Regeneracja wtryskiwaczy i pompy paliwowej - kosztorys
Zolty
Oferta ta; WTRYSKIWACZE I POMPA WTRYSKOWA 1,5 DCI CLIO DELPHI
wg. danych cen aktualnych; patrz uwagi  kolegów powyżej, wygląda na
zregenerowaną przy użyciu zamienników chińskich.
Kolego, przestudiuj dokładnie zalecaną lekturę w temacie ;
Silnik 1.5 dCi k9k 722. Nagle zgasnął i nie chce zapalić.
Czyli ; Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006
witam Koledzy :)
mam takie pytanie co do bardziej obeznanych w temacie
Auto jeździ zapala zimne czy ciepłe normalnie ma moc, nie dymi nic .
Komunikat sprawdź wtrysk (check iniection) i symbol klucza.
Po podpięciu pod komp 2 błędy:  wtryskiwacz cylindra 2 minimalna dopuszczalna wartość błąd stały. Równoważenie cylindrów - nieciągły.
Skasowanie błędów pomogło na 80km.
Przebieg auta to 185 tyś.
Po rozcięciu filtra paliwa są opiłki. Co ciekawe w środku na filtrze jest data z 2005 roku czyli filtr był wymieniany pewnie raz po zakupie czyli te opiłki nazbierały się przez jakieś 100tyśkm.
Opiłków jest nie wiele- jest to taka brunatna maź i jak się poświeci z odległości 5 cm  na to latarka diodową i dobrze przyjrzy to widać skrzenie. Ilość tych zanieczyszczeń jest znikoma- jakby je wszystkie zebrał z dna filtra i zrobił kulkę to odpowiadało by to kulce wielkości jagody.
Auto mało jeździ ok 7 tyś rocznie, z czego przebieg trochę robiony na siłę- bo nie chcemy aby stało ( mam inne auto a to jest mojej partnerki która je ma bo ma po prostu) , jeżdżone tylko i wyłącznie na verva diesel.
Sporo nowych oem części zamontowanych auto w oryginalnym lakierze, stan bardzo fajny więc pojawiają się teraz pytania?
1.Czy konieczna jest naprawa całego układu wtryskowego?
2. czy przyjrzeć się tylko samej pompie ewentualnie ją zregenerować czy może kupić oryginał o ile w kwocie ok 1300 bo za tyle widziałem tylko czy  to naprawdę jest oryginał renault?
2a czy może regeneracja pompy wyeliminuje problem na dłużej niż fabryka robiła oryginalnie - skoro fabryczne mają taką wadę  że opiłkują.
Czy montaż /demontaż takiej pompy jest bardzo trudny- spore pojecie o mechanice mam ( wymieniłem kilka rozrządów w benzyniakach i ustawiałem zawory itp)
co radzicie?
Zrobić porządek z filtrami i porządną diagnostykę silnika, oraz całego układu dolotowego, bo przyczyny jeszcze nie znasz. Jeśli przebieg jest pewny, to może być drobna,  awaria.
Proponuje przeprowadzić dokładną weryfikację ewentualnych uszkodzeń,
bo jeżeli są to opiłki metalu to sytuacja się komplikuje. Patrz moje zalecenia powyżej.
Warto szukać ;
  1/  Filtr paliwa nie wychwytuje opiłków metalowych z łuszczącej się pompy wtryskowej;
        "Ponieważ rozmiar wielkości oczka filtra paliwa to 0,6 mikrona, a rozmiar opiłków to 0,2 mikrona ",
  2/ Najsilniejszy nawet magnes, nie wychwytuje tych opiłków metalowych ( pył ),
  3/ Trzeba szkło powiększające i szukać na;
      a/ filtrze paliwa, wewnątrz filtra paliwa,
      b/ czujniku ciśnienia paliwa,
      c/ na zaworkach przelewowych,
    d/ na regulatorze ciśnienia wtrysku           1432718416_Opikimetalunaregulatorzecinieniawtrysku.thumb.jpg.a172a2dfd04e4a7213d03363e39da399.jpg
Dzięki Panowie za informację Filtr paliwa już wymieniony (założony oryginał renault) błąd na razie skasowany
Przebieg raczej pewny widać po samochodzie plus jest książka do 80 tyś prowadzona czyli przez pierwsze 4 lata.
Czyli taka śladowa ilość opiłków nie świadczy o konieczności regeneracji pompy?
