Maciek_B Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 (edytowane) Zatem o jakich czujnikach przy pedałach mowa? Jako ciekawostka, to dzisiaj samochód odpalił bez szarpania (stał w garażu, czyli tak jak wtedy, kiedy najczęściej szarpie). Po ok. 30 s. pojawiły się pojedyncze szarpnięcia. Jedyny problem to dławienie przy ruszaniu (1. i 2. bieg) - brak reakcji na dodanie gazu. Problem ustąpił po przejechaniu 1,5 km i ponownym uruchomieniu silnika. Kochani - przyjmę wszystkie pomysły Odrzucam rozrząd i wtryskiwacze (w sensie ich awarię) bo problem jest krótkotrwały, a przy awarii tych zespołów usterka nie znikałaby po przejechaniu kilku km. Pomiary przelewów to dobry pomysł, bo może wtryski po prostu leją. Póki co nie mam możliwości tego sprawdzić, ale w ciągu 2 tyg powinno się udać. @halas2EGR nowy - jego odpięcie nie ma wpływu na szarpanie. Przepływomierz pokazuje bardzo duże wahania przepływu powietrza. Odczyty z czujnika ciśnienia spalin nie mam Zamówiłem na próbę inny pedał gazu. W piątek wymienię oring w MAP sensorze... Edytowane 17 Października 2023 przez Maciek_B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 u mnie jak był uszkodzony wtrysk to akurat silnikiem telepało na wolnych obrotach i w miarę nagrzewania ustępowało. ale pojawiały się cyklicznie błędy od wtrysków i filtr dpf się wypalał co około 250km. zastanawiają mnie te odczyty z przepływomierza bo spadają do zera. Stąd moje pytanie jak silnik pracuje po odpięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 2 godziny temu, Maciek_B napisał: EGR nowy - jego odpięcie nie ma wpływu na szarpanie. Przepływomierz pokazuje bardzo duże wahania przepływu powietrza. 1/ Uszkodzony/niesprawny egr wpływa na błędy; przepływomierza, czujnika doładowania a te na ; a/ wielkości dawki paliwa dawanej przez regulator ciśnienia wtrysku pompy wtryskowej, b/ na pracę czujnika ciśnienia paliwa, c/ sygnał elektrozaworu turbiny 2/ Przy każdej ingerencji w zawór EGR ( czyszczenie lub wymiana) należy; a/ wyczyścić wlot do kolektora dolotowego, b/ ustawiać pozycję zerową łopatki egr-u clipem; EGR ma być zamknięty na ; - obrotach biegu jałowego , - dopóki silnik nie jest obciążony, - i/ lub nie osiągnie optymalnej temperatury pracy, 3/ Z wykresu " EGR position ( % )" wynika, że nie jest zamknięty całkowicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Generalnie @Andrzej-2010 trochę tu wprowadzasz w błąd. Po pierwsze, Egr w silniku 836 jest otwarty na obrotach biegu jałowego. Np uchyla się około 6 sekund po uruchomieniu silnika po czym się zamknie dopiero po upływie chyba 20 sekund. wystarczy dodać gazu i znowu będzie uchylony przez około 20 sekund. Po drugie owszem po wymianie pasowało by go przyuczyć ale nie zawsze trzeba. Przy czyszczeniu nie ma co się tam przestawić a powrót trzonka realizowany jest przez mocną sprężynę. tak więc jeśli ktoś nie wykonał przyuczenia na prawie stojącym zaworze z brudu to w moim odczuciu nie trzeba przyuczać bo to nic nie zmienia. Po trzecie dlaczego piszesz że egr ma być zamknięty dopóki silnik nie jest obciążony? Właśnie gdy przyspieszamy i wstaje turbo to egr ma się zamknąć. to że egr wpływa na odczyt przepływomierza to chyba jasne bo wpadające spaliny to mniej świeżego powietrza a przy danych obrotach silnik nie wciągnie nagle więcej powietrza więc odczyt musi spaść. Co do problemu kolegi @Maciek_B mnie właśnie zainteresował odczyt z przepływomierza bo egr prawie nie pracuje a odczyt z przepływki spada do zera tak jakby silnik zgasł. Pytanie co jest pierwsze zły odczyt i szarpnięcie czy szarpniecie i spadek do wartości niewidocznej na wykresie. Stąd w głowie pierwszy trop w tym kierunku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 41 minut temu, halas2 napisał: Po trzecie dlaczego piszesz że ; -egr ma być zamknięty dopóki silnik nie jest obciążony? -Właśnie gdy przyspieszamy i wstaje turbo to egr ma się zamknąć. Najczęściej porcja spalin wraca do silnika; - przy niskim i średnim obciążeniu, - zwłaszcza w średnim zakresie obrotów, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 No zgadza się. Ale z tamtego zdania można wywnioskować