13,3-13,5V prąd ładowania i co dalej z aku.
Dzień dobry Wszystkim,
Też mam Megane 3 1.6 16V. Ostatnio z racji pracy zdalnej auto więcej stoi niż się rusza... Po odpaleniu napięcie dochodzi do 15 V ale po paru minutach spada do 13.5V.
Wczoraj zrobiłem 50 km (po odpaleniu była przez chwilę 15V a potem już tylko 13,4 - 13,6 V) i po powrocie do domu i odczekaniu paru godzin zmierzyłem napięcie na zaciskach akumulatora i wyszło równe 12V. Zgodnie z tabelką tutaj. :
https://intercars.com.pl/pl/aktualnosci/poradniki/diagnostyka-i-obsluga-akumulatora/
oznacza to, że aku jest naładowany tylko w 40%.... póki co nigdy mnie Meganka nie zawiodła ale w trakcie ostatnich Świątecznych mrozów po postoju na dworze nie odpalała zbyt chętnie... mam do Szanownego Grona pytanie czy w okresie zimowym podładowujecie akumulator za pośrednictwem prostownika ?
U mnie wychodzi, że ten cały wspaniały system podładowuje aku tylko do ~50 % pojemności czy to jest zdrowe dla kondycji aku i dla samego silnika, który musi sie bardziej wysilić ?
pozdrowionka dajcie proszę znać jak z tym sobie radzicie
dzięki
  - (po odpaleniu była przez chwilę 15V a potem już tylko 13,4 - 13,6 V),
 -  po powrocie do domu i odczekaniu paru godzin zmierzyłem napięcie na zaciskach akumulatora i wyszło równe 12V.
Zgodnie z tabelką tutaj oznacza to, że aku jest naładowany tylko w 40%..
Masz akumulator z systemem ESM ,czyli ;
   - akumulator nie jest ładowany podczas przyśpieszania;
         - tylko prąd jest pobierany z akumulatora,
         - co skutkuje spadkami napięcia < 13,4 V,
   - przy hamowaniu silnikiem zwiększa się ładowanie do max, by doładować akumulator,
   - odporny na duży prąd ładowania jak i na niskie rozładowanie,
Masz prawidłowe ładowanie ok; 13,5 V wynikające z normalnej jazdy ze stałym obciążeniem;
  - trwałość akumulatora z systemem ESM; to w większości ok; 3 lata,
W takiej sytuacji - nie zaszkodzi
Przynajmniej dwa razy w roku podładowuję prostownikiem bez odłączania aku.
Ja z kolei nigdy. Jeśli samochód w zimniejszy dzień nie odpali to znak, że trzeba jechać po nowy aku.
  • 10 miesięcy temu...
panowie a odłączenie ibs nie zmieni ładowania?? Bo to jakaś paranoja z tym ładowaniem. Ja mam nowy akumulator i czuje przy porannym rozruchu ze jest nie doładowany ja bym wolał napięcie 13.8V-14.4V bo takie jest dobre dla zwyklej baterii kwasowej. A tu jak zwykle ekologia potrzebne to jak świni siodło
Witam, ostatnio stary akumulator już słabo kręcił, sprawdziłem przed uruchomieniem 11,9 podczas uruchamiania silnika 9,2 po odpaleniu 14,6 i potem spadło nawet do 13,5.
Kupiłem nowy akumulator, przed założeniem w serwisie pokazał, że ma 12,8 przed uruchomieniem, podczas uruchamiania spadło do około 11,5 i od razu lądował 13,5 Facet mówi, że za słabe ładowanie ma samochód). Podczas jazdy spadło do 13,3.
Wnioskowałem, że może coś jest nie tak z ładowaniem, ale kilka dni szybciej ma starym akumulatorze ładowanie na początku 14,6 potem też miał po pewnym czasie około 13,5.
Poczytałem o systemie ESM i teraz moje pytanie, czy każda Megane 3 ma taki system i z ładowaniem w mojej Megi jest ok, czy jednak coś należy sprawdzić u mechanika?
Takie ładowanie jest od czasów Megane 2 i Laguny 2. Tak ma być. System ESM podczas przyspieszania wyłącza ładowani a podczas hamowania silnikiem załącza ładowanie. Dlatego auta z systemem ESM podczas przyspieszania spada napięcie a przy hamowaniu silnikiem rośnie.
Po wymianie akumulatora nie ładuje na 14.6 bo akumulator jest naładowany więc nie trzeba. Jak przyjdzie mróz i większe obciążenia to wrzuci na chwile 14,6 i znowu spadnie.
W moim dieslu prawie cały czas jest 13,5V jak się włączą grzałki spada nawet na 13,2. I nie ma problemu z paleniem nawet w duże mrozy.
Moje zalecenie. Nie szukać problemu:)
21 minut temu, wujamateo napisał:
Poczytałem o systemie ESM i teraz moje pytanie, czy każda Megane 3 ma taki system i z ładowaniem w mojej Megi jest ok,czy jednak coś należy sprawdzić u mechanika?
Nie wszystkie M III mają system ESM. Te co posiadają  ten system (M III ph2) posiadają na klemie minusowej specjalny biały czujnik z wychodzącymi z niego dwoma cienkimi kabelkami.
Wszystkie z kolei M III posiadają tzw. inteligentne ładowanie nie mające związku z systemem ESM.
