Spryskiwacze
Chciałem zapytać czy każdy z Was wymieniał już spryskiwacze w Megane IV? W zimie fabryczne spryskiwacze do niczego się nie nadają - w trakcie jazdy płyn w ogóle nie dolatuje do szyby. Czy wymiana spryskiwaczy w ASO Wam pomogła?
Edytowane przez whistle22
Ja już po wymianie, na takie które można regulować na górę ale przy stówie i tak lipa, twierdzę że pompki są słabe. Jak będziesz to proś o rozpyłki takie jak kadjar ma, jechałem , widziałem super działa.
Edytowane przez vivera1977
Zglosiłem ten sam problem co u was .. Przy 120kmh wgl płyn nie dolatywal do szyby i o dziwo odrazu decyzja o wymiane .. uzasadnienie ze producent w nowszych juz zastapil te spryskiwacze innymi . Szkoda ze trzeba im wszystko pokazywac palcem zeby cos wymienili :-)
REGULAMIN
pkt 5.6 literki PL - mireczek01
U mnie jest podobnie. Przy 120 km/h płyn leci na wysokość piór wycieraczek. Czy przed wymianą miałeś już te potrójne dysze? W którym byłeś serwisie?
ciekawe co to za cuda do Ciebie jadą prosto z Francji ;-) napisz jak wymienią
ja wczoraj wróciłem z ASO i u mnie wymienili na 3 punktowe, ale moim zdaniem lepsze były te rozpyłkowe tylko zamiast je wymieniać trzeba było wymienić pompki do spryskiwaczy ;-(
