Arithel Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Czy ktoś może próbował Was takiego rozwiązania z halogenami jako światła dzienne?http://allegro.pl/dzienne-renault-laguna-ii-iii-latitude-megane-2-3-i5510710488.html Jak to wygląda z przepisami ? Czasem widuję auta, które jako dzienne mają właśnie świecące halogeny i strasznie mi się podoba i dlatego rozmyślam czy nie zrobić czegoś takiego u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PCet Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Można zamontować sobie światła do jazdy dziennej w miejsce halogenów. Z tym, ze formalnie, muszą być spełnione stosowne warunki: na kloszu lampy musi widnieć nieusuwalne oznaczenie homologacji E oraz RL oraz: Symetrycznie względem osi pojazdu Na równej wysokości W odległości od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi nie może wynosić mniej niż 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika (lub po jego uruchomieniu) W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arithel Opublikowano 6 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Generalnie mój zamysł jest taki, aby po prostu wymienić klosze i sobie samemu włączać dodatkowe światło dzienne w halogenie, tak jakbym załączał przeciwmgielne. Bardzo mnie trapi kwestia - czy w takim wypadku za brak przeciwmgielnych ktoś się może doczepić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PCet Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Nie wydaje mi się. Światła przeciwmgłowe nie są obowiązkowym wyposażeniem samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 No tak, ale żeby włączyć przeciwmgłowe-dzienne samodzielnie, to musiałbyś mieć włączone światła mijania/postojowe, a to już się trochę mija z celem. Jeśli już robić taką modyfikację, to zrobiłbym to "po bożemu", czyli rezygnacja całkowicie z halogenów (przełącznik w wajsze "ślepy") i dzienne podłączone zgodnie z instrukcją (pewnie do akumulatora). Widziałem też rozwiązania tego typu, że dzienne i halogeny są w jednym kloszu, ale nie wiem jak to świeci (być może ani przeciwmgłowe, ani dzienne nie są wystarczające). Faktycznie za brak świateł przeciwmgłowych nikt się nie przyczepi, niemniej ja bym z nich nie rezygnował (czasem się przydają). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 8 godzin temu, PCet napisał: W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone Czy ab na pewno? W Megane 3v3 fabryczne światła do jazdy dziennej świecą się razem ze światłami mijania. A homologację auto ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Nie jest to prawdą, nie świeci jako dzienne tylko przygasa i świeci wtedy już jako pozycyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 @kacper69 masz rację, ale one wówczas robią za "postojówki" i są lekko przygaszone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreq02 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 3 godziny temu, PCet napisał: Nie wydaje mi się. Światła przeciwmgłowe nie są obowiązkowym wyposażeniem samochodu. u mnie nie ma przeciwmgłowych. Dużo samochodu w wersji bieda edyszy nie ma halogenów. Co do wypowiedzi Kacpra. Niby świecą razem z dziennymi ale jak jest jasno to świecą same ledy. Nic też nie stoi na przeszkodzie by używać "na sztywno" samych ledów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
certino Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Ja mam coś takiego w scenic i bardzo sobie chwalę Światła Do tego moduł USM L3 i działa jak fabryczne/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dare Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 Podłączę się do tematu. Moja Megane 3 z 2015 roku, ma w halogenach dodatkowe żarówki. Przy wyłączeniu wszystkich świateł, one są aktywne, jak włączę światła, to gasną. Czy to są światła do jazdy dziennej? Dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
