Andrzej-2010 Opublikowano 16 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2025 38 minut temu, Bugi14 napisał(a): Ale te szarpnięcia na zimnym dalej wstępują. Jutro jadę na aktualizację map. Może jakiś delikatny chiptuning Bardzo dobry ruch w kwestii aktualizacji mapy; - warto też sprawdzić luzy zaworowe, Z którego roku auto??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bugi14 Opublikowano 16 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2025 9 godzin temu, Andrzej-2010 napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - Prezes Końcówka 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 16 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2025 Auto masz od nowości? - dwu-masa pada w benzynie przy 100 kkm - to raczej ewenement, - musiała być bardzo katowana - a to trwała konstrukcja, Czy czasem nie ubywa płynu chłodzącego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bugi14 Opublikowano 17 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 11 godzin temu, Andrzej-2010 napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Auto mam od 10tys. Z tego co mi wiadomo ostatnie lata jeździła kobieta po Krakowie więc stąd pewnie to zakatowanie dwumasy i sprzęgła. Z początkiem mrozów trochę ubyło płynu chłodzącego ale robiłem test na uszczelkę i wyszedł negatywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 2 godziny temu, Bugi14 napisał(a): Z początkiem mrozów trochę ubyło płynu chłodzącego ale robiłem test na uszczelkę i wyszedł negatywny. Przy szczelnym układzie - nie powinno ubywać płynu; - były przypadki skorodowanej chłodnicy płynu i układu chłodzenia turbo, Zalecam; 1/ szczególna/częsta kontrola poziomu płynu, 2/ wymiana korka zbiornika wyrównawczego płynu, 3/ pomiar ; a/ ilości wypadań zapłonu, b/ ilości spalań stukowych, c/ kąta wyprzedzenia zapłonu, d/ napięcia sond lambda, e/ kontrola endoskopem powierzchni tłoków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacko1978 Opublikowano 22 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2025 Podepnę się. Problem to poszarpywanie silnika odczuwalne przy obrotach ok. 1500-2000 tys. na LPG, na benzynie ledwo odczuwalne. Brak ubytku płynu chłodniczego - nie dolewam. Dane: Scenic III ph I Rok prod. 2009.11 przebieg ok 194 kkm Silnik: 1.4 Tce H4J Typ:JZ1V/D084298 , 96 kW/130 kM Soft sterownika wtrysku: 7c00 1 wł. Niemcy 0-110kkm ( z bazy Renault: przy 19,6 kkm R151 Układ olejowy, uszczelka w tym głowicy) 2 wł. Polska 110 kkm- 148 kkm (2019-2020.12) 113 kkm - założone LPG (LpgTech, Strojenie sondą AFR) Jestem 3 właścicielem 148-194 kkm przebieg roczny 11,5 kkm. Szarpanie występuje, od początku, co najmniej od maja 2020 r. 2020.05 błąd P0133 wolna reakcja obwodu 02-1 (błąd skasowany, bez dalszej diagnozy) 2020.05 P0302 Zarejestrowano przerywanie zapłonu w cylindrze nr 2 (błąd skasowany, bez dalszej diagnozy) … 2023.02 (ok 15 tys. temu) błąd P0303 / P0304 “Zarejestrowano przerywanie zapłonu w cylindrze nr 3 / 4”. Zakupiłem 2 szt. oryginalnych cewek Renault i zostały założone (z tego co pamiętam) na cyl. 3 i 4 (pod kolektorem turbo). Czyli auto ma 3 “nowe” cewki, 1 szt. ok.30 kkm, 2 szt.15 kkm. Wymienione zostały także świece (niestety nie pamiętam firmy, modelu, pamiętam, że irydowe, kosztowały ok 200 pln.) Zdj. zdjętych świec (po 30 kkm poniżej). W gniazdach świec był olej -ślad olejowy był ok 5 mm, na porcelanie świecy, mechanik z którym demontowałem świece nie zwrócił uwagi na to. wygląd świec 113 kkm-180 kkm - niestety, w związku z tym, że w gniazdach świec był olej i podczas wyjmowania zostały zalane, to kolor świec jest trudny do ustalenie, w rzeczywistości są jaśniejsze niż na zdj. Ponieważ problem nie ustąpił, a szarpanie odczuwalne było (jest) głównie na gazie, w maju 2023 r. w dalszej kolejności wymieniłem 4 wtryskiwacze gazu - LPGTech. W połowie 2023 r. został wymieniony również rozrząd przy okazji wymiany sprzęgła i dwumasy , po ok 30 tys kkm, (co dało mi do myślenia, że albo coś jest nie tak z silnikiem albo sprzedający - minął się z prawdą - i, jak mi przekazał, rozrząd i sprzęgło, nie zostało wymienione (brak rachunków, tylko deklaracja sprzedającego). Sprawdzone