Przy zmianie filtra zalałem bezpośrednio do puchy filtra środek Liqui Moly 2666 i auto chodziło 15 min wprowadzałem je powoli tak kilka razy do 3 tyś obr i schodziłem- oczywiście wszystko na ciepłym silniku, zmiana filtra tez na ciepłym.
Dzięki Kolego Andrzej za odp, na razie opiłki pod postacią brązowej mazi - (wygląda to jak lakier metalik w pomniejszeniu bo trzeba dobrze się przyjrzeć pod silnym światłem aby to zauważyć, wielkość tych opiłek jest jeszcze mniejsza niż takich widocznych w lakierze metaliku) i w ilości  tak jak pisałem powyżej znalazłem na dnie rozciętego filtra paliwa, który był nie zmieniany od co najmniej 5o tyś km szacuje, że na tym filtrze jest przelatane jakies 120tyś km bo w KS jest zapis o wymianie filtra paliwa przy 60tyś km. Mechanik po zakupie miał to zrobić pomimo,że dostał kasę ale wiadomo jak to się kobiecie auto serwisuje, przecież sama tam nie zajrzy i nie sprawdzi.
Edytowane przez romanoitaliano
Masz może zapisane kody tych błędów? Sporo by wniosły w tym temacie.
Dokładnie... Bez kodów błędu ciężko będzie nam coś doradzić.
BTW. Czy wiecie może gdzie regenerują pompowtryskiwacze? Czy to co podlinkowałem będzie Waszym zdaniem ok?
________________________
nowoczesne reklamy filmowe
Edytowane przez bilde
Tak, ale błędy te są odczytane przy użyciu interfejsu diagnostycznego delphi więc nie wiem czy w clipie będą miały te same numery
DF027 - wtryskiwacz cylindra 2, minimalna dopuszczalna wartość - stały
P0170- Równoważenie cylindrów- nieciagły
Wygląda, że masz układ wtrysku Delphi DCM1.2 a nie DDCR.
Błąd DF027 jak napisałeś to błąd obwodu wtryskiwacza numer 2 czyli drugi od strony koła zamachowego. Możesz fizycznie zamienić wtryskiwacz 2 z np. 3 i sprawdzić czy błąd wędruje za wtryskiwaczem, jeżeli tak to wtryskiwacz do przejrzenia, jeżeli błąd pozostaje na wtrysku nr. 2 to instalacja między wtryskiwaczem a sterownikiem silnika do sprawdzenia.
Parametr " minimalna dopuszczalna wartość" sugeruje sprawdzenie poprawności wpisanego kodu CI oraz sprawdzenie mocowania czujnika stukowego pod kątem jego ewentualnego poluzowania.
Błąd P0170 to inaczej DF0859. Przy tym błędzie jest przewidziana następująca procedura:
(Tłumaczenie translatorem google.)
Pozostaw pojazd na biegu jałowym do momentu rozgrzania silnika.
Gdy silnik jest ciepły (TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZENIA powyżej 77˚C), należy przeprowadzić następujący test napędu:
- Jechać z prędkością do 50 km / h i zmienić na 5 bieg.
- Pozostań w tym biegu i wykonaj 8 przyspieszeń z 50 Km / h do 90 Km / h.
- Po zakończeniu jazdy: bez wyłączania zapłonu, pozwolić pojazdowi na pracę na biegu jałowym co najmniej 10 minut.
- Wyłączyć zapłon i odczekać 30 sekund.
- włączyć zapłon, sprawdzić, czy usterka jest przechowywana i usunąć usterkę.
  • Like 1
Dzięki Kolego za wyczerpującą odpowiedź.
Na razie samochodem zrobione 80km i błędów brak.
Zacząłem dolewać olej (bel ray) do 2T w stosunku 1:200 i tankuję "zwykłą" ropę na markowych stacjach.
Gdzie znajduje się ten czujnik spalania stukowego? Bo chciałbym sprawdzić połączenie kostki czy jest ok.
Czy procedurę z błędem P0170 trzeba wykonać również gdy ten błąd został skasowany czy tylko w momencie gdy się świeci?
Czy uszkodzony moduł UPC może mieć wpływ na te błędy?
Nie wiem czy to istotne ale auto od pół roku czasami wywala komunikat Low Preasure Oil załącza się wentylator chłodnicy wszystko to się dzieje przy próbie odpalenia. Przy tym błędzie i próbie odpalenia przekręcenie kluczyka nie uruchamia rozrusznika.
