Pęknieta przednia szyba
Niestety przytrafiła mi sie niemiła przygoda a mianowicie pękła mi przednia szyba w mojej MIII.
Co ciekawe nie ma żadngo śladu po uderzeniu wyglada wiec jakby po prostu była na nią pora.
Jako że pękniecie znajduje sie w moim polu widzenia konieczna będzie pewnie wymiana i tu powstaje pytanie jakiej marki szyby polecacie w zamian za orginalna (u mnie zamontowany jest szyba akustyczna Saint-Gobain Sekurit).
Z góry dzieki za pomoc.
Obawiam się, że przy przebiegu 75 tys. i skończonej już gwarancji w ASO nic się nie wskura. Osobiście przerabiałem pękniętą szybę przy przebiegu ok. 30-40tys. i jeszcze ważnej gwarancji i niestety RP odmówiła wymiany gwarancyjnej (kilkukrotnie). Na chwilę obecną chyba pozostaje sięgnąć do kieszeni lub skorzystać z ubezpieczenia (najlepiej jeśli jest oddzielne dla szyb).
Jestem tydzień po wymianie szyby czołowej w mojej MIII, która pękła w prawym dolnym rogu (uderzenie kamieniem).
Wymiana szyby w serwisie niezależnym (marki jak w pierwszym poście) kosztuje 750 zł wraz z żelem do czujnika deszczu i światła. taka sama operacja w ASO kosztuje 1960 zł plus czujnik 80 zł.
Z racji że miałem oddzielne ubezpieczenie na szybę wybrałem opcję ASO.
Jestem już po wymianie szyby.
Szybę wymieniłem w serwisie niezależnym w Katowicach, koszt to 780 zł.
Mam taka sama szybe jak wczesniej (z tymże jest cała a nie pęknięta) akustyczna Saint-Gobain Sekurit a jedyną różnica jest brak na niej napisu RENAULT.
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
Ja szybę wymieniłem również. U mnie pęknięcie powstało w skutek uderzenia głową w lusterko. Zobaczyłem gwiazdki a na następny dzień pęknięcie. Pęknięcie poruszało się w 4 kierunkach, więc ratowała mnie tylko wymiana. Mnie kosztowało to 500,00 PLN z szybą, żelem i wymianą.
Mnie wymienili na gwarancji - w drugim roku. Pękła podczas zimy. ASO zmieniło na oryginalną (przy okazji uszkadzając lakier w rynienkach gdzie się montuje szybę). Dzisiaj pękła znowu... Te meganki faktycznie mają coś nie tak z naprężeniami.
  • 7 miesięcy temu...
No i niestety, mnie dopadło.
Szyba pękła w górnym rogu po stronie pasażera. Dobrze, że nam dodatkowe ubezpieczenie na szyby. Czy ktoś korzystał z tej opcji w Link4 i może coś podpowiedzieć na co zwrócić uwagę?
I drugie pytanie czy są jakieś szyby atermiczne/solarne do M3 na rynku (producent/kod) ?
Chętnie coś takiego bym założyć bo razem ze mną z przodu jeździ starszy syn. Fajnie by było poczuć mała ulgę od słońca.
Byłem się dowiadywać o szybę solarną akustyczną do Megane III i cienko to wygląda.
Człowiek od szyb był pomocny, sporo się naszukał i znalazł w Piklingtonie.
Niestety tylko teoretycznie, bo nie mógł jej zamówić, w hurtowniach była niedostępna.
Dzięki za odpowiedź, z tą szyba tak jak przypuszczałem, że w praktyce takich nie ma. Jeszcze nie spotkałem M3 z charakterystycznym "zafarbem" przedniej szyby. A raczej nie wierzę aby nikt się nie skusił skoro niektórzy wymieniają już 2 raz
  • 5 miesięcy temu...
Zna ktoś godny polecenia zakład w Poznaniu? Mam pęknięcie po uderzeniu kamieniem za lusterkiem, byłem w NordGlasie - jest za blisko krawędzi i nie da się naprawić. Zaśpiewali 780 za wymianę na jakąś swoją chińszczyznę, więc no commment.
Jottar w Tarnowie Podgórnym jest firma MIRBA AUTO SZYBY. Wymieniali mi kiedyś szybę, szybko i fachowo. Zajmują się wymianą ale również sprzedają. Dojeżdżają do klienta
Nie podam Ci warsztatu, ale postaraj się żeby założyli ci szybę saint gobain sekurit, taka jest oryginalna, tylko dodatkowo z logiem Renault. Sama szyba kosztuje w intercars 776 zł w wersji z miejscem na czujnik deszczu http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3217193218341-SG6102850203-szyba-czolowa.html
