Jest to mój pierwszy post wiec na wstępie witam wszystkich forumowiczów. Mam do wymiany gumy (tuleje) w wahaczach przednich, i tu moje pytanie: czy te gumy są wymienne, czy może trzeba wymienić kompletne wahacze? Co lepiej się opłaca, wahacz kosztuje ok.250zł, a samych gum na allegro do megane III nie mogłem znaleźć... Z góry dziękuję za pomoc.
  • 3 miesiące temu...
Gumy - silentblocki. Tuleje gumowo - metalowe. W tym modelu nie ma sensu się z tym bawić. Dobry sworzeń i tuleje (Lemforder) kosztują 80% oryginalnego wahacza i więcej niż zamiennik. A roboty przy wymianie samych tuleji i sworznia jest więcej (drożej) niż przy wymianie wahacza - można spokojnie samemu zrobić. Na allegro widziałem oryginalne wahacze Renault za 280 zł.
w ubiegłym tygodniu wymieniałem po jednej tulei w wahaczach przednich oraz łącznik stabilizatora - lewy przód. Części i robocizna po stronie warsztatu. Tuleje 2 szt - 60,00 zł. łącznik stabilizatora - 60,00 zł.Zbieżność - 80,00 zł. Wymiana świec zapłonowych - 40,00 zł. Cały proces klimatyzacji - 100,00 zł. Robocizna - 220,00 zł. Całość - 560,00 zł. Jeżeli trzeba wymienić obydwie tuleje i sworzeń wahacza, to wtedy warto wymienić kompletny wahacz. Pozdrawiam.
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Wymiana gum lub wahacza przedniego
Witam, przy podniesionym aucie widać  na gumie tulei pęknięcia, luzów na szarpaku nie widać. Nie wiem czy czas to wymienić, czy jest uosodosobniony przypadek. Czy może zauważyliscie coś takiego u siebie
  • 11 miesięcy temu...
