krzysieking Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Hej, robiłem takie mocne gazowanie jak wymieniałem termostat z czujnikiem, w środku było już gorąco ale drugie pole się nie zapaliło, nie mam elma, trwało to dobra chwile bo chciałem dobrze odpowietrzyc układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 To że w środku masz ciepło, to znaczy, że temperatura wody przekroczyła powiedzmy 60 stopni. Czyli nie wiesz nic. Jedź do jakiegoś mechanika i sprawdź po podłączeniu do jakiegoś urządzenia diagnostycznego. Albo po prostu kup sobie ELMa. To są śmieszne pieniądze - np. taki Vgate iCar3 na Aliexpress kosztuje ok. 35-40 zł. a będziesz wiedział wszystko. Zobacz przy jakiej dokładnie temperaturze cieczy zapali się drugi klocek, albo jaką temperaturę Ci się uda osiągnąć bez jego zapalenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieking Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 No tak zrobię, tylko zastanawiam się co mi to da? o ile w ogóle zobaczę ten drugi kwadracik, termostat wykluczam, czujnik też bo wymieniony komplet nowy marki Vernet, to raczej powinno być ok, pierwszy kwadracik zapala sie myśle prawidłowo, dość szybko a drugiego nie widać i nie widać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 3 godziny temu, krzysieking napisał: No tak zrobię, tylko zastanawiam się co mi to da? Jak się nie zapali w okolicy 73 stopni to będziesz wiedział, że z zegarami jest coś nie teges. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieking Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Ok, dzięki za podpowiedź A tylko w tych Elmach są różne wersje oprogramowania albo 1.5 albo 2.1 który wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bacablue Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Ja bym brał 1.5. Miałem 2.1 to podczas łączenia z programem był komunikat o błędnej wersji 2.1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Ja akurat mam 2.1 i z programem ScanMaster działa bardzo ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny_1984 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Jest prosty zabieg do tego. Kupuje się termostat z Clio III 1,2 16V z temperatura otwierania 89. Wykręca sie nowy, wstawia w naszą oudowę, po zawodach. Robione testowane na 3 megankach z 1,.5 dci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rc3in Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 (edytowane) Cześć, u mnie w 1.5 90 KM jest podobny problem. Zapala się w chłodne dni tylko jedna kreska. Sprawdziłem to weryfikując temperaturę z podłączonym komputerem i wychodzi, że temperatura utrzymuje się na poziomie 71 stopni z zapalonym jednym kwadratem. Przy zwiększonych obrotach dochodzi do 74-75, zapala się drugi kwadrat na skali ale od razu jest zbijana, prawdopodobne przez termostat do 71. Czy nie uważacie, że temperatura jest za niska? Nie powinna oscylowac w granicach 80, dostępne termostaty otwierają się przy 85. Z nawiewu leci ciepłe powietrze i dosyć szybko, po przejechaniu tylko kilku kilometrów. Edytowane 5 Stycznia 2019 przez Rc3in Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkas Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Miałem tak samo i jest na to jedna rada wymiana termostatu , tak jak piszesz silnik jest nie dogrzany a nie jest to dobre , Ja mierzyłem temperaturę poprzez Torque i było jak piszesz w zakresie 75-85 druga kostka zapalała się bardzo rzadko. Po wymianie termostatu wszystko jest jak powinno tzn. druga zapala się przy 85 a termostat otwiera przy 93 i nie zdarza sie żeby druga zgasła . Tak że polecam nie kombinować tylko wymienić termostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 @Rc3in, temperatura otwarcia termostatu w dCi to 83 stopnie. Termostat masz do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oswald Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 Zamierzam kupić termostat do megane III 1.5dCi 110KM. Jakiej firmy kupić? Dostępne są firmy VERNET, GATES i oryginalne Renault. Ktoś wcześniej na forum napisał, że wymienił i nic nie pomogło, jakiej był firmy, bo nie chciałbym kupić takiego samego i żeby nie było żadnej poprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 Na pierwszy montaż szły Calorstat Vernet. Więc albo taki, albo Renault (czyli to samo w innym pudełku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rc3in Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Dzięki za pomoc, wymieniam. Termostat wymieniony, problem rozwiązany. Silnik łapie temperaturę i ją utrzymuje. Edytowane 11 Stycznia 2019 przez Rc3in Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Informacyjnie. W moim Megane III ph III 1.6 110KM według interfejsu iCar3 i aplikacji Torque pierwszy kwadracik temperatury płynu chłodniczego zapala się przy 50st.C a drugi kwadracik temperatury płynu chłodniczego zapala się przy 80st.C. Jutro będę przeprowadzał kolejne testy by potwierdzić dzisiejsze pomiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
