airbites Opublikowano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Cześć, dziś sprawdziłem na obd czy są jakiś błędy i wyskoczył mi taki bład: P00110/0010 - VVT Camshaft Shifter circuit. Co jest do sprawdzenia? Dodam że na liczniku żaden komunikat o błędzie nie pojawił się. I no jestem jakiś 250 km od domu i jechałem drogą expresową od poznania do szczecina. I miał problem z rozpędzaniem się powyżej 100 km/h i spalił mi średnio 8 litrów na 100 km, a wcześniej na tej tracie spalał od 5,5 do 6 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Sprawdź stan i łącza czujników; - czujnika temperatury zasysanego powietrza, rezystancja (mierzona na stykach czujnika): ...... przy.... 0°C: 5290 do 6490 Ω; ...... przy.... 20°C: 2400 do 2600 Ω. ........ przy.... 40°C: 1070 do 1270 Ω, - czujnika położenia wału korbowego, rezystancja : 200 do 270 Ω, - elektrozaworu zmiennych faz rozrządu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 25 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Czujnika położenia wału korbowego? hmm ten od góry obok cewki ci chodzi? Czujnik temperatury powietrza jak dziś sprawdziłem na zimnym silniku to pokazał 6 stopni, na dworze 8 stopni, a wody jakiś 8 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Już się kiedyś pytałeś link. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 25 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Wiem, bo wcześniej był inny błąd i dlatego...zobaczę dzis czy jutro z tym. Wyczyściłem czujnik temperatury powietrza a rezydencja przy temp. 18 stopni pokazuje ok 2530 Ohm a po czyszczeniu 2630 Ohm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczor89 Opublikowano 29 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 Panowie pomocy bo już ręce opadają. Borykam się z błędem P0010. Pojawia się w oczekujących. Co zostało zrobione : - w czerwcu tego roku założony nowy elektrozawór faz rozrządu oryginał - 20 września tego roku wymienione koło zmiennych faz rozrządu (nowe, oryginał, stare waliło jak Diesel przy odpalaniu) - dzisiaj założony nowy czujnik polozenia wałka ten obok cewki, oryginał - dzisiaj założony nowy czujnik temperatury powietrza wlotowego, oryginał - ustawienie rozrządu kontrolowane 2 razy na blokadach, wszystko jest ok - wiązka elektrozaworu sprawna, po odłączeniu u na zegarach wyświetla sprawdź wtrysk Nie wymieniałem tylko czujnika wału pod termostatem. Problemów z rozruchem nie mam. Gdzie szukać przyczyny, po skasowaniu błąd powraca po 4-5 km jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 29 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 Ten błąd występuje jeśli obciążenie silnika nie jest zgodne z kątem przesunięcia zapłonu. Dotyczy on przepływu oleju przez kzfr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczor89 Opublikowano 29 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 (edytowane) Ok czyli co dalej z tym począć i gdzie szukać przyczyny skoro KZFR jest nowe, elektrozawór też, czujnik walka rozrządu też. Przy wymianie KZFR 20 września został też wymieniony pasek rozrządu po czym ustawienie było kontrolowane 2 razy. Czy za pomiar obciążenia silnika odpowiada jakiś czujnik? Jeśli chodzi o olej to zmieniam co najmniej raz w roku, maksymalnie przy 10 tysiącach przebieg, filtr oczywiście też. Zalewam zawsze Elf 5W40 tak jak w instrukcji. Poziom trzymam w pobliżu max na bagnecie, nie przekraczam poziomu maksymalnego. Teraz do wymiany zostało mi około 1900km. Kolejne pytanie, czy uszkodzone koło zmiennych faz rozrządu które objawiało się klekotem jak Diesel przy odpalaniu po postoju może uszkodzić solenoid? W czerwcu myślałem właśnie, że to solenoid i wymieniłem go na nowy oryginał. Okazało się, że to jednak wina koła zmiennych faz i razem z paskiem rozrządu zostało wymienione kilka dni temu. Reszta elementów rozrządu była wymieniana we wrześniu 2019 roku i ma teraz przejechane niecałe 20 tysięcy. Edytowane 30 Września 2021 przez Kaczor89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 8 godzin temu, Kaczor89 napisał: gdzie szukać przyczyny skoro KZFR jest nowe, elektrozawór też, czujnik walka rozrządu też. Przy wymianie KZFR, 20 września został też wymieniony pasek rozrządu po czym ustawienie było kontrolowane 2 razy. Do kontroli/wymiany; - czujnik położenia wału, - stan łączy w upc, - stan łączy czujników; wału, wałka, elektrozaworu, Jakie są objawy pracy silnika??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczor89 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Silnik działa bez zarzutów. Ma siłę w każdym zakresie obrotów, powyżej 2500 ma konkretnego kopa. Nie szarpie, nie zamula, trzyma obroty, nie przerywa. Na wolnych trzyma 700. Czujnik położenia wału to ten pod termostatem tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 5 minut temu, Kaczor89 napisał: Silnik działa bez zarzutów. Ma siłę w każdym zakresie obrotów, powyżej 2500 ma konkretnego kopa. Nie szarpie, nie zamula, trzyma obroty, nie przerywa. Na wolnych trzyma 700. 9 godzin temu, Kaczor89 napisał: Teraz do wymiany zostało mi około 1900km. Wymień olej z filtrem i obserwuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczor89 Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 (edytowane) Czy to sitko jest teraz dobrze ustawione? Bo wyjąłem zawór i było zupełnie inaczej. Starałem się ustawić je według zdjęć w necie. Edytowane 1 Października 2021 przez Kaczor89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 2 godziny temu, Kaczor89 napisał: Czy to sitko jest teraz dobrze ustawione? Ma być stabilnie zamocowane; - istotne; aby było czyste, bez osadów, - w jego utrzymaniu pomoże wymiana oleju, Właściwy olej jest b; istotny dla ; - prawidłowości działania zespołu kzfr, - popychaczy hydraulicznych, - jakość oleju; uwydatnia się przy niskich temperaturach, - na zimnym silniku, nie dawać po garach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczor89 Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 Po wyczyszczeniu i ustawieniu sitka i dogięciu styków wtyczki błąd na kilka dni zniknął lecz dziś znowu się pojawił. Wyjąłem elektrozawór. Przy potrząsaniu góra dół coś w nim klekocze. To znaczy, że jest uszkodzony i konieczna jest wymiana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 To znaczy, że sprężyna nie domyka zaworu. Błąd występuje przy hamowaniu silnikiem. Jeśli nie ma wycieku oleju na stykach zasilających możesz do pół roku go zregenerować (jeśli sprężyna nie pękła) przez odpowiednie wyciągnięcie sprężynki i zanitowanie na tulejce. Masz to w tematach na forum i na YT. W ten sposób można przetrwać kryzys finansowy i oszczędzić koło przed przesileniem (uszkodzeniem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
