Halogeny jako światła dzienne
Czy ktoś może próbował Was takiego rozwiązania z halogenami jako światła dzienne?
http://allegro.pl/dzienne-renault-laguna-ii-iii-latitude-megane-2-3-i5510710488.html
Jak to wygląda z przepisami ?
Czasem widuję auta, które jako dzienne mają właśnie świecące halogeny i strasznie mi się podoba i dlatego rozmyślam czy nie zrobić czegoś takiego u siebie
Można zamontować sobie światła do jazdy dziennej w miejsce halogenów. Z tym, ze formalnie, muszą być spełnione stosowne warunki:
na kloszu lampy musi widnieć nieusuwalne oznaczenie homologacji E oraz RL oraz:
  • Symetrycznie względem osi pojazdu
  • Na równej wysokości
  • W odległości od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
  • Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi nie może wynosić mniej niż 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
  • Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
  • Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika (lub po jego uruchomieniu)
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
  • Like 1
Generalnie mój zamysł jest taki, aby po prostu wymienić klosze i sobie samemu włączać dodatkowe światło dzienne w halogenie, tak jakbym załączał przeciwmgielne.
Bardzo mnie trapi kwestia - czy w takim wypadku za brak przeciwmgielnych ktoś się może doczepić ?
No tak, ale żeby włączyć przeciwmgłowe-dzienne samodzielnie, to musiałbyś mieć włączone światła mijania/postojowe, a to już się trochę mija z celem. Jeśli już robić taką modyfikację, to zrobiłbym to "po bożemu", czyli rezygnacja całkowicie z halogenów (przełącznik w wajsze "ślepy") i dzienne podłączone zgodnie z instrukcją (pewnie do akumulatora). Widziałem też rozwiązania tego typu, że dzienne i halogeny są w jednym kloszu, ale nie wiem jak to świeci (być może ani przeciwmgłowe, ani dzienne nie są wystarczające). Faktycznie za brak świateł przeciwmgłowych nikt się nie przyczepi, niemniej ja bym z nich nie rezygnował (czasem się przydają).
Czy ab na pewno?
W Megane 3v3 fabryczne światła do jazdy dziennej świecą się razem ze światłami mijania.
A homologację auto ma.
3 godziny temu, PCet napisał:
Nie wydaje mi się. Światła przeciwmgłowe nie są obowiązkowym wyposażeniem samochodu.
u mnie nie ma przeciwmgłowych. Dużo samochodu w wersji bieda edyszy nie ma halogenów.
Co do wypowiedzi Kacpra. Niby świecą razem z dziennymi ale jak jest jasno to świecą same ledy. Nic też nie stoi na przeszkodzie by używać "na sztywno" samych ledów.
  • 2 lata później...
Podłączę się do tematu.
Moja Megane 3 z 2015 roku, ma w halogenach dodatkowe żarówki. Przy wyłączeniu wszystkich świateł, one są aktywne, jak włączę światła, to gasną. Czy to są światła do jazdy dziennej?
Dzięki za podpowiedzi.
