Szarpanie silnikiem na zimno
kowalikd
@Lukrasi Nie dolewam żadnego oleju. Jedynie staram sie tankować tylko na circle K, raz od święta zaleje te lepsze paliwo. Jedyne co raz do roku dolewam do paliwa to Dipetane, rewelacyjny dodatek ktory elegancko czysci wszystko z syfu. Butelka starcza na 250 litrów ropy. Tylko nie wiem czy jest to dostępne w Polsce
@LukrasiZależy czego oczekujesz od auta i jakich gabarytów jesteś. My mamy Scenica 3ph2 pięcio osobowego i megane 2 w grandtour. Przy 194cm wbrew pozorom lepiej mi w megane, mogę dalej odsunąć fotel jak i za mną jest więcej miejsca.Scenic z kolei jest wygodniejszy z dziećmi, nie trzeba sie tak schylać i latwiej sie z niego wysiada/wsiada
W dniu 19.01.2021 o 12:38, sikorek1 napisał:
Aniewa jeszcze pytanko a propos termostatu to jaki rodzaj ma być.
I jaki typ: NO czy NC?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
image.thumb.png.559c05f7d3e090af2b6590a91f1acad6.png   lub   image.thumb.png.36983721d4d7c43f4b3632f61c09cda9.png
a moze być bimetal 10A?
Wartość prądu nie jest istotna, ma rozewrzeć obwód przy określonej temperaturze. Najlepiej zastosować zwykły włącznik by na lato wyłączać obwód z rezystorem.
No i mamy kolejny "objaw".
Coś zaobserwowałem.
Rano jaki silnik zimny odczyt korekt: na 3 cyl. mam 0.7. Po odpaleniu jak nierówno pracuje korekta na tym cylindrze spada do 0,3 błyskawicznie. Po przejechaniu 6km wraca do 0.7.
I tak jest za każdym razem jak jest zimny silnik.
W dniu 22.06.2022 o 06:04, Lukrasi napisał:
:lapka:
u mnie jest coś podobnego- rozwiązałeś to jakoś albo doszedłeś do czegoś?
W dniu 10.05.2022 o 07:59, halas2 napisał:
Są takie przypadki. Np. nie grzeje dobrze na samym czubku. Lub np. tak jak ja miałem. Kupiłem 4 nowe uszkodzone świece w kartoniku renault. Jak rozpoczęły się problemy z odpalaniem na jesień to dopiero szukałem. Dopiero po wykręceniu świecy i próbie grzania okazało się że nowe robiły się tylko letnie a na starych był żar:)
witam,
ja mam tak, że mi nierówno chodzi na zimnym ostatnio. Wykasowałem błedy CAR scanerem wieczorem i rano odpalam nierówno pracuje (myślałem ze może sobie jakieś adaptację wtrysków wykasowałem i stąd to- ale nadal uważam że to niemożliwe raczej).
Miałem wymieniany ostatnio uszkodzony-regeneracja wtrysk (cewka), ale było ciepło i ładnie odpalał co najmniej 2 tygodnie i chodził  równo teraz gdy temp są rano 10 Oc klepie i nierówno pracuje potem się nagrzeje i ok , myślałem że to wtrysk co był wymieniony. Ale pomyślałem, że poza tym pokazuje mi błąd świecy ale były sprawdzane w zeszłym roku i odpalał i równo pracował w największe mrozy a też był ten błąd... (dopiero potem nierówno -sprawa opornika- pierwsze kilometry ok).
A teraz- lekko temp spadła i jest kiepska praca.   Nie wiem czy to zbieg okoliczności i w co iść. zastanawiam się czy gościowi nie oddać by dalej sprawdzał..
Jestem jakoś w stanie stwierdzić w programie która świeca niedomaga np po korektach zaraz po zapłonie?
Edytowane przez lepio126
8 godzin temu, lepio126 napisał:
jestem jakoś w stanie stwierdzić w programie która świeca niedomaga np po kotrektach zaraz po zapłonie?
Podłączyć interfejs i odczytać błędy silnika ;
  - niesprawność nawet jednej świecy wykreuje błąd świec
Witam po długim czasie. U mnie w qashqai j11 1.5 dci 110km 2014 rok było to podobnie jak u was z tym falowaniem obrotów po odpaleniu na zimnym.nawet latem nim telepało. Trochę grzebałem nic to nie dało dopóki wentylator chłodnicy się się skończył ( zatarła tuleja czy łożysko) nie dochodziłem bo to nie rozbieralne  Po wymianie jak ręką odjoł. Chodzi równo jak zegarek.
  • 5 miesięcy temu...
