Teraz jest mi ciężko określić dokładne miejsce, ale tak jak wcześniej pisałem wystarczy latarka i zlokalizowanie  prostokątnej osłony filtra ze śrubą jak na drugim zdjęciu. Nie ma tam zbyt dużo miejsca także znalezienie filtra nie zajmie dużo czasu.
  • 7 miesięcy temu...
Zerknij do tej instrukcji ze strony producenta Mann Filter
https://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBtOchRH.pdf
a tu jeszcze filmiuk jak to uczynić
Edytowane przez tomakur
  • Like 1
  • 3 miesiące temu...
Jednak jestem za samodzielną wymianą filtra kabinowego. Czytając wątki to prosta sprawa. U poprzedniego właściciela filtr wymieniany był dwa razy, oczywiście w ASO. I oczywiście brakuje śrubki. Stąd moje pytanie czy to śrubka z gwintem, czy wkręt w plastik. Pytam, bo zatyczka bez śrubki słabo się trzyma. Dla wymieniających filtr samemu polecam Filtrona. W mojej Renacie był filtr z logo Renault i muszę stwierdzić, że przy wyjmowaniu rozleciał się (harmonijka w pionie). Filtron zastosował harmonikę w poziomie i przy wyjmowaniu wyjdzie w całości.
Dnia 26.07.2019 o 21:12, kj0311 napisał:
X
Też polecam Filtrona albo Mann, bo Renault ciężko się wkłada ;)
Co do gwintu, mogę sprawdzić w weekend, ale kojarzy mi się, że to był zwykły wkręt na torx'a, a nie jakaś specjalna śruba na gwincie ;)
REGULAMIN -
Siema , dziś sprawdzałem filtr bo coś mi szyby paruja przy temp 5 stopni , co się okazało ,w aso prawdopodobnie jak wymieniali filtr na weglowy to urwali zaczep z śrubki która go trzyma , ten zaczep w środku ( nie ten od osłonki) no ale na moje zdziwienie trzyma się bez śrubki,  czy mam to zgłaszać,  czy aso nie powie że ja urwałem , co sądzicie?
Na pierwszy montaż idzie węglowy, to na przeglądzie powinien być taki sam - ale kij ich wie.
potwierdzam, że wyjęcie tego wkładu oryginalnego to jest jak na tym filmiku (i tak wyszarpując oczywiście że wyjdzie, tylko cały syf z niego wpada do obudowy i ciekawe jak z niej to wyciągnąć jak tam odkurzaczem nie ma jak podejść).
A ten wkład Filtrona widzę, że jest dużo lepiej pomyślany i jak będę zmieniał sam następnym razem to kupię taki. Bo jak wymieniałem ostatnio na taki oryginalny to myślałem, że mnie szlag trafi - w końcu rozebrałem bok tunelu żeby był dobry dostęp (bo nie chciałem tego filtra zniszczyć przy wkładaniu).
Co za debil wymyślił ten próg na otworze na filtr (otwór jest mniejszy niż wkład i trzeba go ścisnąć żeby wszedł) - jakie mięso leciało w garażu na francuskiego projektanta to mu chyba dupa spuchła. :D
Sam wymieniłem na Filtron ale następnym razem wrócę do oryginalnego 20 zł różnicy a uważam że jednak Filtron gorszej jakości jest tak porównując wykonanie. Wymiana jakieś 20 minut trzeba się gimnastykować sporo.
Ale Filtron lepiej się wymienia, ponieważ ma ułożenie rowków zgodne z kierunkiem montażu i tym samym zmniejsza się ryzyko zniszczenia podczas wkładania filtra na miejsce.
  • 2 lata później...
Odgrzewam temat, zaślepka wyjęta, śrubka była wkręcona ale oczywiście ucho uwalone bo odpadło zaraz po odkreceniu.
Filtr włożyłem kamoka węglowy, mam tylko problem z włożeniem zaślepki bo w żaden sposób nie chce się złapać na zaczepy. Krew mnie zalewa
