Steering locked - uszkodzona blokada kolumny
Mam problem z blokadą kierownicy...
Kilka dni temu zauważyłem że po zgaszeniu silnika i wyjęciu karty z czytnika słychać jak zawsze odgłos
blokującej się kierownicy ale kierownica niestety się nie blokuje.
Kilka dni temu wymianiałem w warsztacie dolne sworznie i końcówkę drążka kierowniczego ale to chyba nic nie powoduje.
Dodam że nie pokazuje się żaden błąd i wszystko jest ok oprócz tego że nie blokuje się kierownica.
Co robić ??? Proszę o podpowiedz...
Czy można z tym jeździć ???
Dodano: 27 sty 2012 - 07:47
Czy ktoś może mi pomóc i coś podpowiedzieć ???
Czy z tą zepsutą blokadą można coś zrobić aby jej nie naprawiać a żeby się nic nie zablokowało i żeby nadal jeździć ???
Dzwoniłem do ASO Renault i powiedzieli mi że w czasie jazdy nie zablokuje się ale już na postoju może i to w każdym momęcie... Proszę o pomoc !!!
Dodano: 27 sty 2012 - 12:24
I co nikt się nie zlituje ??? Proszę o pomoc !!!
Edytowane przez zimnica4666
Byłem dzisiaj u znajomego mechanika podłączył moją Megane do kompa.
Nie było żadnego błędu odnośnie blokady kierownicy itp.
Było kilka innych błędów ale je usuną.
Do aston76
Czy na pewno można zrobić tak jak pisałeś, czyli aby odkręcić blokadę ale zostawić ją podpiętą elektrycznie.
Czy ta blokada to ta czarna skrzynka co była pokazywana w tym temacie ???
A czy możesz powiedzieć jak to zrobić...
Rozumiem że najpierw odkręcić obudowe plastikową a następnie gdzie szukać tej blokady i jak ją odkręcić ???
Bardzo proszę o podpowiedz z góry dziękuję.....
Dodano: 27 sty 2012 - 18:47
Aha jeszcze jedno pytanie...
A jak już odkręce blokadę kierownicy aby wisiała sobie swobodnie na kabelkach podwieszona...
To czy wtedy nie zablokuje mi elektrycznie auta aby go nie odpalić czy ta blokada jest tylko mechaniczna, czyli ten metalowy trzpień ???
Koledzy z forum pisali że blokowała im sie ta blokada i nie mogli odpalić auta...
Bardzo proszę o pomoc i podpowiedz ponieważ muszę mieć cały czas auto na "chodzie" !!!
Zimnica4666 przeczytaj te 5 stron to znajdziesz odpowiedź na pytania. Jak ja odkręcić nie mam pojęcia, bo na razie nie miałem takiej potrzeby. Czy nie zablokuje elektrycznie auta tego nie wiem. Ale z wątku wynika, że ludzie jeżdżą ze demontowaną blokadą i nic się nie dzieje.
Czytałem i wciąż czytam tematy wszystkich użytkowników którzy napisali o tym problemie.
Lecz u nikogo ten błąd nie wystapił jak u mnie.
U wszystkich pokazywał się błąd świecił się SERVICE albo nie mogli odpalić.
A u mnie nic się nie dzieje.
Od kilku dni nie blokuje mi się kierownica lecz dzwięk blokowania jest słyszalny ale nie blokuje...
Wyjmuje kartę a kierownicą można nadal poruszać nawet gdy zamknę auto.
Również nie pokazują się żadne błędy ani SERVICE itp.
Wszystko działa ok.
Więc zastanawiam się co robić ???!!!
Czy jeździć z tmy nadal i się nie przejmować.
Czy rozkręcić tą blokadę i niech sobie wisi na kablach tak jak u innych użytkowników ???
Czy ta blokada to to ??? >>>
Dziękuje z góry za pomoc...
Dodano: 28 sty 2012 - 15:01
Rozkręciłem obudowy plastkowe z pod kierownicy i zrobiłem 3 zdjęcia
ponieważ nie wiem gdzie znajduje się ta blokada aby ją odkręcić.
Proszę o pomoc...
Aha...