zostały też luzy zaworowe “i luzy były w dolnym zakresie, ale były ”. Po diagnozie 2024.10.02 -błąd P0133 uszkodzenia sondy przed kat. (potwierdzone na drugim diagnoskopie) w dn. 2024.12.17 wymieniona została sonda lambda na Bosch. Stwierdzono też błąd P0301 Cylinder 1 Misfire Detected. Błędy zostały skasowane. od grudnia mam EML327Vgate iCar2 27.12.2024 Błąd DTC0303F8 Wypadanie mieszanki - Cyliner 3 ! Czyli wypadanie na 1 i 3. Zrzut ekranu z 29gru - dotyczy błędu DTC0303 (przebieg można przyjąć zbliżony kilka km +). Tu pytanie poboczne, czy PR806 kasuje się po skasowaniu błędu? Po rozmowie z mechanikiem z aso renault, któremu przekazałem: szarpanie + wypadanie zapłonu na cyl. 1 i 3, jego diagnoza: brak luzu na zaworach. Auto zostało odstawione do mechanika (nie ww.), z informacją szarpanie, wypadanie zapłonu na 1 i 3 cyl, i że jestem zainteresowany, po sprawdzeniu luzów zaworowych regeneracją głowicy+wymiana upg (zgodnie z wiedzą zaczerpniętą z tego forum). Mechanik (w dn, 8-16.01.2025) 1. sprawdził luzy zaworowe (w normie- czekam na dane ), 2. spręż na zimnym silniku: na 3 cylindrach ok. 10,5, a na jednym cylindrze 9,5 (chyba na 3 lub 4 -doprecyzuję), 3. uszczelnił dolot -uszczelka, 4. z gniazd świec usunął olej; 5. skasowanie błędów. Wg mechanika usunięto problem wypadania zapłonu - na benzynie. Na LPG pozostał problem (z szarpaniem). Auto zostało oddane mi do eksploatacji w celu określenia czy zapłony wypadają. Dotąd przejechałem niewiele ponad 100 km. EML327Vgate iCar2 i Qpyren3. Odczyty parametru “Licznik wypadania zapłonu” z Qpyren3 z kilku tras, jednocześnie ECU nie raportuje błędu Wypadania zapłonu na którymkolwiek z cylindrów. Jazda na PB, zgodnie z zaleceniem mechanika. Pytanie: Jeśli wypadanie zapłonów jest rejestrowane, a jednocześnie brak jest błędu “Wypadania mieszanki” to czy należy przyjąć, że ilości wypadnięć jest w normie i nie należy się tym przejmować? 29.12.2024 r. 31 km cylinder/ilość wypadnięć 1/25 2/17 3/24 4/15. 03.01.2025 r. ok 5 km : 1/22, 2/1, 3/20, 4/1 (dane przytaczam, bo jak pisałem ostatnio zarejestrowano błąd wypadania na 1(2.10.2024) i 3 cyl. (27.12.2024 r.) Po wizycie u mechanika (8-16.01.2025, roboty jw.) 16.01.2025 r. 8 km: 1/21, 2/7, 3/16, 4/3. 18.01.2025. 34 km: 1/19, 2/17, 3/31, 4/14; 34km ta sama trasy, tylko “z góry”: 1/38, 2/14, 3/31, 4/14. Przedstawiam też ilość spalań stukowych: PR469 cyl.1-7392, PR471 cyl.2 8980, PR473 cyl.3 4943, PR475 cyl.4 4221, parametr PR427 “Sygnał spalania stukowego średni” obserwuję około 60. (przebieg 194,6 kkm, w tym może 30-40 kkm na LPG). Test na uszczelkę (20 min!) wyszedł negatywny. Diagnoza? Czy regeneracja głowicy z wymianą upg to dobry pomysł, biorą pod uwagę, że chcę jeździć i ekonomię - wymiana pewnie z 4 tys. , a wartość auta -18 pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2025 Masz świece irydowe dobrej firmy ale te raczej nie są przeznaczone do LPG. Dwie z nich zostały zalane do porcelany, czyli mogą być z nimi problemy. Rozumiem, że najwięcej wypadań zapłonów występuje na cylindrze, który ma sprężanie 9,5 bara? Denso są lepsze i trwalsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SilverGTA Opublikowano 26 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 (edytowane) Tutaj dobre świece to irydowe z NGK np: ILKAR7A7 lepiej z gazem się znoszą (mimo, że dedykowany komplet oryginalnych jest sporo tańszy). Czy jak zdjęli Ci głowicę to ktoś robił ocenę stanu cylindrów? Tam, gdzie masz 9,5 to wymieniłbym pierścienie tłoka - skoro olej jest obecny w komorze spalania w znacznych ilościach to w większości wypadków tutaj pojawia się problem. Brakuje mi tylko info w opisie czy pooszarpywanie jest na jakim silniku: ciepłym/zimnym/zawsze? Jedyne co nieco mnie zaskakuje to wymiana cewek pojedynczo zamiast komplet - oczywiście rozumiem i szanuję chęć oszczędności, ale jak widzisz masz 3 z 4 a nuż ta jedna siada i problem dalej bez rozwiązania. W starszych autach, gdzie siadały cewki wymieniano też kable wysokiego napięcia warto rzucić okiem, czy aby izolacja nie ukruszyła się na tyle, że generuje problemy (ciekawostka - koledze w drukarce uszkodził się wewnątrz przewód, 