Powietrze w przewodach paliwowych
mariuszekf
  • 3 miesiące temu...
Witam, problem  powietrza w przewodach paliwowych trwa nadal. Założyłem wężykyki nowe przezroczyste zacisnołem opaskami i lipa. Powietrze maszeruje od filtra knecht do pompy, niby silnik pali i pracuje normalne. Wyjąłem filtr, zaślepilem przewody nabiłem  ciśnienie i jest szczelny, normalnie ręce opadają, gdzie szukać może ta grzałka puszcza tyle że w podciśnieniu, uszczelki przy wymianie filtra dałem nowe
Należy w I kolejności ;
 - prawidłowo założyć filtr paliwa marki; knecht, mann, purflux,
 - odpowietrzyć filtr paliwa, używając gruszki ; 1.5 dci odpala długo rano,
 - używać opasek metalowych ;           1355653642_opaskimetalowe.thumb.png.4af83ed821a1180b0222eacefb5902c0.png
 - przewody paliwowe silikonowe/przeźroczyste ; 1576405404_Przewodypaliwowesilikonowe.thumb.png.146534c1207143b22500a55fb032f444.png
Powietrze dostające się do pompy wtryskowej, to w krótkim czasie pompa do regeneracji.
Edytowane przez Andrzej-2010
1) Przewody paliwowe najlepsze są gumowe - opaska najlepiej dociska i nie ma nieszczelności
2) Sprawdź czy nie podwija się oring na ktörejś złączce na filtrze. Najlepiej posmaruj lekko oringi tawotem
3) Pompa się nie uszkodzi, bo przed pompą jest zawór do odpowietrzania, którego zadaniem jest wyłapywanie pęcherzy powietrza
- Należy sprawdzić ciągłość oraz szczelność przewodu pomiędzy zbiornikiem paliwa a filtrem paliwa,
- Sprawdzić oraz ewentualnie wymienić pompkę z zaworkami na nową. Należy nią pompować aż będzie twarda i nie będzie
  pęcherzy powietrza pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową.
Powietrze należy całkowicie wypompować gruszką, kilkukrotnie odkręcając zawór odpowietrzający. Jeśli pojawia się po czasie tzn. że obwód jest nieszczelny. Walczyłem z tym 1,5 roku a skończyło się regeneracją pompy - oczywiście w czasie pracy ciśnienia były prawidłowe. Nie stosuj żadnych zaworków zwrotnych, bo one utrudniają przepływ zasysającej pompie  -  to  wypowiedź  kolegi  jabrze  w  temacie ;
Megane II phII ciężko pali.
xxx
Ja zmieniłem na przezroczyste z metra zacisniete opaskami, i lecą bomble od filtra do pompy, tak że sam już nie wiem na 100 %filtr ale gdzie
REGULAMIN
mariuszekf .
 Należy podjechać do kumatego mechanika i zlecić mu problem usunięcia bąbli powietrznych pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową.
Powietrze dostające się do pompy wtryskowej, to w krótkim czasie pompa będzie nadawała się do regeneracji.
Kupiłem dziś filtr MANN WK9012x - jako zamiennik Knecht/Machle KL485/5D. Na górze filtra są dwie dziury na wkręty. Wydaje mi się, że grzałka jest przykręcana tylko na jedną śrubę. Druga dziura na śrubę pozostaje pusta. Na You Tube widać, że inne filtry mają tą jedną dziurę zaślepioną i chyba tak ma być. Jak sądzicie? Czy wymieniać filtr i zostawić jedną dziurę pustą czy szukać innego filtra? Przecież chyba przez tą pustą dziurę będzie ciągnął powietrze??
Dobra, sam sprawdziłem i piszę dla potomności :) że problem bąbli w przewodach rozwiązałem. Wyciągnąłem lampę i sprawdziłem stary filtr. Okazuje się, że też ma tą drugą dziurę na śrubę pustą. Wziąłem zatem pasującą śrubkę i wkręciłem w pusty otwór na max. Odpaliłem, pogazowałem i bąbli brak. Pisaliście o wymianach przewodów, itp. a te wszystkie "Manny" tak robią, że zostawiają niepotrzebny w naszym przypadku otwór na drugą śrubę. Trzeba tylko ją zaślepić i pompa nie będzie targać powietrza.
Edytowane przez filolog10
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Miałem podobny problem, bąbelki powietrza w układzie paliwowym. Problem rozwiązałem niemal w 100 % poprzez wymianę przewodów paliwowych na orginalne zakupione w ASO Reno. Przewody nie są tanie ale w moim przypadku było warto. Wymieniłem przewody od pompy wysokiego ciśnienie do filtra (dwa przewody spięte razem specjalnymi klamerkami), oraz przewód od filtra do gruszki, komplet razem z gruszką. W moim przypadku to pomogło. Pozdrawiam.
Te przewody starczają na max.  pół roku, u mnie tak stwadnialy że puszczały powietrze, drobnym strumykiem do filtra a później do pompy co jakiś czas babel. Także założyłem czarne gomowe i jest spokój zero powietrza. Do filtra zostawiłem oryginał żeby widzieć co się dzieje
Dnia 20.06.2017 o 12:52, mariuszekf napisał:
Witam zauważyłem że mam powietrze w przewodzie za gruszką, jak zapale motor to gdzieś poleci, a nie leci do pompy bo nie widzę bombli. Jak zgasze to powoli się pojawia tak jakby z filtra paliwa, a filtr jest szczelny, suchy. Jak to wygląda w Waszych autach, nie wiem czy to odpuścić czy szukać
witam,
poprawcie mnie jeśli się mylę, ale na zdjęciu powietrze widać tylko w przewodzie z lewej strony (ten od gruszki) na prawym nie widać to by znaczyło że powietrze wchodzi do filtra ale z filtra do pompy wchodzi już bez powietrza więc nie ma się co martwić...
Sprawdzałem u siebie i mam tak samo powietrze tylko w przewodzie lewym (od gruszki) w przewodzie od pompy (przewód z prawej strony) u mnie nie ma powietrza.
