Zima problem z odpalaniem
Witajcie
Pierwszy post, nie wiem gdzie szukać podpowiedzi. Akumulator kręci ale nie da rady podnieść silnika do normalnej pracy. Jest nowy, zeszłoroczny. Pytanie w zasadzie jakie chciałem zadać jest takie. Jak w tych wynalazkach odpalanych na kartę zagrzać świece żarowe ? Obok stoi Focus na kluczyk i normalnie kluczyk na pół kilka razy, świece zagrzane i odpalenie bez najmniejszego problemu mimo, że samochód wiekowo widocznie starszy. Tu niestety nowsza technologia. Da się tu wzorem Focusa zagrzać świece przez odpalaniem ?
Komputer nie włączy rozrusznika, dopóki nie zostaną nagrzane świece żarowe.
Mimo nowego akumulatora, podepnij na próbę drugi akumulator, żeby go wykluczyć.
Masz samochód z systemem S&S i potrafi on szybko wykończyć akumulator (akumulatory EFB bardzo źle znoszą rozładowanie, które na akumulatorach klasycznych nie robi żadnego wrażenia).
po czym wnosisz, że ma START/STOP?
niektórzy pomagają sobie kilkukrotnym zagrzewaniem świec w ten sposób, że przy wciśniętym sprzęgle wciskają START i po 2 sekundach puszczają sprzęgło.
świeca zagrzeje, ale silnik nie zakręci.
i tak kilka razy
Zgaduje po pojemności silnika, bo wszystkie 1,6 dCi go miały :)
Warto wiedzieć, że w tych silnikach świece grzeją też w trakcie i po rozruchu.
Więc takie kilkukrotne podgrzewanie po prostu je szybciej zabije, a nic nie da.
Dzisiaj kolega po kilkukrotnym zakręceniu z trudami odpalił swojego 1,5 dCi przy mrozie -15C.
Odpalił z bólem, bo mimo przebiegu ok. 230 tyś km nigdy nie były wymieniane świece żarowe, okazało się, że wszystkie były spalone.
po rozruchu grzeją we wszystkich dCi, nie tylko 1,6 dCi.
a co do Twojego kolegi - żyła z niego straszna, skoro 150 PLN żałuje na komplet dobrych świec.
w lecie najlepiej je zmienić, bo wtedy się najłatwiej odkręcają :)
ja dziś przy -18*C nie miałem problemów
Edytowane przez mrarek
Nie żyła, tylko auto służbowe i stało kilka dni, a usterka wyszła teraz jak przyszedł duży mróz.
Jak były temperatury na plusie, to zapalał dobrze.
Dzisiaj od razu był wymieniony komplet świec i do tego akumulator, bo była obawa, że padnie (oryginalny od nowości 10 lat).
Pisząc te silniki miałem na myśli ogólnie dCi :)
Moje auto przy -16 też nie miało problemów z odpaleniem.
Edytowane przez Pawel
Proponuje dolać uszlachetniaczy do paliwa. Dzisiaj miałem problem odpalić silnik diesla w mojej koparce. Chociaż 5 dni temu palił od strzałą. Świece zagrzane, 4 razy. I jak odpalił to pracował z przerwami. Podejrzewam wytrącenie się parafiny w przewodach, bo w filtr paliwa był mleczny, a powinien być przezroczysty. Preparat wlany został do baku. Popracował 40 minut i potem było OK. To samo mieliśmy dzisiaj w Fordzie. Odpalił po 10 minutach. Jednak zimowe paliwo na orlenie jest jakieś trefne.
  • 8 miesięcy temu...
Jeszcze nie zima i nie taki problem. Z ciekawości zapytam czy to normalne że 1,9 dci nie odpala mi od strzała.
Nawet jeżeli próbuję ponownie odpalić rozgrzany motor to i tak rozrusznik ze 3 obroty (cyknięcia) kręci.
Nowy roczny akumulator, zimą odpala bez większych problemów.
Czy ten typ tak ma?
Wiadomo dobry akumulator przy dieslu to podstawa .Świece żarowe sprawne i jak masz grzałki nurnikowe to pomagają szybciej dogrzać ale płyn przez co szybciej ciepło w aucie.A żeby paliwo było pewne na mrozy to Diesel -Skyd. Olej minimum pół syntetyk 10 W 40.
