krzychu73 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 19 godzin temu, Renia08 napisał: Próbowałem już tak zrobić w innym aucie. Wyszło na to, że skończyło się na SKP Nie mam swojego garażu, ale w razie czego może w nim stać jak coś zepsuje, a mechanika mam 300metrow dalej haha gdyby coś. Inaczej na SKP Ci tego nie skorygują, a to że się nie powiodło to brak doświadczenia, dokładności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Witam Panowie, zakupione dawno i złożone łożyska z poduszkami. Zrobił mi to warsztat. Oczywiście miałem swoje części więc zero gwarancji. Po wymianie około 2tyg, pojawiły się stuki. Jak zjadę z krawężnika prawym kołem to jakby przywalił młotem w gumę i blachę, na kostce brukowej też czuć lekkie pukanie. Co ciekawe gdy auto postoi parę min i ruszę kierownicą to słyszę w lewym kole puknięcie, jakby coś puściło, i nie stuka do czasu kolejnego zatrzymania. Rozbierać to i sprawdzić czy wszystko ok? Na dwóch stacjach kontroli diagności już mówią, że mam omamy bo wszystko sztywne jak cholera, a amortyzatory maja po 79%. I kompletnie nie ma co naprawiać według nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Zobacz czy z obu stron tak samo układają się zwoje sprężyn. Może jedna jest odwrotnie założona. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Ja mam w ogóle wrażenie, że wymiana została zrobiona bez zdejmowania kolumn, śruby mam nowe na górze, ale nie widziałem śladów rozbierania kolumny. Najwidoczniej muszę to wszystko rozebrać i złożyć po swojemu. Sprężyny dobry trop, sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Chyba musisz zmienić mechanika na jakiegoś porządnego. Rok już jestem po wymianie poduch z łożyskami i nic nie słychać. Chyba, że trafiłeś na jakąś partię wadliwą, też kupowałem sam w intercars Rzeszów i miałem obawy, ale jest wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) Mechanik ewidentnie do zmiany. Ciekawe co się tam mogło zkwasić. Na progach zwalniających też puka, im szybciej jadę tym głośniej. Jak jadę na wstecznym i podjeżdżam kołami pod krawężnik żeby wyjechać to też słychać i czuć puknięcie. Gdy jadę na wprost to kierownica nie wraca do poziomu 0, cały czas ma tendencje do pochylenia w prawo. Przy opisie się pomyliłem i to prawa strona jest trefna. Edytowane 30 Marca 2021 przez Renia08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Dziwne, u mnie tak pukało na starych nawet jadąc po parkingu podziemnym, na delikatnych nierównościach były puknięcia co irytowało mnie najbardziej. Jak źle zamontował to się zużyło pewnie przedwcześnie. Gwarancje na części masz, ale wymontowane wieziesz Ty do sklepu w którym kupiłeś. Prościej i bez zabawy jest jeśli to mechanik zamawia, ale wtedy trzeba się liczyć też z jego marżą. Sprawdza się przysłowie, że dobry mechanik to jak skarb . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Radzę wysiąść z samochodu, najlepiej zdjąć koło bo wygląda mi to na coś niedokręcone. Nie da się wymienić łożyska, poduszki bez odkręcenia nakrętki na tłoczysku amortyzatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) Meganka jest tak twarda że ciężko ją rozbujać, a gdy mi się udało to nie czułem żadnego luzu, widocznie za mało rozbujałem. Juteo mam zamiar rozkręcić i sprawdzić i złożyć z powrotem. Część kupiona na allegro więc dupa zbita raczej, bo będę bez samochodu 2tyg. Możliwe że ścisnął tylko sprężynę nie wymontowujac kolumny i zmienił łożysko. Udało mi się z jedną ale z drugą już nie. Jeszcze jakieś porady? Edit. 1-0 Rozebralem dzisiaj koło aby sprawdzić co się tam dzieje. Ku mojemu zdziwieniu jak się okazało, łożysko i guma amora została wymieniona, aczkolwiek bez ściągania McPersona :O jestem pełen podziwu, że się to w ogóle udało temu partaczowi. Luzów żadnych nie ma, wszystko sztywne jak szlag. Jedna rzecz tylko zauważyłem, mianowicje: https://youtube.com/shorts/YR1wpB2qHwg wydaje mi się, że to jest powód tego stukania i pukania na kostce brukowej itd. Co wy na to? Edytowane 31 Marca 2021 przez Renia08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Sprawdź z drugiej strony, jeśli jest cisza to na bank to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Z drugiej sztywno ale nie rozebrałem koła, jednak muszę to zrobić hah. Wątpię jednak, że to przegub wewnętrzny może tak się tłuc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 Ok, po paru miesiącach jazdy mogę stwierdzić, że łożyska i gumy które wymieniłem, nadają się na złom. Gdy zjade z lekkiego niskiego krawężnika to tak wali, że masakra. Gdy bujam autem i trzymam za kielich to czuje luz, i z jednej i z drugiej strony. Gdy jadę po kostce tak samo wali. Jadąc prosto czuje, że całe auto pływa. Kierownica nie pracuje płynnie. Zostaje czasem w jednym położeniu. SNR polecacie? 130zl na koło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzechuXX Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 Bardzo mnie to zdziwiło... Sam będę to robić niedługo i brałem tylko SKF pod uwagę. Jeszcze nigdy na tej firmie się nie przejechałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 @Renia08 sam to wymieniałeś ? Jak warsztat to reklamuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 (edytowane) Warsztat. Ale nie mam paragonu za robotę bo części moje. Robili na szybko bo i mi się spieszyło. Słyszałem, że zdarzają się takie przypadki, że guma jest do D... I jest luz i nic się nie da zrobić. Wymiane zrobili bez ściągania kolumny... już nawet do nich nie wracam. Edytowane 3 Lipca 2021 przez Renia08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
