Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
@ROBRAT tak z doświadczenia, to one się programują po kilkuset metrach - przynajmniej u mnie. Kasowanie - jeśli chcesz - i znowu kilkaset metrów i pojawiają się po kolei wartości. Także spróbuj, ale nie jestem przekonany czy to pomoże. Daj znać.
2 godziny temu, pbet napisał:
W to, że się zakodują raczej nie wątpię ale zobaczymy czy przód nie wskoczy na tył po rotacji.
Jeśli anteny są w nadkolach, to powinno być OK, ale - jak najbardziej - przetestuj :-)
47 minut temu, pbet napisał:
No chyba, że w kompie nie ma miejsca na zaprogramowanie 2 kompletów czujników.
Mogłoby tak być, ale generalnie to już tu kilka osób pisało, że właśnie jest to drugie miejsce.
Edytowane przez konwil
Korekta, bo wyszło bez sensu...
Jeżeli nie ma HF to czujniki ciśnienia trzeba programować przy każdej zmianie kół. Jak jest HF programuje się raz i widzi oba komplety. U mnie HF jest i wystarczy raz zaprogramować i przy zmianie na drugi komplet widzi oba.
Edytowane przez toudi777
Widzisz @toudi777, dobrze byłoby, żeby to potwierdził ktoś bez HF, bo Wy - HF-owcy :-D - macie tu zdecydowaną przewagę, ale to jednak inny system. Patrząc na to lekko z boku - a tak, bo mam jeden komplet felg i czujników póki co - nie widzę sensu, jeśli do wersji jaką mam można wprowadzić li tylko jeden komplet czujników. Ale po Francuzach właściwie można spodziewać się wszystkiego. Łącznie z tym, że w trakcie produkcji jednego modelu mogli zmieniać różne, nazwijmy to - detale :-)
@toudi777 - a z którego roku jest auto znajomego? To co ja piszę ma niby/rzekomo dotyczyć fazy III ('14-'16).
@pbet, pomyślę, pomyślę - wszak żaba w piwnicy stoi i czeka na podnoszenie aut :-D @toudi777 ja już nie polemizuję, wierzę Ci tak samo jak innym (a strony są dwie) - więc  im więcej świadectw, tym lepiej.
Zrobiłem 15km nie pokazały się wartości na wyświetlaczu ani nie wyskoczył błąd(poprzednie zimowe po 7-8km już świecił)i co ?Może ten kpl. letni jest wyłączony:?:jak przez kilka dni nic się nie wyświetli to zostawiam jak jest.
I tak zrobie nich wpiszą kpl.letnich kół a zimowe 15" wymontuje czujniki i opchne gdzieś bo nie bedę płacił za jakieś głupie programowanie!kluczyk na desce albo zasłonie albo się przyzwyczaję do jego świecenia!Swoją drogą jaki jest koszt adaptacji czujników w warsztacie wulkanizacyjnym?napewno taniej niż aso!orientuję się ktoś?
Chyba za koło bo mnie skroili 200zł na jesień w aso Zielona Góra.Lepiej rozwinięte wulkanizacje mają taki sprzęt do adaptacji muszę popytać u siebie ile wołają za usługę.
