Megane kupiłem około miesiąca temu. Autem jeździ żona, w tym czasie dwa razy powtórzyła się dość niebezpieczna sytuacja.
Za pierwszym razem jak powiedziała, że nie mogła wcisnąć hamulca to zrzuciłem winę na przesuwający się dywanik i trochę zbagatelizowałem sprawę. Dywaniki kupiłem nowe - ze stoperami.
Dziś jednak przydarzyło się to znów. Tym razem o mało nie spowodowała kolizji, bo pedał był tak twardy że nie mogła go wcisnąć. Nie pamięta co dokładnie zrobiła, że wyhamowała ale przypuszczam że musiała puścić i wcisnąć jeszcze raz (podpompować). Byłem u mechanika (walczę ze stukami w przednim zawieszeniu) umówić wymianę gum stabilizatora, ale termin dopiero na za tydzień, poza tym nie spotkał się z takim zachowaniem układu hamulcowego.
Czy ktoś zna taki przypadek, co sprawdzić?
Zastanawiam się czy luz w zawieszeniu może w takim stopniu wpływać na ABS, że ten zablokuje hamulce.
Kilka rzeczy, które może naprowadzą:
-Przy wciskaniu hamulca na wolnych obrotach obroty silnika podnoszą się z 750 do 1000.
-poziom  płynu 3/4, ale raczej nie wymieniany od nowości
-klocki tył zmieniłem zaraz po zakupie auta, bo były zjechane do blachy
- przy wymianie łączników stabilizatora zauważyłem, że przednie klocki też marne.
Poza tym hamulce jak brzytwa.
Możliwe, że jest problem z podciśnieniem do wspomagania hamulca. Kojarzę tam jakiś zaworek, ale szczegóły musisz poszukać - nie pamiętam.  Zawieszenie nic tu nie ma do rzeczy.
Tylko czy te objawy nie nasilałyby się ?
A tu do tej pory było tak 2 razy (w przeciągu 3 tygodni) odkąd kupiłem samochód. Od ostatniego przypadku minęło tydzień.
Ewentualnie można sprawdzić w/w elementy ?
13 godzin temu, onomatopeja napisał:
(zawieszać się czy cuś).
Zaworek łączy wężyk z serwo- on potrafi się uszkodzić ( chwilowo blokować wysysanie powietrza.
Edytowane przez jabrze
  • 8 miesięcy temu...
Może komuś się przyda. Jak pisał @Jarek80 wymienił płyn i klocki hamulcowe. Ja u siebie miałem podobną sytuację. Sprawdziłem płyn po zakupie samochodu i miał ponad 4% wody. Wymieniłem najpierw płyn i pedał hamulca zaczął reagować normalnie i hamulce zrobiły się jak żyleta. Dodatkowo zmieniłem już klocki z tyłu bo jednak trochę skorodowały a dużo ich nie zostało.
