jabrze Opublikowano 15 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 "Aha czyli potwierdzasz ich diagnozę, że w/g ASO auto do wyzłomowania." Nie takie się naprawia i latają drugie tyle lub więcej. " Zasilanie sprowadzone nawet oscyloskopem, spadek 0,3 jako wpływ na awarie to bzdura ( 0,5 to wahania alternatora i regulatora podczas pracy)" Po tym tej wypowiedzi stwierdzam, że straciłem czas dla Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus940 Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) chyba tak, bo najpierw piszesz, że aso ma racje, a potem, że nie. Aso stwierdziło, że uszkodzona przepustnica ty mówisz ze super serwisant a za chwile, ze przepustnica ok. Wypisujesz jakieś ogólniki dryfty itp. a w sumie nie podpowiadasz co może być tego przyczyną. Fajnie by było gdy w temacie wypowiedział się ktoś komu przytrafił się taki przypadek jak mój. "W prawidłowo funkcjonującym regulatorze napięcie może wahać się tylko delikatnie, czyli w zakresie nie większym niż 0,5 V. Różnice te mogą determinować takie czynniki jak stopień obciążenia alternatora i jego specyfikacja, a także obroty prądnicy.Przyjmuje się, że prawidłowe napięcie ładowania powinno wynosić od 14,0 do 14,4 V." I to nie ja wymyśliłem. Edytowane 16 Lutego 2018 przez virus940 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 Ladowanie akumulatora 13,76-14,50 dla 20 stopni elektrolitu Ładowanie, a napięcie zasilające to dwie rozne rzeczy. Czytaj ze zrozumieniem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus940 Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 czytam ze zrozumieniem, skoro dla ciebie to dwie różne rzeczy to pozwolę sobie zauważyć że mierzenie napięcia w gniazdku zapalniczki chińskim badziewiem z dokładnością 0,2v ma się nijak do napięcia w sterowniku. Wracając do meritum, wyczyszczone wszystkie złącza BSI łącznie z jego rozebraniem i wyczyszczeniem bezpieczników i gniazd. Szarpie kablami na wszystkie strony podczas odpalonego silnika i nic. Stoi rozgrzał się 15 minut i błąd. Zaryzykować i kupić nową pewna przepustnicę? Napięcie trzyma się stabilnie 14,44 i spada do 14,42 przy nagłym obciążeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Wyczyszczone wszystkie złącza BSI, bezpieczniki i gniazda, poprawne łącza kablowe ( brak uszkodzeń izolacji ) - napisałeś, to pozostaje kupno nowej pewnej przepustnicę ( bo silnika przepustnicy solo brak ). Ceny używanych przepustnic to ok.50% ceny nowej a gwarancji żadnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus940 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Przepustnica i gaz używane do renault to raczej loteria. Wolę wydać 300 zł więcej ale mieć pewność. Dziwne ale byłem u kolejnego mechanika z clipem i kolejny twierdzi, że w tym modelu nie ma przyuczania. Już zgłupiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Przepustnica teoretycznie powinna się sama "dopasować" po jej montażu. Po jej założeniu można uruchomić zapłon na kilka sekund, wyłączyć i tak ze 2-3 razy przed odpaleniem. Początkowo obroty mogą być trochę zawyżone lub falować, ale wszystko powinno się zgrać po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Poczytaj sobie forum, jest sporo tematów o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus940 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Po reklamacji złożonej na "diagnozę" w ASO otrzymałem informacje: przepustnica w złym stanie technicznym ( czyt. to nie ona wprowadza błąd), a awarią jest uszkodzenie wiązki między przepustnicą a sterownikiem. Podobno +12V przebija na 5V. Czy ma ktoś schemat ( rozpiskę) złącza przepustnicy? Uwalił bym przewody przy sterowniku i dał nowa wiązkę i wtyczkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Zrobiłem mały PDF dla połączenia przepustnicy z sterownikiem silnika. K4J.pdf 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus940 Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 Dziękuję. Niech tylko trochę odpuści to będę działał bo garaż blaszak i przy obecnej temperaturze to mogę jedynie kable i plastiki połamać. Edit: Dla zainteresowanych problem rozwiązany m.in. dzięki schematowi "aniewa" ( za co serdecznie dziękuję). Instalacja okazała się OK. W przepustnicy na jednym z potencjometrów po ruszeniu klapki zamiast rosnąć opór, to przez chwilę (jakieś 0,5cm posuwu) spadał on gwałtownie (prawdopodobnie wytarty potencjometr) co dla sterownika odbierane było jako zwarcie. Założona i zaadaptowana nowa przepustnica i już 4 dzień jest OK. x Opinia ASO Zielona Góra do bani, ale 200 zł skasowane. x Do kolegi "jabrze" : " Ładowanie, a napięcie zasilające to dwie rożne rzeczy." No niestety nie. W samochodzie po odpalenie sinika to samo napięcie zarówno ładuje akumulator jak i zasila urządzenia. A "dryfty" rzędu nawet 1v (chociaż niezalecane) nie mają większego wpływu na uruchamianie awaryjnego trybu silnika. x Jeśli ktoś z okolicy ZG ma problemy z Renault to obecnie z czystym sumieniem na PW mogę podać nazwę jedynego serwisu godnego pochwały za profesjonalne podejście do sprawy. x x REGULAMIN pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 No to elegancko, że udało się sprawę rozwiązać. W pierwszym poście napisałeś, że przepustnica była podmieniona i to trochę wprowadzało w błąd, bo to duży zbieg okoliczności, żeby na dwóch różnych przepustnicach objawy były takie same. Tak czy siak, niech teraz auto śmiga bezproblemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus940 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 (edytowane) Dlatego mam wątpliwości czy faktycznie była podmieniana :( istnieje możliwość, że mechanik podmienił i nie adaptował bo twierdził, że na zamienionej "było jeszcze gorzej". Tylko czy to "jeszcze gorzej" to nie było falowanie z braku adaptacji, a nie błąd. Dnia 14.02.2018 o 21:01, kacper69 napisał: czyli możliwa awaria potencjometru przepustnicy. do kupienia w sieci, nie jest trudno go wymienić samemu. Dopiero teraz jak przejrzałem cały post to widzę, że kacper69 od razu wykminił usterkę Edytowane 22 Marca 2018 przez virus940 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
royforce Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 W dniu 27.02.2018 o 19:59, aniewa napisał: Zrobiłem mały PDF dla połączenia przepustnicy z sterownikiem silnika. K4J.pdf Poproszę o schemat gdyż mam podobny problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