Bardzo dziękuję za podpowiedz...duże piwko się należy Tobie za pomoc !!! :)
Tzn. że tą blokadę odkręce tą jedną śrubą z lewym gwintem, jak już ją odkręce to muszę ją następnie podwiesić
aby blokada była podłączona kablami ??? Blokada ma leżeć osobno ???
Jeszcze jedno:
Zdjęcie z lewej pokazuje blokade ???
Zdjęcie z prawej pokazuje śrube z lewym gwintem ???
Błagam o pomoc ekspresową ponieważ w tej chwili rozkręciłem obudowy plastikowe
i tak jak doradzaliście chciałem odkręcić tą śrube z lewym gwintem.
Jak kręciłem śrube w lewo przez chwile był opór i następnieśruba jakby puściła i jak wyciągnąłem karte kierownica
już normalnie się blokuje i normalnie odpala......
Co mam zrobić ponieważ ta śruba nie chce się wykręcić ??????????????????????????????
Jak wyjąć tą śrube i tą blokadę ??? ???
Śrubę można wykręcić tylko przy odblokowanej kierownicy. Odpalasz samochód z kartą w czytniku i następnie gasisz ale nie wyciągasz karty żeby się blokada nie zablokowała.Jeżeli blokada nie będzie się chciała odblokować to musisz pokręcić tą śrubą bo mogłeś śrubą przyblokować ten języczek co z niej wychodzi
Drogi kolego Nel
Kręciłem śrubą w lewo puściła blokada zaskoczyła ale jak chcę ją teraz wykręcić całkowicie aby wyjąć blokade ta śruba kręci się jakby nie mogła trafić na gwint ???? Co robić ???
Ta śruba jest luźna cały czas
Dodano: 29 sty 2012 - 16:11
Drogi użytkowniku Nel należy Ci się duuuuuże piwo !!!!
Wykręciłem tak jak pisałeś.
Odpaliłem auto i zgasiłem, zostawiłem karte w czytniku.
Palcami wykręciłem tą śrubę delikatnie ciągnąc ją do dołu.
Śrubokrętem nie można ponieważ dociągasz śrube do góry.
Blokadę wyciągnąłem i pytanie jest następujące co teraz...???
Czy ten trzpień metalowy mam wkręcić w blokadę czy też nie ??? ??? ???
Dodaje zdjęcia...
Pozdrawiam gorąco...
Jeżeli nie chcesz mieć blokady to śrubę schowaj żeby ci nie zginęła. A puszkę z podłączoną kostką elektryczną przyczep opaskami do kolumny w bezpieczny sposób żeby w czymś nie przeszkadzała.Zrób próbę działania.(uruchomienie silnika)
Lub zdemontuj pokrywę od strony napisu Valeo (nie od strony wtyczki) i ręcznie przekręć zębatkę w stronę wysunięcia a później wsunięcia czy wszystko działa bez zacięć.Jeżeli bedzie dobrze podłącz do samochodu (bez przykręcania do kolumny)i sprawdź czy działa prawidłowo.
Edytowane przez Nel
Śrube zostawiam na pamiątke, ponieważ już potrzebna nie będzie...
Czarną puszke podłączoną pod kable położyłem obok i poskręcałem plastikowe obudowy.
Przejechałem się kilka km i wszystko ok.
Teraz już nie będę się bał że może się zablokować jak będę daleko od domu np. na wczasach.
Pozdrawiam Wszystkich którzy podpowiadali i pomogli w szczególności podziękowania kieruje
do użytkowników: Nel oraz pikpik :) :) :) :)
Pozdrawiam... ;)
Ma ktoś sposób jak pozbyć się tej blokady na stałe?
Może idzie ją zastąpić jakimś rezystorem?
Pytam, bo mam to dziadostwo luzem podwieszone na kablach, ale i tak się jakoś zablokowało.
Mniej więcej raz w miesiącu przerabiam ten temat, ostatnio się wkurzyłem i nie przykręciłem jej, ale to nic nie dało,
bo dziś znów się rozwaliła. Może jest jakiś update softu?
Najgorzej, że kupiłem żonie Megane III i ona się teraz boi, że będzie miała to samo.
        • Like
