Troche odgrzeje, ale wydaje mi się że mam problem z uciekającą dupą..
Autko jeździ prosto, czy to 60 czy 120 , no przy 170 troche pływa ale to chyba kwestia wysokiej budy :-) Wku.. mnie to że podczas lekkiego hamowania, tak jak teraz na oblodzonej drodze, jak hebel wcisne w podłoge, to auto zaczyna tyłem wiercić...
Znajomi mówią mi ze jestes przewrażliwiony... miał ktoś coś podobnego?
mrkwiecisty, ja też tak mam, wystarczy że zdejmę szybko nogę z gazu i tył czasami ucieka na boki. Przyczyna jest prosta: ciężki silnik z przodu, przedni napęd, lekki tył. To tak jakbyś w śliskim zakręcie musnął pedał hamulca i tył wyprzedza przód. Moim zdaniem normalne zjawisko, mi się nawet to podoba :-)
Tak to jest normalny efekt przy hamowaniu silnikiem przy przednim napędzie, szczególnie na śliskiej nawierzchni i na to należy uważać. Przy ciężkim tyle efekt byłby jeszcze większy. Przy tylnim napędzie umiejętne operowanie pedałem gazu pozwalało na śliskiej nawierzchni efektywnie kontrolować zachowanie się pojazdu (delikatnie hamowany silnikiem tył, działa jak stabilizator, a przednie koła kręcąc się nadal nadają kierunek jazdy). Pod tym względem bardzo lubiłem tylny napęd.
Jak jeździłem transitem to te wrażenia były dopiero niesamowite :-):-)
Hamowanie przodem można fajnie wykorzystać podczas harców na śniegu, jak jest odpowiednio ślisko to nie trzeba się nawet ręcznym wspomagać.
No to moja megi jest jakas szczególna, bo nie odczuwam za bardzo uciekającego tyłu, próbowałem juz kilka warjantów, z gazem ronda na pełnej bez gazu, leciutki uśźlig który b. łatwo skontrować, wręcz instynktownie, nie to co w ibizce cuprze :-) tam to dopiero sie działo
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy mam następujący problem może ktoś ma jakieś doświadczenia w czymś takim. Posiadam scenica RX4 i od jakiegoś czasu podczas skręcania zaczeły piszczeć mi opony. Udalm się do mechanika sprawdził kąty koła, zbierzność i wszystko jest O.K. co to może być? Auto ma napęd 4x4 stały ze sprzęgłem lepkościowym i tak pomyślałem że może sprzęgło nawala i przy skręcie przednie koła piszczą.
