Szarpanie przy przyśpieszaniu 1.6 SCe
Kompresja ok a luzy zaworowe nie sprawdzane. Auto było w aso skasowali jak za zboże i rozłożyli ręce ? nie wiedzą co jest
Jeżeli kompresja OK - to luzy też,
Czyli komputer diagnostyczny nie wykazał żadnego błędu?
Wykazał przepustnicę z serwomotorem ale po wklepaniu objawów w aso zasugerował wymianę komputera wtrysku. A to ja już robiłem wcześniej, aso sprawdziło jeszcze raz wszystko to co ja i powiedzieli że nie wiedzą co jest.
Kompresja badana na zimnym czy ciepłym silniku? Ten silnik ma szklanki a nie hydrauliczne kasowniki. Parametry spalin w normie? Błędu elektronika nie wyrzuca a może pracuje na granicy wystąpienia błędów. I ostatnia myśl to pompa paliwa.
W dniu 26.05.2021 o 01:38, moki napisał:
Jutro sprawdzę wiązkę przepustnicy w sedanie przy pomocy żarówki.
16 godzin temu, moki napisał:
Komputer diagnostyczny w aso ;
  - Wykazał przepustnicę z serwomotorem
Kontrola ewentualnych zwarć w wiązkach miedzy; przewodami, do plusa, masy, od ;
- pedału gazu do sterownika silnika,
- od sterownika silnika do przepustnicy,
- jak zachowują się parametry w sterowniku silnika dotycząca pedału gazu i przepustnicy;
     - również przy ręcznym poruszaniu przepustnicy,
     - czy sterownikowi nie brakuje jego mas ??
- czy w sterowniku silnika ;
    - wybrany jest właściwy model skrzyni biegów.
I na zimnym i na ciepłym. Tak parametry spalin są jak najbardziej w normie dla ASO. Pompa paliwa zamieniona między autami - bez skutku.
@Andrzej-2010 tak wybrany jest właściwy rodzaj skrzyni. Parametry przepustnicy jak i pedału gazu są oki plynnie się regulują nawet ręcznie przepustnica. Masy przy silniku sprawdzone
Po podmiance sond między autami w kombi sonda za katem padła po 3 dniach a w sedanie po miesiącu z kawałkiem. Muszę przejrzeć wiązkę sondy pod kątem przewodzenia oraz napięcia. Dodatkowo zastanawiam się czy nie sprawny kat może zabić sondę. Ta w sedanie była już w zamienniku ?
Edytowane przez moki
W dniu 12.03.2023 o 16:45, Andrzej-2010 napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Kolego nonsens - auto zachowywało się tak od momentu wyjazdu z salonu kupiłem w październiku 2018, nadal tak bywa - ten typ tak ma.
Obecnie 37 tKm pełny serwis - ASO, olej co 10 tKm. Nic nie ma prawa podziać się w rozrządzie ani w zaworach przy tym przebiegu, tam zaglądać mogę za 100 tKm. najwcześniej.
Jak jest zimny pierwsze metry pokonujemy delikatnie i płynnie, później problem zanika
W dniu 12.03.2023 o 14:17, kamil4 napisał:
Witam, udało się Panu rozwiązać problem, mam identyczny problem w swoim Megane 4 sedan 1.6 SCe?
Jeśli zaobserwowałeś takie coś, musisz się pogodzić. Przestudiowałem forum i inne poradniki o 1.6 Sce w Renault i Dacia. Wielu użytkowników na to wskazuje, wielu.
Czasem dobrze odpalić i dać  mu chwilę pochodzić, płynnie jechać spokojnie zmieniać bieg po ok 40s. jazdy problem znika - przynajmniej u mnie.
Super - kupować nowe i już nie sprawne auto.
I tu możesz strzelić sobie samobuja, bo te silniki już z fabryki wyjeżdzały, ze średnio wyregulowanych zaworach.
  • 3 miesiące temu...