0 śladów z zewnątrz a wewnątrz idealnie przecięte żyły). Edytowane 26 Stycznia 2025 przez SilverGTA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacko1978 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 Poszarpywanie jest zawsze na LPG, a na benzynie na zimnym minimalnie, też w niskim zakresie obrotów 1500-2000 obr. Głowica nie była ściągana. Olej był w gniazdach świec, a do tego trzeba zdemontować tylko kolektor powietrza od sprężarki(przykrywa cewki 3 i 4), cewki i świece. Cewki wymieniłem na tych cylindrach na których był błąd P0303 / P0304 “Zarejestrowano przerywanie zapłonu w cylindrze nr 3 / 4”. Przedstawiam liczę spalań z kolejnej trasy: 49 km po górach (niskie prędkości), cylinder/ilość wypadnięć: tam 1/18, 2/14, 3/19, 4/9; powrót 1/30, 2/14, 3/28, 4/10. Ponawiam pytanie: Jeśli wypadanie zapłonów jest rejestrowane (PR831-PR834) , a jednocześnie brak jest błędu “Wypadania mieszanki” to czy należy przyjąć, że ilości wypadnięć zapłonów jest w normie i nie przejmować się tym, że zapłony wypadają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 26 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 Po wymianie wtrysków lpg robiona była kalibracja? Reduktor trzyma ciśnienie i temperaturę gazu? Wtryski nie kleją przy pierwszym przełączeniu? Czujniki spalania stukowego obejrzeć czy korozja bloku nie wpływa na odczyty. Warto: kamera obejrzeć cylindry, zawory. Zrobić plukanke, odblokować pierścienie. Świece zmęczone- wypalone elektrody masowe, z lekka za bogata mieszanka. Na lpg porcelana powinna być prawie biała. Olej w gniazdach świec nie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 10 godzin temu, Jacko1978 napisał(a): Olej był w gniazdach świec, Nie wystarczy usunąć olej; - należy wymienić uszczelki kolektora dolotowego, - aby olej nie pojawiał się w gniazdach świec - Rok prod. 2009.11 , przebieg ok 194 kkm, 10 godzin temu, Jacko1978 napisał(a): Głowica nie była ściągana. 10 godzin temu, Jacko1978 napisał(a): 10 godzin temu, Jacko1978 napisał(a): Przedstawiam liczę spalań z kolejnej trasy: 49 km po górach (niskie prędkości), cylinder/ilość wypadnięć: - tam 1/18, 2/14, 3/19, 4/9; powrót 1/30, 2/14, 3/28, 4/10. 10 godzin temu, Jacko1978 napisał(a): W dniu 22.01.2025 o 21:25, Jacko1978 napisał(a): Test na uszczelkę (20 min!) wyszedł negatywny. Najczęściej cierpią na wadliwą uszczelkę pod głowicą; - roczniki z lat; 2009 - 2010, Jeśli tester - jest negatywny ; - to zawsze cylindry były całe, Szybko rozbieraj silnik ; - nie jeździj, - a skończy się tylko na uszczelce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacko1978 Opublikowano 28 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2025 (edytowane) Po wymianie wtrysków była robiona auto kalibracja +ręcznie kalibracja na trasie ok 10 k- 3 krotnie, bez rezultatu. Jeśli chodzi o pracę instalacji LPG, to gazownik nie widzi w niej problemu. Silnik z PB na LPG przełącza się idealnie. Elektrody masowe nie są nadpalone. Porcelana nie jest biała, jest kawowa. Jak pisałem: "wygląd świec 113 kkm-180 kkm - niestety, w związku z tym, że w gniazdach świec był olej i podczas wyjmowania zostały zalane, to kolor świec jest trudny do ustalenie, w rzeczywistości są jaśniejsze niż na zdj." Korekta długoterminowa na LPG wynosiła - 10,9, na PB -5,5 więc możliwe, że mieszanka jest za bogata. EDYCJA: Zamieszczam dane pomiaru sprężu i luzów zaworowych. Proszę o podanie danych katalogowych luzów zaworowych i i komentarz czy są ok. Będę wdzięczny. Spręż 1 cyl. 11, 2 cyl. 11. 3 cyl. 9,8, 4 cyl. 11. Luzy zaworowe: 1 s 0,20-0,15 w 0,20-0,25, 2 s 0,20-25 w 0,25-0,20, 3 s 0,15-0,20 w 0,20-0,25, 4 s 0,15-0,20 w 0,30-025. Edytowane 28 Stycznia 2025 przez Jacko1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih00 Opublikowano 30 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2025 - Inlet: 0.26 to 0.34 mm, - Exhaust: 0.29 to 0.37 mm. strona 52 z serwisówki z linka Tutaj masz link: https://megane.com.pl/topic/74940-14-tce-luzy-zaworów/?do=findComment&comment=503108 Luzy są mocno nie ok, patrząc na pomiar kompresji, to tak pachnie, że czapka do zdjęcia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
