Nadmierne zużycie oleju
kogutor
Nie bardzo rozumiem kolegi "dobić powietrza" ? :-) LPG jest płynne i nigdy nie widziałem podczas tankowania, aby w okienku na dystrybutorze były chodziarz pęcherzyki powietrza w takim razie równie dobrze można by dobić powietrzem benzynę i olej.
Może chodziło koledze o powietrze ciekłe wymieszane z LPG, ale to było by trudne i kosztowne ponadto nie widziałem na stacjach z LPG zbiorników kriogenicznych.
Gęstość powietrza wynosi 1,2928 mg/cm3, więc 1 litr powietrza waży 1,29 grama, a 1 litr LPG waży około 560g resztę można sobie policzyć czy to na sens i opłacalność.
Da radę dolać różne syfy.
Przy wymianie zbiornika na dnie została została ciecz, która śmierdziała jak rozpuszczalnik.
Kolega gazownik stwierdził, że spotkał się z czymś takim już wielokrotnie.
We wcześniejszym SII po przejechaniu 130kkm na LPG wyciągałem wielozawór ze zbiornika, nie dawał odczytu poziomu LPG, po otworzeniu zbiornika znalazłem trochę opiłków grafitowych z pomp tłoczących dystrybutora i sproszkowanej rdzy czyli to samo co można znaleźć w filtrze fazy ciekłej. Być może to zasługa tego, że zawsze tankuję na pewnych źródłach,a nie tam gdzie jest najtaniej ;-)
cyt: Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 577 próbek oleju napędowego i benzyny na 508 stacjach zakwestionowano 7,8 proc. (rok wcześniej było to 11,57 proc.). Zastrzeżenia dotyczyły częściej oleju napędowego - 9,42 proc. próbek (13,81 proc. w poprzednim roku), niż benzyny - 4,62 proc. próbek (7,25 proc. w poprzednim roku). W ramach kontroli gazu LPG zakwestionowano tylko 1 próbkę (1,59 proc. zbadanych)
Edytowane przez witman
Też mi zaczyna doskwierać problem zużycia oleju:
1. 0 - 10 000 km dolałem 1l
2. 10 - 21 000 km dolałem ~ 1.5l
3. 21 000 przegląd i wymiana. W serwisie stwierdzili, że dla tego silnika to "żadne zużycie"
4. 21 000 - 31 000 dolałem kolejne 2l
Trend jak widać jest niezbyt optymistyczny.
U mnie 11 tys i na szczęście żadnego zużycia. Wersja 130 koni. Traktuję auto dość ostro, często korzystam z dodatkowego momentu obrotowego.
Dla porównania mam też nowa Skodę Octavia 1.6 diesel i w okresie 25.000 dolałem 3,5 litra.
Witam.
Ja po 7000 km zauważyłem lekki brak na bagnecie - tak na oko 300 ml. Mam 1.2 TCE 130.
Były dwie długie trasy około 500 km i wydaje mi się, że po nich ubyło oliwy.
A i tak myślę, że olej wypija turbina, bo gdy jeździłem spokojnie po mieście to nic nie znikało.
pozdrawiam
Witam.
Moja Renia (1.2 TCE Limited Kombi) została zakupiona na początku grudnia 2014.
Pierwszy raz wymieniłem olej przy 2,8 tys km (zgodnie z zaleceniem przy zakupie).
Druga wymiana przy okazji przeglądu rocznego, przy stanie 18 tys. km. Przed wymianą sprawdzałem poziom oleju i nie zauważyłem żadnych ubytków.
Aktualny stan licznika to ok. 25 tys. i jak na razie poziom jak po zalaniu.
Auto użytkowane raczej spokojnie, na rodzinne przejazdy, ok. 75% trasa. M.in. w wakacje zrobiliśmy ok 4 tys. na trasie na południe Europy.
Także, na razie (odpukać) nie jest źle ;-)
Pozdrawiam.
W mojej stajni są 2szt. 1,4TCe 160KM olej wymieniam co 10-12kkm w obu przypadkach ubytku nie zarejestrowałem. Znajomy ma 1,4TCe z przebiegiem 145kkm i też bez ubytków oleju przy wymianie.
dodam swoje 5 groszy. Mam Scenica 1.2 TCe 130 km KM i jak na razie od czerwca mam zrobione 15 tys. i żadnych problemów z braniem oleju. Po pojawieniu się tego wątku tutaj mimo wszystko zacząłem jednak kontrolować ten stan i na szczęście nic nie ubywa, co prawda ja podobnie jak Janek_st wymieniałem olej przy 3 tys. km.
Jeszcze jako ciekawostkę podam, że w AŚ nr 12 z 21.03.2016 pojawił się artykuł o Dacia Lodgy, która została rozebrana po przebiegu 100 tys. km właśnie z silnikiem 1.2 TCe 115km. i zakończyła test z 5+. Nic o problemie spalania oleju nie jest napisane, a na cały przebieg 100tys. km zostały zużyte 2,5 l na dolewki, więc wydaje mi się że nie jest to dużo. Niestety przy rozbiórce było widać już nagar na zaworach i jest to w sumie jedyna rzecz, która została tam ujęta w kwestii silnika, ale czytając inne artykuły to tak naprawdę dotyczy to wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Oczywiście zainteresowanych zachęcam samemu do zapoznania się z artykułem.
