Czyszczenie przepustnicy - megane III 1.6 110km
Tomasz_29
w związku z tym że przepustnica sterowana jest elektronicznie mam pytanie - czy podczas czyszczenia można normalnie zmieniać położenie łopatek przepustnicy po prostu na nie naciskając?
Czytałem też, że komputer sam przeprowadzi adaptację po złożeniu wszystkiego w całość... prawda?
Czym najlepiej czyścić przepustnicę - zwykła benzyna może być?
Warto przeczyścić silniczek krokowy przy okazji? Jakieś rady w tym temacie?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Można tą łopatkę przekręcić ale nie polecam się nią za bardzo bawić. Może być benzyna (ale nie za dużo), dobry jest pędzelek do takiego czyszczenia (maczamy go i czyścimy). Nie jestem pewien ale chyba nie ma typowego osobnego silniczka krokowego w silniku montowanym w MIII 1.6 16V; elektroniczna przepustnica tam jest jak w MII...
Edytowane przez karllo
Zmywacz do układu hamulcowego mam, także spróbuję - dzięki.
Oczywiście łopatkami nie będę się bawił, będę chciał je tylko uchylić żeby dokładnie wyczyścić nagar... niestety w mojej megance zaczęły falować obroty i przypuszczam, że to przepustnica standardowo może dawać o sobie znać.
Dziękuję i pozdrawiam.
  • 9 miesięcy temu...
Witam, wyczyściłem perzepustnicę w mojej Megane (75 tyś przebiegu), ponieważ falowały obroty na wolnym biegu. Było trochę oleju na przepustnicy od strony filtra powietrza. Pewnie to z odmy. Po czyszczeniu silnik faluje mniej ale całkowicie to nie ustąpiło. Trzyma obroty pomiędzy 3 i 4 kreską obrotomierza ale czasami chwilowo spadnie na 3 kreskę czyli 750 obrotów. Co jeszcze można wyczyścić/sprawdzić zanim oddam samochód do mechanika ?
Nie, to nie kwestia klimy. Jak jest Klima włączona to obroty sa wyższe i wtedy obroty nie spadają aż tak nisko.
Edytowane przez szmydu
  • 8 miesięcy temu...
Pytanie mam, bo próbowałem w weekend wyczyścić przepustnicę, ale nie mogłem zdjąć tego gumowego węża.
To cholerstwo ma się tak mocno trzymać? Oczywiście opaskę odkręciłem i była luźna.
Przykleił to ktoś, czy jak? Poddałem się w końcu, bo ze światłem w hali miałem problemy.
Edytowane przez deku
Dzisiaj już mi się udało.
Żeby mieć miejsce do odkręcenia trzeba tę rurę zdemontować.
Namęczyłem się ze śrubami które dokręcają przepustnicę (albo za krótki, albo za długi klucz). Mimo, że w ASO mówili mi, że była czyszczona, to raczej bez odkręcania.
Była dosyć brudna (zdjęcia tego nie oddają), i zaolejona. Ale czarnego osadu też trochę było. Czyściłem środkiem do mycia zacisków hamulcowych, więc schodziło przy samym psikaniu. Wytarłem tylko potem bawełnianą szmatą.
Nie robiłem adaptacji clipem. Najpierw obroty były wyższe (na wolnych ok 1500), ale po krókiej przejażdżce (ok 2km) wróciły do normy.
Mam jednak 2 pytania:
1) czy powinna być całkiem zamknięta? U mnie nie była
2) czy na wężyku w zaznaczonym mijescu powinna być opaska zaciskowa. U mnie nie było.
1) stabilne, sporo poniżej 1tyś, jeszcze jutro po drodze do pracy sprawdzę (dzisiaj nie jeżdżę bo jestem jeszcze "wczorajszy")
2) wiadomo, że ma być szczelne, ale wężyk schodzi lekko. Czy tam oryginalnie jest opaska?
Auto było odpalane, więc nagrałem jak się zachowuje po czyszczeniu
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Czyszczenie przepustnicy - megane III 1.6 110km
