Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
Andrzej-2010
Warsztatowcy, jeżeli chodzi o renie, są naprawdę nieźli. Chyba raczej wychodzą z założenia, że dobrej jakości paliwo wystarcza.
Już zabieram się za lekturę :)
Dodano: 24 sty 2016 - 23:39
Poczytałem i spróbuję :) Rzeczywiście Revenol (0,03%) ma dużo mniej popiołu od np. Elfa (0,07%).
Trochę pomieszane informacje, część nie dotyczy FAP-a w Megane III.
Tu kiedyś dyskutowaliśmy: < zobacz > Polecam post użytkownika asedio.
W przypadku krótkich tras - konieczność wypadu za miasto nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
Nie zauważyłem tego, a zimą zdarzało się, że żona przez miesiąc dojeżdżała w mieście do pracy/sklepu 10km - filtr nie miał potrzeby wypalania.
Jeżeli dopalanie jest w trakcie a trzeba się zatrzymać - to należy dać na luz i trzymać silnik na obrotach rzędu 2–3tyś obr/min.
Proces wypalania trzeba doprowadzić do końca dla dobra filtra i silnika. Nie wyłączać silnika.
Nie trzeba trzymać silnika na wysokich obrotach, na luzie też się wypala.
Można wyłączyć silnik, wypalanie wznowi się w innym dogodnym momencie - nie ma takich zaleceń w instrukcji, w ogóle nie ma żadnych.
DPF wypala się średnio co: 200 km - jeśli jazda odbywa się na krótkich odcinkach lub co 400–700km - jeśli jazdy są na dłuższych, szybkich trasach.
Może DPF, ale FAP u mnie wypala się co 1500-2000km, gdzie połowa to miasto.
Kontrolka wypalania filtra zapala się, jak filtr jest już mocno zapchany. W 90% przypadków filtr wypala się bez jej zapalania.
W instrukcji pisze, że kontrolka jest nieaktywna czyli nigdy się nie zapala.
Czytałem, że podczas wypalania podobno załącza się ogrzewanie tylnej szyby i lusterek bez zapalania kontrolki - jeśli podłączymy diodę pod zasilanie lusterek będzie można obserwować czas wypalania. Może ktoś ma ochotę sprawdzić?
Edytowane przez kataryniarz
Ogrzewanie tylnej szyby załącza się w autach, w których jest potrzebne zwiększone obciążenie silnika przy wypalaniu.
W przypadku dCi silnik praktycznie nie bierze udziału w wypalaniu FAPa.
Z tego też względu nie ma potrzeby obciążania silnika.
Odszukałem - informacja z forum Dacii, silnik 1.5 dCi 110 < zobacz >
Oczywiście trzeba brać poprawkę, że w Dacii montowane są inne podwersje K9K, ale dodatkowy wtryskiwacz też posiadają.
  • 5 miesięcy temu...
Witam :)
Podepnę się pod temat.Szukam informacji przy jakiej ilości sadzy wypala się FAP w silniku 1.5DCi 90PS k9k 834.
Samochód mam od niedawna i na razie tylko raz się wypalił prawdopodobnie sadzy było ok 15gram.
Trzeba podpiąć tzw.CLIPA ,który pokaże poziom sadzy w filtrze .
Clip informuje nawet przy jakim stanie licznika doszło do ostatniego skutecznego wypalenia filtra i do jakiego poziomu oraz o stanie jakościowym oleju silnikowego.
FAP - jest bardzo dobrym wskaźnikiem stanu technicznego silnika.
Jeśli końcówka rury wydechowej jest czysta w środku - to FAP jest i działa.
Jeśli rura czarna - to FAP nie działa, filtr jest dziurawy albo go w ogóle nie ma
Rozwiązanie z dodatkowym wtryskiwaczem w Megan III diesel zostało zapożyczone z Laguny III. Posiada dodatkowy wtryskiwacz
Dodano: 21 lip 2016 - 15:20
Temat jest 7 miesiąc na forum i wygląda na to ,że w obecnym Megan III ,filtr jest bezobsługowy.
Nie ma z nim problemów nawet w mieście a użytkownik (mając sprawne auto), nawet nie zauważa faktu jego posiadania .
Dobrze to świadczy o konstruktorach francuskich
Tak trzymać - a będzie coraz więcej użytkowników marki reno z silnikiem diesla
  • Andrzej-2010 zmienił(a) tytuł na Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
