Ciągle palące się kontrolki abs, stop, serv, ręczny
Witam. Posiadam reno megan 1 1.6 16v 1998r. Problem są ciągle palące sie kontrolki abs serv stop oraz ręcznego (po spuszczeniu z ręcznego kontrolka nadal świeci). Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i są w porządku. Jakieś sugestie co może być problemem? Jest możliwość wyciągnięcia skrzynki z bezpiecznikami ?
Edytowane przez erykm
Z opisu, wygląda na awarię abs.
Czy nie jeździłeś po wertepach, krzakach, po podejrzanej nawierzchni?
Przy takim dużym przebiegu sprawdź;
1/ poziom płynu hamulcowego,
2/ pierścienie abs, czy nie są pogięte, zabrudzone przy kołach oraz stan czujników,
3/ przerwę pomiędzy czujnikami a pierścieniami,
4/ piny i łącza we wtyczce koło pompy ABS, czy jest zasilanie pompy abs ,
5/ łącza przekaźnika pompy abs,
6/ udaj się do kontroli przy użyciu clipa, celem szczegółowej diagnozy.
Tutaj już kolega Cię naprowadził ,ja tylko dodam że pierścień abs często się uszkadza wskutek nadmiernego luzu łożyska koła, także proponuję nie bagatelizować sprawy bo możesz koło zgubić.
Potwierdzam to co napisał smeg, i wymieniałem koronki na obydwóch kołach. Na jednym kole miałem lekko przytarty przez pękniętą koronkę czujnik ABSu, ale na szczęście był jeszcze sprawny, a mało nie kosztuje.
