Dołożenie świateł pure vision led
Wiem, że już dużo było pisane ale chcę to skondensować do jednego tematu. Znalazłem już model, w którym pure vison led jest bez samo poziomowania co potwierdza poprzednie przypuszczenia, że działa to bez tego. Tylko czy działa to p&p? Postaram się coś dowiedzieć przy przeglądzie, chociaż pewnie będą chcieli mnie zbyć.
dffdsfdsdfsfds.thumb.PNG.a35fae17c0344461ac4186f53339e4b4.PNGdsffdsdfsfdssfdfds.thumb.PNG.1b7dc48d3dc869fabbef46021f832996.PNG
Przerabiamy temat na forum Clio.
Podobno trzeba dołożyć wiązka, same lampy z przetwornicami LED, zmienić UCH na takie z przypisanym systemem LED albo zbudować czytnik CAN i zrobić jakiś adapter który będzie zachowywaŁ się jak oryginalny UCH ale wtedy nie będą to moduły skanowalne.
Ogólnie rzeźba
  • Like 1
W clio jest inny problem bo przy lampach full led dzienne i postojowe sa w lampie a w clio ze zwykłymi lampami dzienne i postojowe sa pod spodem W megance w takiej i takiej wersji dzienne i postojowe sa w lampie także ten problem odpada. Problem polega na tym ze w megance ze zwykłymi żarówkami H7 w kostce brakuje jednego przewodu i trzeba sie dowiedzieć za co odpowiada ale to pytanie do osób które posiadają meganke z lampami full led żeby posprawdzali napięcia w kostce. Temat pewnie będzie do ogarnięcia ale w tej chwili większość meganek jest jeszcze na gwarancji także trzeba poczekać.
  • 6 miesięcy temu...
Możesz napisać coś więcej.
Czy po prostu przepiąłeś kostkę z reflektora H7 na full led i działa?
Czy sprawdzałeś działanie automatycznego włączania świateł mijania, przełączanie długie/krótkie itp?
Jestem zdecydowany na wymianę H7 na full led, bo po przesiadce z poprzedniego samochodu z biksenonami odczuwam dużą różnicę (często jeżdżę wieczorami/nocą).
Autko kupowałem z wyprzedaży rocznikowej w marcu 2018 i juz nie było dostępnej takiej wersji z full led (z silnikiem jaki chciałem). W ASO dali mi wycenę wymiany na ok. 6400 PLN + robocizna (500 - 700 PLN).
Wycena poniżej (dziwna różnica prawie 100% w cenie lewego i prawego reflektora)
Póki co nie mam jeszcze dwóch lamp ale do końca tygodnia powinienem mieć komplet to przetestuje je w warunkach drogowych.
Przepiąłem po prostu wtyczki do nowej lampy i od razu wszystko zadziałało. Moje wtyczki miały 6 kabelków. Widziałem na forum wersje z pięcioma kablami we wtyczce wiec pozostaje to do sprawdzenia u Ciebie.
Działają światła mijania/drogowe oraz dzienny led. Wszystko wydaje się w porządku. Silniczek regulacji wysokości również jest taki sam jak w zwykłych lampach.
Jak zamontuje komplet to zdam relacje na forum. Może nawet spróbuje pokazać różnice w zasięgu oświetlenia jeśli tylko uda mi się to ująć na zdjęciach.
20 minut temu, jotgie napisał:
W Twoim zestawieniu widnieją tylko lampy i przetwornice jako elementy potrzebne do montażu. Wyglada wiec na to że nie ma w megane systemu poziomowania reflektorów.
Dzięki za info.
Wyglada to obiecująco i daje nadzieję na niższe koszty niż zażyczyło sobie ASO za taką wymianę.
Sprawdzę u siebie ile przewodów mają kostki w moich reflektorach i będę czekał na Twoją relację po kompletnej wymianie i testach.
Powodzenia.
Jeśli kolega @jotgie dalej będzie porównywał bi-ksenon z resztą to nigdy nie będzie zadowolony. Nawet Full LED tutaj nie pomoże, niestety. Wiem, bo sam zamieniłem bi-ksenon na Full LED. Barwa podobna, ale na tym się kończy. Astra 5 ma bardzo mocne LED-y. Ostatnio mnie mijała w nocy to miałem wrażenie, że moje Full LEDy to jakaś tania chińska popierdółka :oops:
Nowe Mondeo też ma Full LEDy podobne do naszych Reno, czyli świecące średnio na jeża. Z dobrych LED-ów to na myśl od razu przychodzi mi nowy Pasek, ale on ma pewnie matrycowe LEDy bo też świecą dużo jaśniej niż nasze.
Edytowane przez Geble
9 godzin temu, lol19pl napisał:
@lukasz.sniezek Podobno jedyny problem to zapalanie ledów dziennych gdy podchodzisz do auta z kartą. jeśli będziesz mógł jakoś to sprawdzić to było by fajnie.
Na pewno to sprawdzę. W ddt4all jest możliwość zmiany świateł H7/LED. Możliwe że może mieć to wpływ na ich działanie (np. to o czym piszesz).
Lukasz. sniezek jak nie sprzedałeś  jeszcze lamp H7 to zrób zdjęcia naklejek z lampy i wklej tutaj żeby można było porównać czy nr. referencyjne lamp w dieslu i bezynie są takie same Jeżeli będą takie same to napięcia w kostce też będą musiały się zgadzać. Sam jestem zainteresowany taką zamiana ale u mnie brakuje jednego kabla we wtyczce do lamp i zostanie tylko ten problem do ogarniecia.
