Dołożenie świateł pure vision led
@lol19pl zastanawiam się tylko czy coś trzeba tutaj jeszcze dorobić.. Czyli generalnie same lampy wystarczą (jeżeli ma się 5 wiązek)?
#edit
Mam 6 wiązek.. na jednym kablu, na drugim 3.. (na dolnym 6, an dolnym 3)
Edytowane przez trasek
Super wiadomość, u mnie też nie było możliwości zakupu od ręki a wcześniej miałem Clio 2017 i naczytałem się dużo na ten temat. Jakby tu dało się od ręki założyć to trzeba by było kupić i sprawdzić. Mam wersję intense więc może jest szansa :)
Lukasz a możesz podać numery referencyjne tych lamp led -vision które zamontowałeś
Rozumie ze zdjęcia numerów które są wyżej to te które zdemontowałeś?
Numery z oferty renault to chyba nie jest to co montowałeś bo tam są pozycje  układ regulacji? - z tego co pisałeś
Edytowane przez bandz
Dnia 16.11.2018 o 12:52, kamykxp napisał:
Lukasz. sniezek jak nie sprzedałeś  jeszcze lamp H7 to zrób zdjęcia naklejek z lampy i wklej tutaj żeby można było porównać ......
dzięki za szybka odpowiedz ale zasugerowałem się tym postem pod którym wkleiłeś zdjęcia
Możesz napisać jaki był koszt zakupu i ewentualnie polecić jakiegoś sprzedawce
Tak przetwornica to ten płaski kwadracik w h7 jest czarny w full led jest srebrny a ten prostokąt z żeberkami to są światła dzienne i postojówki. W zależności co sie w danej chwili świeci to świeci sie jedna lub dwie diody. Łącznie są trzy diody na tej płytce.
Pewnie nijak tzn. gwarancja przestanie obejmować lampy i rzeczy z nimi zwiazane. Chyba, żebyś to robił w ASO to może nic by się nie zmieniło. Ja tak to widzę ale zawsze można zapytać Renault Polska co o tym sądzi.
