Częste awarie wtryskiwacza piezo 8200903034
jmalos
11 godzin temu, vanthunder napisał(a):
Znasz jakieś dane jakie ciśnienie paliwa jest prawidłowe pod obciążeniem
Masz dwa parametry, ciśnienie zmierzone i oczekiwane widoczne w danych. Nie ma jednego ciśnienia paliwa pod obciążeniem, na to ma wpływ wiele czynników. Porównuje się dwa parametry czy ciśnienie zmierzone podąża za oczekiwanym.
10 godzin temu, vanthunder napisał(a):
Wygląda na to , że mam problem z termostatem
NIekoniecznie, w dieslu temepratury pracy nie są wysokie i powyżej 80 stopni jest bardzo ciężko osiągnąć i utrzymać, nie jest to problem termostatu. Ale szczerze mówiąc, robiłem kilka razy wtryski w komplecie i po wpisaniu kodów nigdy nie było potrzeby dodatkowych kombinacji.
7 godzin temu, eb832 napisał(a):
Niestety mój sterownik SID305 teoretycznie ma funkcję kodowania
Ja zacząłbym od wgrania właściwego softu do sterownika silnika. Nigdy nie wiadomo, co było kombinowane.
Na pewno masz SID 305 a nie SID 301? SID 301 nie miał kodowania wtryskiwaczy Siemens. SID 305 był przy mocach 110 KM ale tu nie do końca jestem pewien.
sterownik powinien się ich sam nauczyć po czujniku spalania stukowego itd.,
W wersji z Siemensem nie ma czujnika spalania stukowego, jest przy wtrysku Delphi.
