ajemtobi Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Witam, posiadam Megane 2 HB, rocznik 2005, silnik 1.5 DCI. Podczas jazdy w pewnym momencie na ekranie pojawił się komunikat "INJECTION DEFAILLANTE, czyli USZKODZENIE UKŁADU WTRYSKU". Samochód stracił trochę mocy, a komunikat pojawiał się przy nagłym zwiększaniu momentu obrotowego. Udałem się więc do mechanika, który na początku stwierdził błąd czujnika wysokiego ciśnienia na listwie wtryskowej. Pokazywał on jakieś zakłamane wartości odnośnie ciśnienia (np. 6000bar na biegu jałowym). Wymienił on czujnik, jednak problem nie zniknał (dlatego czujnik został zamieniony na stary). Wszystkie 4 wtryski (Delphi) poszły do regeneracji (koszt 1500zł). Przed "problemem" samochód posiadał spalanie na poziomie 4.3l , natomiast po regeneracji jest to 3.8l , a problem nadal występuję tylko objawia się nieco inaczej. Przy zwiększaniu obrotów w sposób łagodny samochód przyspiesza i nic nie wyskakuje. Jednak gdy chce się zbyt gwałtownie przyspieszyć (albo inaczej: dynamicznie) - zapala się komunikat oraz STOP. Po sekundzie komunikat gaśnie (po odpuszczeniu pedału gazu). Samochód był również z mechanikiem u elektronika i ten podobno nic nie wskazał. Dodatkowo po regeneracji samochód został zalany "lepszym paliwem" + LIQUI MOLY i przejechane 500km jednak komunikat i błąd nadal występuję przy bardziej dynamicznym przyspieszaniu (często powyżej 2000 obrotów). Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Turbina jest niewydolna, lub nieszczelny układ dolotowy turbina-ic-kolektor dolotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Przy niewydolności turbiny lub wadliwej pracy łopatek pojawia się zazwyczaj tylko "check injection" bez kontrolki STOP. Osobiście obstawiam zmniejszoną wydajność pompy wtryskowej. Przy mocnym obciążeniu nie wyrabia z odpowiednim ciśnieniem i stąd kontrolka STOP. Ewentualnie można podmienić regulator ciśnienia na pompie i sprawdzić wtryskiwacze na przelew. Ogólnie temat morze i jest kilkadziesiąt wątków na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajemtobi Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Przy regeneracji wtryskiwaczy dostałem informację że nie znaleźli opiłków metalu i przypuszczają że pompa może być jeszcze OK, niemniej coś może z nią być jak piszecie. Regulator ciśnienia na pompie to samo co "CZUJNIK CIŚNIENIA PALIWA" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 4 minuty temu, aniewa napisał: X Nie doczytałem Stop'u, a to się zmienia postać rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Regulator to urządzenie które steruje wydajnością pompy, jest umieszczone na pompie z brązową wtyczką. Czujnik ciśnienia to urządzenie które mierzy aktualne ciśnienie i przekazuje odczytane wartości do sterownika silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajemtobi Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 rozumiem że zawór EGR przy okazji również warto przeczyścić, chociaż objawy jego zamulenia byłby chyba nieco inne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 13 minut temu, aniewa napisał: Ogólnie temat morze i jest kilkadziesiąt wątków na ten temat Nic tylko czytać, czytać, czytać. Nikt Ci nic nowego nie doradzi. Pewnie wkrótce nasz kolega Andrzej 2010 wklei listę rzeczy które należy zrobić przy tej usterce. Ewentualnie wejdź w jego posty i sam doczytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajemtobi Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Chętnie poczekam na listę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) 10 godzin temu, aniewa napisał: Osobiście obstawiam zmniejszoną wydajność pompy wtryskowej. Przy mocnym obciążeniu nie wyrabia z odpowiednim ciśnieniem i stąd kontrolka STOP. Ewentualnie można podmienić regulator ciśnienia na pompie i sprawdzić wtryskiwacze na przelew. Wtryskiwacze zrobione. Aby ograniczyć koszty, zalecam; - skontrolować jakość paliwa w zbiorniku, czy nie ma wody, brudów, innych syfów ( tankować tylko na sprawdzonych stacjach dobre paliwo), nie jeździć dłuższy czas na rezerwie, - zastosować filtr paliwa markowy; mann, knecht, purflux, ( dokładnie oglądać zużyty filtr ), - zlikwidować pęcherze powietrza w paliwie pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową, - sprawdzić świece żarowe, - zastosować olej 2T do paliwa, - przegonić auto na wysokich obrotach jeżeli było ostatnio dużo jazd po mieście i na krótkich odcinkach. 11 godzin temu, ajemtobi napisał: Witam, posiadam Megane 2 HB, rocznik 2005, silnik 1.5 DCI. Czy auto masz od nowości?? Warto przestudiować temat ; Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006 i napisać tam parę słów dla innych. Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajemtobi Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) 11 godzin temu, Andrzej-2010 napisał: Wtryskiwacze zrobione. Aby ograniczyć koszty, zalecam; - samochód ma świeżo wymieniony filtr paliwa - aktualnie robie 100km dziennie 80% trasa - spalanie 3,7 - leje tylko na Shellu V Power - zawsze staram się tankowac jak jest 1/4 zbiornika - co do opiłków , facet który regenerował mi wtryskiwacze powiedział ze nie wykrył opiłków Co do oleju 2T, jaki polecasz i w jakim stosunku paliwo-olej ? Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez ajemtobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Jeżeli wymagasz podpowiedzi, to musisz odpowiadać na wszystkie pytania w sposób konkretny i rzeczowy. Jeżeli to prawda co napisałeś to ; - auta nie masz od nowości, - auto ma ok.300.000 km przebiegu, - filtr paliwa i oleju musi być markowy, inne wprowadzają szereg błędów, - musisz zlikwidować pęcherze powietrza w paliwie pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową, - przestudiować zalecany temat, tam masz odpowiedzi na nurtujące pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajemtobi Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 1 godzinę temu, Andrzej-2010 napisał: Jeżeli wymagasz podpowiedzi, to musisz odpowiadać na wszystkie pytania w sposób konkretny i rzeczowy. - jestem drugim właścicielem - auto ma 140 000 km realnego przebiegu - filtry są dobrej jakości , nie jakieś tanizny Dokładnie mam pytanie odnośnie tych pęcherzy powietrza. Dzisiaj zajrzałem pod maskę i ujrzałem takie oto pęcherze wydobywające się jak dobrze myślę z pompy paliwa (załącznik zdjęcia) . Czym to może być spowodowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Takie pęcherze są dopuszczalne, nie mają wpływu na pracę silnika, tym bardziej, że są na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajemtobi Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) Nigdzie indziej pęcherzy nie zauważyłem jeśli chodzi o widoczne przewody układu paliwowego. Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez ajemtobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
