Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
To ja mam zagadkę dla szanownych użytkowników.
Lewa przednia żarówka świateł mijania świeci, świeci, świeci i nie świeci .... puknę w klosz i znów świeci.
Gdzie jest problem ? Sprawdzałem połączenie i wszystko jest ok.
1 godzinę temu, pit-men napisał:
Cięcie.
Ostatnio wymieniłem i nie świeciła a po czasie świeciła. Teraz gdy nie świeci to lekko stukne w klosz i świeci. Myślisz, że wtyczka ?
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Jakie żarówki kupujesz? Może to kwestia jakości? Rozumiem, że w prawym reflektorze wszystko ok. Zamień żarówki miejscami i sprawdź.
Jeśli mrugająca w lewym reflektorze będzie mrugać w prawym to żarówki masz do wymiany.
Jeśli mrugająca w lewym reflektorze nie będzie mrugać w prawym, a niemrugająca w prawym będzie mrugać w lewym to znaczy, że żarówki są ok.
Jeśli jest pewność, że żarówki są ok to zacznij od sprawdzenia wtyczki. Możliwe, że gdzieś coś nie styka.
Wtyczki przy reflektorach w Megane II się topią. Ja mam auto z 2008 i już w obu lampach wymieniłem wtyczki do H7. U mnie po prostu przestało świecić, ale początkowo może być tak jak u Ciebie. Profilaktycznie można od razu wymienić dwie wtyczki.
12 godzin temu, konwil napisał:
Cięcie.
Dzięki za pomoc.
Ciężko się to wymienia, bo jeśli chodzi o elektrykę to ciężko u mnie.
REGULAMIN
Najpierw pomęcz się z wymianą i sprawdź jak pisałem. Dostęp ciężki ale ważne, że jest. Polecam koszulę z długim rękawem. Na szczęście w MIII poszli już po rozum do głowy. Jak trzeba będzie zmieniać kostki i nie wiesz jak to zrobić + nie masz warunków to nie powinieneś zapłacić za robotę więcej jak 30-50 zł.
2 godziny temu, pbet napisał:
(...) nie powinieneś zapłacić za robotę więcej jak 30-50 zł
Ja to robiłem, a właściwie "robiłem", podczas serwisu/przeglądu olejowo-filtrowego, niejako przy okazji i koszt robocizny + kostka/wtyczka + żarówka H7 wyniósł 150 zł - dla jednego reflektora. Pewnie można taniej. U mnie problem wystąpił (L+P) między 100 a 120 kkm.
Edytowane przez konwil
Moja wycena opierała się o robociznę u znajomego Pana Miecia w warsztacie. W ASO wiadomo, że godzina roboty kosztuje (u mnie 117 zł netto). Do tego używane wtyczki ze szrotu i żarówki (w razie potrzeby).
Wymiana była nie ASO, tylko w jednym z warsztatów sygnowanych znakiem Bosh Service. Cenowo wypada pomiędzy ASO i Panem Mietkiem :D A do tego konkretnego mam zaufanie, więc czasem może i nadpłacam. Wtyczka to chyba nieduża część kosztów całego przedsięwzięcia, więc wg mnie nie ma co oszczędzać i kupić nowe.
Własnie jestem po wymianie żarówki pozycyjnej w reflektorze po stronie kierowcy.Po wielu próbach dostania sie do niej przez serwisowy otwór zrezygnowałem i uderzylem od strony akumlatora wepchalem miedzy akumlator a reflektor i kordynacja ręka oko udało się.
kilka słów o żarówkach do pozycyjnych z przodu, szklana W5W, sprzedają tego w różnych marketach pakowane w parach. Na początku listopada wymieniłem obie z tego samego opakowania, wczoraj okazało się że po ledwo dwóch miesiącach jedna padła, druga już słabiej żarzy niż jak była nowa. wyjąłem tą spaloną i cała czarna. Doradźcie jakieś dobre jakościowo żarówki tego typu żeby nie trzeba było co dwa miesiące ich wymieniać bo do przyjemności ta czynność nie należy:-) bo jak widać to ten marketowy chłam to się nadaje od razu na śmietnik
