Full led megane 4
Hej
mialem leży firmy bosma. Nie pasowały w soczewkę meg3. Tworzyła się czarna plama w widmie.
Pozniej model zachwalany na forum, fakt światło bielutkie wpadające w niebieskie. Ale było go tak mało ze po zmroku a tym bardziej przy opadach wrażenie jakoby nie było świateł.
Najlepiej świeciły ledy h7 kupione na allegro ale te wentylatorki w nich zamontowane są bardzo niskiej jakości i przy dłuższym świeceniu było widać jak przygasają czyli dioda się przegrzewają. Ogólnie lipa.
Najleoszy efekt jest jednak na xenonie hid h7. Jak już być ponad prawem to niech przynajmniej swieci a ni tylko wyglada.
Ja jednak zaryzykowałbym z lampami led w meg4. Tata odebrał nowego captura z full led i wydaje mi się ze światła ma lepsze niż mam w octavii. A mam bizenon skrętny.
Do teraz zastanawiam się jak to jest możliwe, że w wersji Full LED kierunki nie są LED <czerwona>
Z chęcią bym to wymienił sam, gdyby to było na zasadzie wyjmuje starą, wsadzam nową, ale z tego co widzę to bez clipa nie podchodź. Ciekawe, czy serwis wymienia kierunki na LED.
No i druga sprawa, nawet nie wiem jak się dostać do przednich kierunków, bo przecież nie ma ich w kloszu.
xxx
Są w zderzaku pod spodem masz specjalną klapka odchylasz ja i wyciagasz, ja mam tyl led żarówki i dużo mocniej świecą,  już jeden Pan mnie zaczepił ile doplacalem za migacze i stop ledowyhaha
Dnia 11.07.2018 o 12:09, gwro napisał:
Jakie miałeś LEDy, markowe czy tańsze rozwiązanie? Co do homologacji, to z policją raczej nie będzie problemów, prędzej z jakimś kumatym diagnostą, jednak jak podstawi maszynkę i będzie prawidłowe "odcięcie" to też się raczej nie przyczepi.
Samo przełożenie lamp poza kosztami wiąże się z rozbiórką auta na gwarancji - minimum do zrzucenia zderzak przedni. Nadal nie wyjaśniła się też kwestia dodatkowego przewodu w wersji z LED w stosunku do H7. Nie widziałem jeszcze nikogo kto by tej zmiany dokonał, na razie uprawiane jest bajkopisarstwo. Hiszpanie i Włosi montują H7 LED (lepszej lub gorszej jakości) i śmigają.
Ogólnie do MIV nie doszukałem się jeszcze schematów elektrycznych i innej dokładniejszej dokumentacji.
Są markowe led od philips za 550zl z allegro i świecą jak led byłem na stacji jak i policja do kontroli zero jakich kolweik problemów;)
REGULAMIN
7 minut temu, Rafael156 napisał:
bo ja sobie chwałę i to bardzo te Philipsy światła aż nadto
Ciekawe czy jadący z naprzeciwka i może jeszcze w deszczu również wychwalają. Pewnie tak, stosownymi epitetami.
Nie slepia sprawdziliśmy z Rafałem po zmroku w deszczu itd wszystko ok mówię na przeglądzie jest ok policja też kontrolowana i nic.
Regulamin pkt. 5.13 - Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim - kataryniarz
Po to jest forum aby dyskutować, jak to jest z homologacją każdy wie. Ja u siebie ograniczyłem się na razie do wymiany wszystkich wewnętrznych (oświetlenie schowka, podświetlenie lusterek w osłonach oraz bagażnika) + oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Najbardziej jestem zadowolony z bagażnika, dużo jaśniej. Wybrałem Osrama LEDriving 6000K. Co do zamienników H7 Philipsa to widziałem raczej same pozytywne komentarze + pomiary oświetlenia, gdzie widać poprawną granice światła/cienia więc nie ma opcji, żeby oślepiały.
Rafael156 masz może zdjęcie jak te LEDy wyglądają od środka?
Edytowane przez gwro
Chodzi Ci o to jak są zamontowane w środku? Wystawać nie wystają, dekielek się domyka bez żadnego problemu.
Światła wsteczne ledowe też mają barwę jak należy + są dużo mocniejsze oraz widoczne za dnia.
Miałem dokładnie te ledy Philipsa. Nawet 2 komplety. W dobrej pogodzie owszem świeciły super. Ale jak popada to za miastem był dramat.
Powodem jest barwa tych żarówek. Wpadają w niebieski kolor. Najlepiej to widać w porównaniu z Led ami do jazdy dziennej które są białe a ledy philips są zdecydowanie bardziej niebieskie. Wygląda to niefajnie i nie oryginalnie.
Z widmem itp nie było problemów.
Czekam na takie ledy ale o barwie maks 5000K. Wtedy na pewno je kupie i zamontuje.
Ja nie mam problemu z tymi żarówkami i chwalę sobie je. Nie ma żadnej czarnej plamy u mnie a co do pogody w deszczu uważam że świecą jak zwykle h7 mimo tej barwy 6000k. Jeśli będzie deszczowa pogoda to zrobię zdjęcie żeby nie było, że zmyślam ;).
Panowie to jakie finalnie na ten moment na rynku polecacie:
- Ledy H7 do soczewek, które i dobrze wyglądają przy Ledach dziennych i dobrze oświetlają w nocy?
- Żarówki zwykłe H7 do soczewek, które i dobrze wyglądają przy Ledach dziennych i dobrze oświetlają w nocy?
Z góry dzięki za pomoc :)
Edytowane przez Tobek