coś odwrotnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_B Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 EGR po wymianie był przyuczony. Rok temu, jeszcze stary zwór, czyściłem. Pomogło na tydzień, ale nie z szarpaniem, a z brakiem mocy przy ruszaniu na zimnym... Obecnie, po wymianie EGR nie było poprawy - wręcz mam odczucie, że jest jeszcze słabszy... Czy jest możliwość, żeby wtrysk był tak uszkodzony, ze szarpie przez chwilę i przestaje? Jakie by to musiało być uszkodzenie? Nie umiem sobie tego wyobrazić... Błędów nie mam i nie miałem. Czy ktoś na śląsku chciałby/miałby narzędzia/możliwości zobaczenia tego na żywo? Może będzie łatwiej coś zdiagnozować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 W dniu 17.10.2023 o 09:29, Maciek_B napisał: W piątek wymienię oring w MAP sensorze... 1/ Można zastosować silikon wysokotemperaturowy, 2/ Czy nie ma pęcherzy powietrza pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową? 3/ Wykręcić świece żarowe i sprawdzić ich działanie; - powinny być czerwone po ok;3 sekundach, 4/ Jak zachowuje się silnik po odłączeniu czujnika temperatury płynu - z rana przy rozruchu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepone Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 (edytowane) Proponuję zrobić w końcu test przelewowy. Do tego nie trzeba wyjmować wtrysków a sporo można wywnioskować. Można też wyjąć wtryski i dać je do firmy na sprawdzenie ale tu trzeba trochę popracować no i koszty. Nie wiem jak w tych silnikach wyjmują sie wtryskiwacze? Odnośnie świec żarowych to ja bym ich nie wykręcał a tylko ewentualnie przemierzył na "przejście". Renault ma chyba diagnostykę tzn wykrywa przerwę na świecy? Stare Hyundaie, Kie czy HDI nie miały diagnostyki i trzeba było je rozpinać i mierzyć. Edytowane 18 Października 2023 przez Pepone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Wtryski generalnie łatwo wychodzą wyrazie potrzeby. Trochę zabawy z odkręcaniem rurek ale generalnie robota na godzinę:) Co do świec to przejście mogą mieć. Ja kiedyś trafiłem prawdopodobnie podróbki i robiły żar później i błędu nie było bo prąd świec był równy. Ale wtedy wóz niechce palić lub chwileczkę nierówno pracuje. Nie tak że nie da się jechać. Przerabiałem temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_B Opublikowano 19 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 @Andrzej-2010 dlatego oring wymienię w piątek - czekam na dostawę. Nie widzę czy są pęcherze, ale próbowałem przed rozruchem podpompować gruszką - bez zmian. Świece są wymieniane ok. 20k temu. Gdzie jest czujnik temperatury? Sprawdzę @Pepone przelewy sprawdzę, ale cierpię na chroniczny brak czasu. Za dużo mam na głowie, a do tego przez kilka dni będę sam z dziećmi i nie mam jak tego ogarnąć... Generalnie auto pali idealnie. Szarpanie pojawia się dopiero po chwili i mam odczucie, że im zimniej, tym później zaczyna szarpać 😱 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 19 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 na pewno masz silnik 836 a nie 636? filtr DPF pod autem czy pod maską? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_B Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 @halas2 DPF pod maską. 836 mam w papierach... A teraz hit! Po odpięciu przepływomierza auto nie szarpie i zbiera się od dołu. Po ponownym podpięciu i uruchomieniu silnika od razu zaczyna szarpać i zamula. Zamówiłem przepływomierz. Jak przyjedzie i go wymienię dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 (edytowane) ale filtr pod maska to silnik 636. tam był problem z temperatura paliwa. można go rozwiązać rezystorem za kilka groszy. opis jest na forum. Najpierw bym chyba to sprawdził. Winy przepływki nie wykluczam jeszcze ale temat z rezystorem jest tańszy niż przepływka :). Szczelność dolotu sprawdzałeś? Edytowane 20 Października 2023 przez halas2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Przepływomierz to bym spróbował przeczyścić i sprawdzić czy wszystkie połączenia OK. Czasem osiądzie tam trochę syfu (kurzu) i potrafi szaleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
