Fotorelacja wymiany poduszek Mcphersona
No dobra, czyli teorie już mam opanowaną, teraz opanować nerwy, przygotować dwie skrzynki kluczy WD40 I ew. WD40% i można działać.
Kupiłem taki zestaw. W sklepie motoryzacyjnym.
https://allegro.pl/oferta/poduszka-amortyzatora-renault-megane-iii-10780860214
Dziwne bo całe opakowanie KYB, w środku łożysko nie ma żadnych oznaczeń marki tylko numer seryjny, a poduszka ma na środkowej części tej metalowej napis SNR, zastanawia mnie to czy mogli coś powalić?
Edytowane przez Renia08
4 godziny temu, elf napisał:
Przejrzałem temat  @Renia08, to ile razy na rok wymieniasz poduszki, bo z tego co widzę pisałeś o nich już wcześniej :D
Miałem pisać :D
Oby te już zakończyły przygodę z tym elementem zawieszenia ?. Dobry przykład, że klasyczne "Może nie za równo, może nie za dobrze, ale tanio" -  nie zawsze się sprawdza.
  • Zwycięzca 1
No i dzisiaj się za to wziąłem. I jak skończyłem? Przy ściśnięciu sprężyny nie mogłem już założyć łożyska i poduszki. Ściski za mało ściskały. Spędziłem 4 godziny i nic nie zrobiłem, wykonałem telefon do zaprzyjaźnionego warsztatu, zawiozłem kolumnę w częściach i chłopak mi pomógł założyć. Efekt taki, że jutro muszę rozebrać druga stronę i zawieźć mu znowu. Po wymianie stukanie jest jakby mniejsze ale dalej do jasnej cholery jest!!! Kierownica już jest prosto podczas jazdy. Części markowe, jedne z najdroższych i co? I dalej dupa? Założę jutro druga stronę to zobaczę co to będzie. Mam poluzować nakrętke środka na max i pobujać autem i dokrecić ? Żeby było dobrze?
Widać miałeś do du...  ściągacze sprężyn. Mam robione dwa i bez problemu ścisnąłem  przy wymianie amortyzatorów.
Zastanawia mnie to jak odkręciłeś starą poduszkę skoro nie ścisnąłeś sprężyny?
Jaką nakrętkę środka chcesz odkręcać? Przecież ona jest od amorka i od spodu wspiera się na metalowym wkładzie z poduszki a od góry tą nakrętką dokręcony więc co ma dać ten Twój zabieg.
Łączniki stabilizatorów; podpory stabilizatora lub łożyska w piastach do wymiany. Przecież łatwo to sprawdzić przy tej pracy.
Po co? - Nikt tak nie robi.
Łączniki stabilizatora nowe, poduchy nowe, łożyska nowe a nawet przeguby mają dopiero rok, gumy na stabilizatora też nowe. Na starych łożyskach i Poduszkach, auto prowadziło się jak pijany zająć, podkakując na boki wyrywajac czasem kierownice, i po chwilowym postoju gdy ruszyłem kierownicą to było słychać puknięcie, kierownica też nie była prosto, miała tendencje do skręcania w prawo. Teraz z jedną poduszką auto prowadzi się świetnie, sztywno, kierownica prosto. Jutro robię drugą stronę. Stukanie jest dziwne bo gdy wjeżdżam na parking i mam taki lekki krawężnik, może z 5cm i gdy na niego wyjeżdżam to słychać stuk, tak samo gdy zjeżdżam tyłem. Muszę jeszcze zobaczyć dolny sworzeń. @jabrzejaków są patenty na sprawdzenie tego? Podpora łożyska niby sztywna. Czuć luz na środkowym przegubie, ale nie wiem jaka jest tolerancja (tak na oko czy wyczucie)
