Zanik napięcia w gnieździe zapalniczki podczas odpalania samochodu - rozwiązanie
idąc od góry - przy lusterku kabel wchodzi pod tapicerkę, przy słupku delikatnie odchylasz plastik i też wchodzi aż do miejsca, gdzie wchodzi pod uszczelkę przy drzwiach,. Piszę z pamięci, ale zajęło mi to kilka chwil. żadnej rzeźby. Na upartego poprowadzisz tak, że kabel wychodzi przy gnieździe obd.
A nie lepiej, bardziej estetycznie zabudować pod lampą oświetlenia wnętrza, lub w osłonę lusterka wstecznego układ w stylu:  zasilacz   Można też wersję bez gniazda, wyrzucić wtyczkę z kabla zasilającego, będzie jeszcze mniejsze.
Napięcie masz dostępne w pobliżu. Problemów z pracą kamerki pozbędziesz się przy okazji.
Nie mam kamerki, miałem kiedyś tak zasilany dosyć rozbudowany antyradar.
Ale widzę, że kamerki są obecnie dosyć modne, obserwując na parkingach, w co drugim, trzecim aucie wiszą.
Ostatnią decyzją sądu, numery rejestracyjne pojazdów nie podlegają Rodo.
10 minut temu, Sarna1 napisał:
Po co wam te kamerki ? Teraz jak jest Rodo to mocno niebezpieczna sprawa.
1) dla własnego bezpieczeństwa
2) na wypadek ewentualnej kolizji (tfu tfu) z problemami z orzeczeniem o winie
3) na wypadek uszkodzenia auta przez kogoś kto zbiegnie z miejsca zdarzenia
4) na potrzeby weryfikacji ewentualnego pomiaru prędkości przez Policję gdybym miał co do tego wątpliwości (dane z GPS)
5) na potrzeby akcji Stop agresji na drodze (w wyjątkowych sytuacjach)
6) coś by się jeszcze znalazło :)
Może i lepiej dla kogoś kto chce ingerować w instalację elektryczną samochodu. Ja nie chcę.
Nie namawiam, ale estetyka przede wszystkim.
Można to zrobić profesjonalnie, dostępne są odpowiednie złącza, przejścia itp. W samej instalacji pojazdu żadnych zmian nie będzie. Nie wiem czy masz alarm w aucie, nawet ten oryginalny Cobra, jest w ASO montowany na takich komponentach.
Widziałem już nawet w ogłoszeniach sprzedaży, podawane przez sprzedającego jako element dodatkowego wyposażenia "profesjonalnie zabudowany rejestrator"
Rozumiem. Ja nie chcę niczego w aucie zmieniać i zachować je w oryginale. Mógłbym odstawić do jakiegoś elektryka, czy nawet do ASO i niech mi zrobią instalację pod kamerkę z wyjściem tam gdzie ona jest ale po prostu póki co nie chcę tego zrobić. Też jestem estetą i dlatego chciałbym to zrobić estetycznie ale bez nadmiernych kombinacji. Planuję jutro sprawdzić czy da się puścić kabel pod wykładziną przez stronę pasażera, bokiem między drzwiami, a konsolą (przykleić go taśmą klejącą) i później słupkiem (albo luźno) do osłony przeciwsłonecznej. Jak kabel będzie widoczny to nie będzie mi przeszkadzać, a w razie czego przywrócenie auta do stanu sprzed zmiany będzie proste, szybkie i nie pozostaną żadne ślady.
Wpinasz się w skrzynce pod bezpiecznik bypassem i prowadzisz kabel pod słupkiem A wsuwając pod uszczelkę drzwi. Montaż to 5 minut pracy, demontaż tak samo. Nie zostaje żaden ślad, żadnego cięcia kabli. A gniazdo zapalniczki masz wolne.
Edytowane przez Jottar
Brzmi pięknie tylko już pisałem, że się na tym nie znam i sam sobie tego nie zrobię. Jakby ktoś chciał mi pomóc to jestem otwarty na propozycje w okolicach Jeleniej Góry :) A jak nie to szukam opcji, która wymaga jak najmniej wiedzy.
To nie jest robota dla elektryka. Nie potrzebujesz żadnej wiedzy, żadnego sprzętu. Ja też mam dwie lewe ręce do takich rzeczy a podłączyłem w kilka minut. Gdybyś potrzebował jakiejś pomocy, zdjęć, to uderz na priv.
Ja właśnie tak zrobiłem zakładając ten układzik od aeroo34, zero ingerencji w instalację, bypass ma osobny bezpiecznik do kamerki, jest bezpiecznie i łatwo zdemontować.
Panowie możecie wrzucić tutaj taki przewodnik jak podpiąć
Co prawda póki co odpuszczam ale może jak to faktycznie takie poste to ogarnę.
Póki co zamaskowałem sobie kabelek od ładowarki i jest miodzio (jak dla mnie).
20190113_135853_1.thumb.jpg.ca683cdb7ca59712c8a61b6d630f4b40.jpg20190113_152549.thumb.jpg.28f996eda49e1c4962df161d8a275f3f.jpg20190113_152537.thumb.jpg.f7703d10c99fe6d6030d864f0bf58a75.jpg20190113_152528.thumb.jpg.1d4173e076fbcec0b8a81db417d0f462.jpg20190113_155841.thumb.jpg.916a0bb565abce1923a61fe4e9c2028f.jpg20190113_152610.thumb.jpg.890c2e4ddbfedae08b6642cd460d4666.jpg
Po kolei:
- kabel raz owinięty o okolice lusterka
- przeciągnięty przez otwory w daszku przeciwsłonecznym pasażera
- pociągnięty pod uszczelką do okolic deski
- później trochę luźno ponieważ uszczelka jest pod kokpitem i nie miałem pod ręką narzędzi by ją tak mocno odwinąć
- znowu pod uszczelkę i w widoczny na 5-tym zdjęciu rowek
- za schowkiem jest jakaś szyna i idą tamtędy jakieś kable (wymacałem), trochę gąbki, poupychałem tam kabel wraz z jego nadmiarem i wypuściłem jak widać (są tam miejsca by kabel lekko zahaczyć i raczej nie powinien wypadać).
Drugi dzień testów "sprawniejszej" kamerki za mną i dziś także problemów z jej wyłączaniem się przy odpalaniu nie było. Od jutra testuję drugą (potencjalnie wadliwą) w "swoim aucie", a żonka będzie jeździć z tą.
Edytowane przez pbet
