czy można zmienić soczewki na zwykłe lampy?
Regenerować, ew. kupić nowe/używane ew. jakieś zamienniki. Kolega @[email protected] również ma z tym problem - poszukaj jego postów. PS: jaki przebieg ma Twój samochód i który to rocznik?
Edytowane przez konwil
Ukierunkowanie założyciela tematu
Ja bym zaczął od sprawdzenia jakie są żarówki i jak nic specjalnego to przetestował coś lepszego, mocniejszego np. Tungsram +90% lub +120%. Jak nie pomoże to regeneracja. W Trójmieście na pewno będzie firma się w tym specjalizująca.
20 godzin temu, marciniooo napisał:
czy może mozna kupić nowe lampy bez soczewek?
W ph 2 nie było lamb bez soczewek - no chyba, że robili jakąś specjalną wersję na uboższy rynek, ale nie słyszałem o tym. Tak, że zostaje Ci wymiana obecnych lub regeneracja. No chyba, że wymienisz cały przód na wersje ph1 :-)
To byłby ewenement i być może regres, bo z wyczytanych tu opinii (za mało jeździłem fazą I, aby mieć własne zdanie), to światła soczewkowe w fazie II są jednak lepsze. Oczywiście pod warunkiem, że są sprawne, czyste. Ja mam 10-letnią MII z umiarkowanie niewielkim przebiegiem i na jakość świecenia jeszcze nie narzekam, a jeżdżę na zwykłych H7.
Uzupełnienie informacji
Słabe światła soczewek, to zmatowiony lub wypalony odbłyśnik. Regeneracja jego kosztuje 90 zł. Można również wysłać całe reflektory do regeneracji, ale wtedy koszt wzrasta do 150 zł. Żeby wyciągnąć soczewkę i odkręcić odbłyśnik musimy wyciąć tył lampy, a po wymianie musimy dokładnie zaspawać abs, żeby było szczelnie.
Jeśli ktoś nie ma predyspozycji i nie może zatrzymać pojazdu to zamawia lampy po regeneracji płacąc kaucję i po zmianie odsyła swoje. Sama wymiana na najlepsze żarówki niewiele daje.
Jeśli po regeneracji założymy Tungsramy to mamy rakiety.
Odbłyśnik soczewki wytrzymuje do 150 tkm.
Kolega dopiero co kupił auto więc domyślam się, że nawet nie wie jakie ma żarówki. Może najtańsze g... marketowe i stąd te problemy. Jakieś prawdopodobieństwo jest dlatego ja bym zaczął od żarówek (najmniejsze potencjalne koszty), a jak nie pomoże to regeneracja, a żarówki i tak się przydadzą :-)
10 godzin temu, marciniooo napisał:
Nie papuguj.
Hmmm, cenię sobie rady forumowiczów ale zabawa z żarówkami nie ma sensu, przerabiałem temat non stop, kilka kompletów żarówek, nawet te z najwyższej półki, efekt ten sam ciągłe słabe światło.
Proponuje oddać odbłyśniki do regeneracji, a soczewki do porządnego wymycia, efekt Cię zaskoczy
REGULAMIN
Bardzo dobra rada, ale nic nie szkodzi zacząć od najprostszej, najtańszej, najszybszej interwencji :-) Zwłaszcza, że kolega @marciniooo wcześniej tego nie robił.
Ja bym wolał zdemontować klosz przy użyciu opalarki i szpachelek.
Nowe w podrubie od 500 z hakiem i pewnie za te swoje też byś tyle dostał, jeśli uchwyty górne nie klejone, bo orginały do bezwypadków niezastąpione.
