Megane 3 - wiatrak klimatyzacji ciągle wyje
Mam problem z klimatyzacją w mojej Megane 3 1.5 dCI ~80 koni
Otóż gdy włączę klimatyzację to auto zaczyna bardzo wyć - nie ważne czy na dworze jest 6 czy 26 stopni.
Gdy kliknę "AC OFF" wycie ustaje.
Czy to jest normalne zachowanie żeby nawet w zimę przy włączonej klimatyzacji auto tak wyło?
Jakis mechanik mi powiedzial że tak może być bo to auto ma jakąs chłodnicę z jednym wiatrakiem a nowsze mają już dwa wiatraki...
moja też wyje po odpaleniu zaraz, to normalne pojeździsz chwile i przełączy się na wolniejszy bieg. Często tak mam, że np dopiero jak na autostradzie na bramkach w korku stanę to znów przełącza wiatrak na 2 i wyje
ten typ tak ma, moja też wyje ;) szczególnie teraz i niezależnie czy na SOFT czy na FAST, jedno co dobre to mimo wycia chłodzenie jest efektywne bo jak w nagrzanym samochodzie po pracy mam ok. 40'C to włączam na 16'C AC FAST i w kilka chwil mam przyjemny chłodek.
aczkolwiek czasami sądzę, że za bardzo wyje.. ale zimą tego nie ma.
Witam. Do sprawdzenia rezystor wiatraka od klimatyzacji, jest w okolicy chłodnicy. Sprawdź w trybie ręcznego ustawienia na włączonej klimie na minimalnej prędkości czy też tak wyje, czy się wyłączy wiatrak.
Musisz sprawdzić ciśnienie w układzie klimatyzacji. Obroty silnika wentylatora zależą od wartości ciśnienia jakie odczytuje czujnik ciśnienia klimatyzacji. Jeżeli ciśnienie przekracza ponad 20 bar to obroty wiatraka będą maksymalne.
Rozwiń
Od siebie dorzucę tylko, że moja nie wyje, a chłodzi i to całkiem przyzwoicie. Zwykle jeżdżę na auto 20-22 stopnie, opcjonalnie manual na 3 listki przednia szyba / nogi. Za to wyje mi służbowy Auris, dosłownie w sekundę po odpaleniu na załączonej klimie. Praktycznie non stop z małymi przerwami.
