Nadmierne zużycie oleju
kogutor
Mój znajomy ma MIII 2013 z 1,2TCe przebieg około 50-55kkm i grama oleju mu nie wzięło, jednak jego MIII pochodzi z rynku niemieckiego, a nie z salonów Europy wschodniej, być może tu jest sedno sprawy, zaoszczędzili na elementach i dali na wschód.
Edytowane przez witman
Z tego co kojarzę to jest to raczej kwestia jakości paliwa. Mamy na stacja to co mamy i dlatego takie a nie inne efekty. Od kiepskiego paliwa zaczynają lać wtryski, potem zaczynają się problemy z cylindrami, a na końcu zaczyna się zużycie oleju. Niestety dobra jakość paliwa to nie tylko wymóg diesla.
Toteż LPG jest nadal niezłą alternatywą dla silników benzynowych, bo trudno coś zmanipulować lub dolać do zbiornika lub cysterny - rozpuszczalników, opału lub innych wynalazków i pochodnych paliw.
Ponadto w silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa istnieje problem "zmywania" z gładzi cylindra cienkiej warstwy oleju przez wtryskiwaną bezpośrednio benzynę, co przy dłuższej eksploatacji doprowadza do szybszego zużycia pierścieni i branie oleju, przekładem tego mogą być silniki FSI, TFSI i TSI grupy VW, które po przebiegu 80-100kkm potrafią brać po 2 litry oleju na 1000km ! I tu taka ciekawostka, bo ci którzy zainwestowali wcześniej do TSI w instalację LPG tego problemu nie mają i przejeżdżają po 200kkm bez brania oleju, LPG rozpręża się w cylindrze równomiernie nie powodując zmywania oleju z gładzi :-)
Niestety muszę Cię zmartwić ale LPG też bywa różnej jakości. Albo zbyt zawodnione albo niewłaściwe proporcje propanu i butanu etc.
Oczywiście masz rację, tylko że różny stosunek propanu do butanu nie powoduje uszkodzeń silnika i innych podzespołów, a jedynie ma wpływ na spalanie, niska kaloryczność = wyższe spalanie, ewentualna wilgoć w postaci wody pozostaje w zbiorniku, LPG też potrafi być zanieczyszczone wystarczy zobaczyć co jest w filierkach po przejechaniu 20kkm. Jednak opisywane tu anomalia nie są w stanie uszkadzać silnika, ani jego podzespołów.
Jak Panowie z zużyciem oleju ? Były jakieś poprawki ? Nie chce się wierzyć że zmiana softu może zmniejszyć bądź zlikwidować spalanie oleju. Trzeba pogodzić się z tym że wszystkie silniki z bezpośrednim wtryskiem będą spalały olej, bez względu na producenta. Skończyła się era idiotoodpornych silników, które mogły jeździć 20 lat odcinki zaledwie 400 metrów po pieczywo...
Mi nie wzieło ani kropli, gadałem z 2 innymi użytkownikami 115 i to samo.
W mojej ocenie to kwestia dotarcia nowego silnika albo wyszła seria wadliwych jednostek.
Bardzo udany motorek :) .
Ha ha, to są chyba te wszędzie w folderach zachwalane doświadczenia Renault w budowaniu silników do Formuły 1 - jeden sezon i na śmietnik :-)
Edytowane przez Jottar
Też tak gadałem, poczekaj jak Ci stuknie 20tyś :P
Mam zamiar tyle zrobić. ;)
Będę wymieniał po 10.000 czyli na wiosnę, olej już jest czarny, silnik z turbo, więc trzeba pilnować, jak dbasz tak masz.
Jestem po wgraniu nowego softu do meganki i po przejechaniu 1300 km samochód trafił do serwisu. Z całego bagnetu ubyło 1/3 oleju. Wynika z tego, że wgranie nowego softu nie dało zupełnie nic. Aktualny przebieg to 9000 km. Dam znać co będzie działo się dalej.
Co ma elektronika do zużycia oleju? Nic i bajki tylko wciskają w serwisie, że oprogramowanie w magiczny sposób obniży znikanie oleju. A olej może znikać w kilku miejscach. Może być spalany w silniku (nieszczelne pierścienie tłokowe), wycieki (odpada za mały przebieg), przepuszczanie przez turbinę. I tutaj bym szukał przyczyn znikania oleju.
Dodano: 12 sty 2016 - 19:51
I tutaj się kolega bardzo myli, wystarczy dobić do zbiornika LPG powietrza i je sprzedać.
