1.5 dci odpala długo rano
Ryan
Reasumując: to bardzo dobrze i zdecydowanie na korzyść MIII, bo w moim MII wymiana filtra paliwa to zdecydowanie za duży wydatek. Dobrze, że wyjaśnione <piwko>
Edytowane przez konwil
Jestem po wymianę filtra w serwisie,nic to nie pomogło.
Zrobiłem dzisiaj kolejny test po porannym uruchomieniu wyłączyłem silnik  po 5 sekundach i powtórnie go uruchomilem.
Drugie uruchomienie trwała również dłużej.
Czy to mogą być świece czy też coś  innego.
26 minut temu, nevarion napisał:
90zl sztuka + wymiana + diagnostyka
To są jakieś wyjątkowe świece? Do MII 1.5 kupowałem (w warsztacie) świece od NGK po 40 zł za sztukę, a za wymianę wzięli 30 zł.
wczoraj i dzisiaj temp. spadła do około 0 C co skutkowało bardzo długim czasem odpalania (na 3 razy).
Sprawdziłem świece wszystkie cztery:
- oporność około 1 lub 2 ohma
- po dotknięciu przewodem plusowym (tymczasowym) widoczne iskry
Przekaźnik tez sprawdziłem:
- napięcie 5.5 V cały czas na wyjściu(przewodzie od świecy) na wszystkich wyjściach tak samo
Czy to jest właściwe zachowanie przekaźnika.
gdzie znajdę bezpiecznik od zasilania obwodu świec.?
Edytowane przez Ryan
to będzie troche rozbierania :61_sob:
Dzisiaj rozpiełem wszystkie wtyczki od obwodu świec, może coś pomoże, jutro rano Test na zimnym silniku
Sprawdziłęm schematy modułu; napięcie 5,5 V służy do sprawdzenia stanu świec, więc chyba jest ok
Do modułu dochodzą sygnały:
1 - Sterowanie z Unitu120 - (3FF) masą pin 8
2 - Sygnał diagnostyki przekaźnika do unitu 120 (3FY) pin 3
3- Czujnik cylindra(3DRC) pin5 masa przewód 4mm2
Pytania:
1. Jak Czujnik cylindra wpływa na działanie modulu (To jest zwykła masa)
2. Czy na tablicy wskaźników pojawi się komunikat jeżeli przekaźnik jest uszkodzony. (Nie tylko na elm327 lub clipie)
3. Czy podając masę na pin 8 moduł poda zasilanie na świece ( wszystkie naraz lub każdą po kolei
Podłączyłem  pod komputer i wyskoczył stały błąd
DTC038013
pomiar rezystancji świec wykazał oporność 0,2Ohma na każdej świecy
czy to nie za mało .
Tak tytułem uzupełnienia - też miałem problem z rozruchem 1.5 dCi przy niskich temperaturach, myślałem że to wina którejś ze świec żarowych, okazało się jednak, że...... żadna nie działała. Mimo to auto po jakimś czasie odpalało, nawet przy - 15 stopniach. Oto dowód:
Nowy bez grzania świec nie odpali przy -15 stopniach.
Edytowane przez jabrze
39 minut temu, pit-men napisał:
Jak rozrusznik zakręci to odpali.
Ściągnij wszystkie fajki i spróbuj zapalić przy -10 stopni.
Rozrusznik zakręci łącznie do minuty. Przeleje dawki paliwa do komór spalania, ale nie wytworzy temperatury zapłonu, bo za niskie sprężanie.( za niskie obroty ).
