Skrzynia biegów JH3-142 a JH3-140
Michoxx
Powoli chyba umierają łożyska w skrzyni i szukając innej na podmianę jak już ta się wysypie trafiłem na skrzynię z Nissana Micry K12 1.5 dCi o numerach JH3-140 wyglądają identycznie (jeśli chodzi o zdjęcia), patrzyłem na sprzęgła i piasty tarcz w Megane II 1.6 i w Micra 1.5 dCi są takie same czyli 20x21,9 i mają po 26 zębów różnica jedynie w rozmiarze tarczy. Wie ktoś może czy ta skrzynia wejdzie do Meganki albo taką wsadził? Patrząc po aukcjach cena kusi za skrzynie JH3-142 trzeba dać koło 800zł a z Micry jak za darmo bo poniżej 200zł spokojnie się dostanie a jeśli jedyną różnicą były by przełożenia to czemu nie spróbować.
Co do tego to podejrzewałem że skrzynia od 1.5 dci będzie miała większe przełożenia i samochód może zrobić się mułowaty, ale zastanawiam się czy fizycznie podejdzie taka skrzynia bez przerabiania czegokolwiek.
Witam mam ten sam problem ,
szukam skrzyni JH3 142 i chcialbym sie dowiedziec na jaka skrzynie mogen ja zamienic? moze to byc NDO 014?
prosze o jakies sugestie tych co ten problem przerabiali.
REGULAMIN
pkt 5.6 literki PL - mireczek01
  • 8 miesięcy temu...
Temat już co prawda nieco historyczny, jednak z uwagi, że pojawia się zapytanie co jakiś czas napiszę dla potomności.
Mam (a w zasadzie żona) Megane II 1.6 16V; 83 KW (113 KM)
Fabryczna skrzynia JH 142.
W sobotę założyłem używkę JH3 183 z Megane II 1.4 16V
Pasuje idealnie.
Wyróżnik trzycyfrowy jest oznaczeniem przełożenia jakie zastosowano.
Skrzynie JH3 142 są rzadko spotykane na ryku wtórnym, stąd i cena wysoka.
Jeśli decydujecie się na zmianę na inną skrzynię, ważne by była również z benzyny. Megane II 1.4 i 1.6 mają identyczne bloki więc nie ma problemu z zamianą skrzyni.
Uwaga nie stosować skrzyń z Scenica. Tam jest inny wybierak i w miejscu 5 biegu będzie wsteczny ;)
No to i ja podgrzeje temat. Niestety też szukam jh3 142 do MII 1.6 16v i mam pytanie czy napewno to było jh3 183? Bo z tego co widzę to taka była montowana w MIII 1.6 16v a w MII 1.4   jh3 105.
Odpowiadając na pytanie z pierwszego posta (może komuś jeszcze się przyda). Skrzynia jh3-140 pasuje zamiennie ze skrzynią jh3-142. Postanowiłem zaryzykować i przeprowadziłem we własnym zakresie taki zabieg. Co do przełożeń jest delikatna różnica ale moim zdaniem na duży plus, otóż przy wyższych prędkościach są troche niższe obroty. Z ruszaniem nie ma problemu, przyspieszenie bardzo dobre - oczywiście jeżeli tak można powiedzieć przy silniku 1.6:)
  • Like 1
  • 11 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
Dziekuje bardzo. Często jeżdżę po trasach z prędkościami 130-140 km/h i na tej skrzyni co miałem do tej pory komfort jazdy był średni (wysokie obroty silnika) a zakładając jh3105 wychodzi na to, że obroty silnika muszą być jeszcze wyższe do osiągnięcia tych samych prędkości.
