Ładowanie akumulatora , typ prostownika
20 minut temu, Papf napisał:
nie przywrócą elektrolitu
Przywrócą tylko przy 4A potrzebują więcej (2x) czasu , a on im go nie dał.
Optymalnie powinno się lądować prądem 10-cio godz.
Przy 72Ah to :  7-8 A i wtedy 10-12 h by wystarczyło .
edyta:
I jeszcze , zachwalał tradycyjne prostowniki które podbiły mu napięcie do 16V  ,
przy tym napięciu aku    już się gotuje gotuje , nie służy im to , skracając  żywotność .
Ale on handluje akumulatorami i  zależny mu na tym by upychać towar .
Edytowane przez anples
18 minut temu, Papf napisał:
Łap
Chcesz to wierz handlarzowi ,  wolna wola ,
ale nie stawiaj go jako przykładu , od takich krętaczy w necie to się roi .
Używam takiej  z biedronki   , kosztowała całe 55 pln.
bez problemu ląduje do 14.4 V  a w ustawieniu zimowym do 14.7 V,
pamięta ustawienia  przy zaniku prądu .
To sam kup areometr do pomiaru elektrolitu (kosztuje parę złotych na alledrogo) - sprawdź elektrolit i spróbuj przywrócić jego gęstość za pomocą takiej ładowarki jeżeli jest za mało gęsty, a potem się podziel :-)
Bo to, że naładowała do jakiegoś napięcia to nie wszytko :-)
Edytowane przez Papf
To wszystko ,   auto też utrzymuje napięcie w granicach 14 V
(na filmiku aku  ma rożną  gęstość elektrolitu  na poszczególnych celach)
to świadczy o tych jego aku którymi handluje  (padliny).
No więc ładowarka już przyszła. Polecam sprzedawcę za sprawną obsługę. Pierwsze wrażenia pozytywne. Zaopatrzyłem się już w odpowiednie nasadki 8 i 10 oraz przejściówkę bit/nasadka. W weekend chyba będę atakował. Wiem, że to głupie pytanie ale czy to jest aku zwykły czy AGM?
Pytam bo w urządzeniu jest osobny program do AGM :-) Wybaczcie amatorszczyznę :-)
Dla dobra akumulatora zalecane jest regularne sprawdzanie poziomu elektrolitu. Taką ładowarką możesz spokojnie ładować bez odkręcania korków- gazowania praktycznie nie będzie.
Ale:
-Twój akumulator nie jest "bezobsługowy"
-obecnie produkowane akumulatory są w technologi niskiego odparowania wody z elektrolitu
-aby odkręcić wszystkie korki musisz zerwać naklejkę z akumulatora, gwarancja?
Masz dosyć młody akumulator, jeżeli auto ładuje prawidłowo, "oczko" po ładowaniu będzie zielone, obstawiam, że poziom elektrolitu jest prawidłowy.
W kilku ostatnich autach miałem akumulatory bez możliwości odkręcania korków, więc nigdy nie uzupełniałem wody, pięć, sześć lat i tak do wymiany.
Edytowane przez Lelupi
Przeminęła z wiatrem :-)
Oczko jest zielone nawet teraz więc odpuszczę sobie jego "obsługę". Podładować chcę bo tak jak pisałem na mierniku w ASO po jakiś 40 km i 40 minutach jazdy w temperaturze lekko powyżej 0 przyrząd wskazał 300A, a powinno być 420A.
Jest co prawda w innym temacie ale myślę, że przyda się też tutaj informacja o procedurze wyjęcia. Zdjęcie przykładowe, zapożyczone (mój aku jest mniejszy :-))
1. Odkręcamy - (2 nakrętki na szynach bliżej lewego błotnika, klucz/nasadka 10)
2. Odkręcamy + (najlepiej ponoć nie na aku tylko tą nakrętkę lekko po prawej od klemy ponieważ przewód i tak trzeba zdemontować bo blokuje wyjęcie aku, klucz/nasadka 10)
3. Odkręcamy dwie śruby mocujące pałąk i go wyciągamy (nasadka 8)
4. Wyciągamy aku i ładujemy (do ładowania można rozbroić pozostałą infrastrukturę)
5. Wsadzamy do komory naładowany aku.
6. Przykręcamy +
7. Przykręcamy -
8. Przykręcamy pałąk trzymający aku
Macie jakieś sposoby na zabezpieczenie kabli po ich odkręceniu żeby przypadkowo niczego nie dotknęły? Czy po prostu wystarczy je gdzieś odsunąć w miarę "bezpieczne" miejsce?
Edytowane przez pbet
Pomiar pewnie został dokonany urządzeniem elektronicznym, za mocno nie przejmowałbym się.
A sam wynik jest wypadkową niskiej temperatury,  zużytego w jakimś stopniu akumulatora oraz zbyt "zachowawczego" systemu ładowania w naszych autach.
Dokładnie tak, to był jakiś miernik/tester do akumulatorów. Czyli nie zawracać sobie gitary i nie ładować tylko trzymać urządzenie w razie gdyby faktycznie kiedyś auto nie odpaliło?
Nie to miałem na myśli. Z Twoim akumulatorem nie jest źle, przy dosyć głębokim rozładowaniu auto informuje komunikatem.
Podładuj, w obecnych warunkach, dosyć wskazane. Nie wiem jak eksploatujesz auto.
Co jakiś czas( może z dwa razy do roku) podładowuje akumulator, z tym, że robię to w garażu i nie demontuję akumulatora.
  • Like 1