Akumulator nowy bosch silver 12,75v wiązkę i bezpieczniki przejrzałem połączenia kostki i już skończyły mi się pomysły. Moduł jak do niego zajrzałem wizualnie wygląda jak nowy, żadnych śladów zalania wilgoci itd. Zaśniedziała była masa od bezpieczników przed aku, rozebrałem wyczyściłem ale nic to nie pomogło auto czasami łapie ten błąd.
Pomaga albo przekręcenie kluczyka w pozycję off albo czasami odpięcie na chwilę klemy masowej od akumulatora. Nie ma znaczenia zimne czy ciepłe, czasami stoi tydzień i przy pierwszym odpaleniu jest błąd a czasami błąd nie pojawia się przez 2 tyg. Arytmetycznie będzie to powiedzmy na 30 uruchomień 1-3 razy. Ponadto często nie działają wycieraczki aby je włączyć trzeba włączyć spryskiwacz ale wtedy jest tylko jeden ruch ramion wycieraczek.
Chciałbym sam czasami móc usunąć ewentualne błędy i sprawdzić parametry pracy silnika, czy aby zrobić to programem ddt muszę mieć specjalny przewód, bo próbowałem kablem kkl viakena i nie udało się połączyć. ELM przez wifi łączy się ale błędów nie da się wykasować i nie są widoczne- widoczne są pojedyncze parametry pracy silnika( predkość temperatura itd)
Strasznie ten samochód dał mi w kość, w sumie nie jeżdżę nim - poza jazdami testowymi tak na siłę trochę ,ale w kółko muszę coś naprawiać :)
Aktualizacja : przejechałem jeszcze kilka km i znowu ten sam błąd czyli błąd ten zapala się po 80km +- 10km.
Czy gdy zamienię wtryskiwacze to będę musiał je jakoś kodować? czy po prostu fizycznie wykręcić zamienić miejscami  i odpalić.
Jeśli okaże się wtryskiwacz uszkodzony to widziałem nowe na all za 540 zł czy to oryginały?
  • 4 miesiące temu...
witam ponownie :)
Koledzy auto postało pół roku zrobiło się ciepło i postanowiłem je naprawić:)
więc tak zastanawiam się nad wymianą zaworka 2 wtrysku ( tego z błędem ) i pompy wtryskowej
za około 1500 zł na al można kupić pompę. Jak dzwoniłem i pytałem się o regenerację to powiedzieli mi że ok 1000zł czyli w praktyce 1000 lub więcej więc nie chce bawić się w regenerację bo nie mam pewności jak to zrobią.
W zasadzie zastanawiam sie cały czas czy to są  te słynne opiłki ponieważ filtr paliwa w tym samochodzie pochodził z 2005 roku, czyli najprawdopodobniej był tylko raz zmieniony, więc może mieć i przejechane ponad 100tyś km więc chyba po takim przebiegu na jednym filtrze jakaś marginalna ilość opiłków jest dopuszczalna. auto obecnie ma jakieś 180tyś. Zerknijcie proszę jak możecie na zdjęcia i powiedzcie czy wymieniać tą pompę czy na razie tylko zaworek w tym drugim wtrysku-lub cały wtrysk.
Przepraszam ale daję linki bo nie wiem jak na to forum zdjęcie wstawić próbowałem wrzucić kody to wychodziły głupoty.
Zdjęcia porobione po dolaniu trochę benzynki do filtra- bo po rozcięciu w styczniu leżał tak sobie w pudełeczku w samochodzie i wyschło trochę, cześć zanieczyszczeń z filtra wrzuciłem do słoika z benzyną i w sumie jakiegoś skrzenia nie widzę- zdjęcie zrobione przy latarce led z boku.
Jeszcze jutro może zajrzę do tego czujnika ciśnienia paliwa i sitka w nim ( był na zdjęciu wcześniej w tym temacie), tylko proszę powiedzcie gdzie się on znajduje.
Fajnie jakby się ktoś z Was wypowiedział co widział na żywo te opiłki.
czytałem, że ktoś pisał jak mu pompa opiłkowała to w filtrze miał z centymetr takich opiłków u mnie jak widać to jakas marginalna ilość więc dlatego pytam żebym pompy niepotrzebnie nie musiał kupić.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/346ac5f0a3c97c3a
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d71ec530b33b0ad9
https://www.fotosik.pl/zdjecie/93eee2fdaddaa56e
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1f4db5193fcbb0c3
