mrarek Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 faktycznie - strzykawa nieporęczna muszę swemu dziecku wyrwać kubusia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 A skąd pomysł dolewania takiego oleju ? Kiedyś zapytałem o dolewki chłopaków w warsztacie gdzie naprawiam auto. Stwierdzili, że nie ma to większego sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) poczytaj w necie: diesel + 2T letko powiem - ci warsztatowcy się nie znają Edytowane 24 Stycznia 2016 przez mrarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Warsztatowcy, jeżeli chodzi o renie, są naprawdę nieźli. Chyba raczej wychodzą z założenia, że dobrej jakości paliwo wystarcza. Już zabieram się za lekturę :) Dodano: 24 sty 2016 - 23:39 Poczytałem i spróbuję :) Rzeczywiście Revenol (0,03%) ma dużo mniej popiołu od np. Elfa (0,07%). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Trochę pomieszane informacje, część nie dotyczy FAP-a w Megane III. Tu kiedyś dyskutowaliśmy: < zobacz > Polecam post użytkownika asedio. W przypadku krótkich tras - konieczność wypadu za miasto nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie Nie zauważyłem tego, a zimą zdarzało się, że żona przez miesiąc dojeżdżała w mieście do pracy/sklepu 10km - filtr nie miał potrzeby wypalania. Jeżeli dopalanie jest w trakcie a trzeba się zatrzymać - to należy dać na luz i trzymać silnik na obrotach rzędu 2–3tyś obr/min. Proces wypalania trzeba doprowadzić do końca dla dobra filtra i silnika. Nie wyłączać silnika. Nie trzeba trzymać silnika na wysokich obrotach, na luzie też się wypala. Można wyłączyć silnik, wypalanie wznowi się w innym dogodnym momencie - nie ma takich zaleceń w instrukcji, w ogóle nie ma żadnych. DPF wypala się średnio co: 200 km - jeśli jazda odbywa się na krótkich odcinkach lub co 400–700km - jeśli jazdy są na dłuższych, szybkich trasach. Może DPF, ale FAP u mnie wypala się co 1500-2000km, gdzie połowa to miasto. Kontrolka wypalania filtra zapala się, jak filtr jest już mocno zapchany. W 90% przypadków filtr wypala się bez jej zapalania. W instrukcji pisze, że kontrolka jest nieaktywna czyli nigdy się nie zapala. Czytałem, że podczas wypalania podobno załącza się ogrzewanie tylnej szyby i lusterek bez zapalania kontrolki - jeśli podłączymy diodę pod zasilanie lusterek będzie można obserwować czas wypalania. Może ktoś ma ochotę sprawdzić? Edytowane 25 Stycznia 2016 przez kataryniarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ogrzewanie tylnej szyby załącza się w autach, w których jest potrzebne zwiększone obciążenie silnika przy wypalaniu. W przypadku dCi silnik praktycznie nie bierze udziału w wypalaniu FAPa. Z tego też względu nie ma potrzeby obciążania silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Odszukałem - informacja z forum Dacii, silnik 1.5 dCi 110 < zobacz > Oczywiście trzeba brać poprawkę, że w Dacii montowane są inne podwersje K9K, ale dodatkowy wtryskiwacz też posiadają. Edytowane 25 Stycznia 2016 przez kataryniarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ja u siebie włączania lusterek, ani szyby nie zaobserwowałem (filtr się wypalał, ale tylna szyba nie odparowała). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyzol Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Witam :) Podepnę się pod temat.Szukam informacji przy jakiej ilości sadzy wypala się FAP w silniku 1.5DCi 90PS k9k 834. Samochód mam od niedawna i na razie tylko raz się wypalił prawdopodobnie sadzy było ok 15gram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 12 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Trzeba podpiąć tzw.CLIPA ,który pokaże poziom sadzy w filtrze . Clip informuje nawet przy jakim stanie licznika doszło do ostatniego skutecznego wypalenia filtra i do jakiego poziomu oraz o stanie jakościowym oleju silnikowego. FAP - jest bardzo dobrym wskaźnikiem stanu technicznego silnika. Jeśli końcówka rury wydechowej jest czysta w środku - to FAP jest i działa. Jeśli rura czarna - to FAP nie działa, filtr jest dziurawy albo go w ogóle nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 dizel musi dymić, to jak rura w środku ma być czysta w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 12 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Sprawny silnik 1,5 dCi z Fapem nie dymi. Rura końcowa wydechu nie jest czarna, lecz szara, szaro-srebrna,lekko przydymiona . Niedowiarków - odsyłam do kumatego; mechanika, serwisu ASO Reno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 muszę walnąć się w pierś - wsadziłem paljucha w wylot i poza jakimś kurzem nie było nic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayn Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Panowie, czy FAP w Lagunie III 2.0 dCi 150 KM z 2012 również posiada dodatkowy wtryskiwacz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Rozwiązanie z dodatkowym wtryskiwaczem w Megan III diesel zostało zapożyczone z Laguny III. Posiada dodatkowy wtryskiwacz Dodano: 21 lip 2016 - 15:20 Temat jest 7 miesiąc na forum i wygląda na to ,że w obecnym Megan III ,filtr jest bezobsługowy. Nie ma z nim problemów nawet w mieście a użytkownik (mając sprawne auto), nawet nie zauważa faktu jego posiadania . Dobrze to świadczy o konstruktorach francuskich Tak trzymać - a będzie coraz więcej użytkowników marki reno z silnikiem diesla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
