Częste awarie wtryskiwacza piezo 8200903034
jmalos
11 godzin temu, vanthunder napisał(a):
Znasz jakieś dane jakie ciśnienie paliwa jest prawidłowe pod obciążeniem
Masz dwa parametry, ciśnienie zmierzone i oczekiwane widoczne w danych. Nie ma jednego ciśnienia paliwa pod obciążeniem, na to ma wpływ wiele czynników. Porównuje się dwa parametry czy ciśnienie zmierzone podąża za oczekiwanym.
10 godzin temu, vanthunder napisał(a):
Wygląda na to , że mam problem z termostatem
NIekoniecznie, w dieslu temepratury pracy nie są wysokie i powyżej 80 stopni jest bardzo ciężko osiągnąć i utrzymać, nie jest to problem termostatu. Ale szczerze mówiąc, robiłem kilka razy wtryski w komplecie i po wpisaniu kodów nigdy nie było potrzeby dodatkowych kombinacji.
7 godzin temu, eb832 napisał(a):
Niestety mój sterownik SID305 teoretycznie ma funkcję kodowania
Ja zacząłbym od wgrania właściwego softu do sterownika silnika. Nigdy nie wiadomo, co było kombinowane.
Na pewno masz SID 305 a nie SID 301? SID 301 nie miał kodowania wtryskiwaczy Siemens. SID 305 był przy mocach 110 KM ale tu nie do końca jestem pewien.
sterownik powinien się ich sam nauczyć po czujniku spalania stukowego itd.,
W wersji z Siemensem nie ma czujnika spalania stukowego, jest przy wtrysku Delphi.
Mam SID305 i moc 95KM + wtryski Siemens (a silnik to k9k 846 wg dekodera vin)
Wspólny sterownik (ECU): Silniki 1.5 dCi w wersjach 106 KM (K9K 832), 110 KM (K9K 836) oraz moj 95 KM (K9K 846) współpracują z tym samym typem komputera wtrysku – Continental SID305.
Edytowane przez maseczjuset
  • Zwycięzca 1
Tak jest, potwierdzam, że mam SID305 - po numerze części (237100777R).
Jeśli to nie czujnik spalania stukowego, to już dopiszcie odpowiednią nazwę bo ja nie mam pojęcia :D Czyściłem te dwa zaznaczone na żółto.
Nie mogłem za to znaleźć w moim rzegotku tego czujnika (zaznaczonego na niebiesko)
Ciśnienie na szynie CR oczekiwanie i osiągane jest zgodne, nie zauważyłem wielkich przeskoków. Ciekawa sprawka, że auto podczas przyspieszania żabkuje, silnik robi dźwięk "chrech chrech chrech" i podskakuje w rytm wtrysku paliwa, ale jak odpuszczę gaz albo go docisnę to jest spokój i zwykle nie wraca.
Ostatnio próbowałem wyhaczyć wśród znajomych kogoś kto ogarnia sterowniki żeby podgrać mi oryginał, ale nikt "nie umie". Też uważam, że jest coś nie halo ze sterownikiem i nasi tam byli - potrafiło mi wywalić kolanko z Intercoolera (dwumiesięcznego Valeo tak swoją drogą) i nie dostałem totalnie żadnego błędu. Auto wyło jak wściekłe V8 z dziurą w dolocie, ale autko zadowolone. Dostałem namiar na TEGO SPECA, ale to bardzo daleko i naprawdę muszę się spiąć chyba żeby tam dotrzeć. ASO chce 700zł i nie wiem czy to adekwatna cena i boje się, że tam zrobią to bez serca.
Ktoś jest z Wrocławia/Wielunia/Częstochowy żeby można było zjechać się swoimi Meganami i ponarzekać? :D
 Juz to ogarnąłem . Termostat teoretycznie powinien trzymać temperature . U mnie jak tylko zaczynam hamowac silnikiem jest jej drastyczny spadek . Sprawdzalem cisnienie paliwa . Jest praktycznie na rowno z zadanym czy to na wolnych czy podczas jazdy to wykluczam uklad wtrysku. Jutro jeszcze sprawdze egr . Tu jest w 636 podwójny na niskie i wysokie cisnienie . Sprawdze jego prace w ten sam sposób. Jak wytlumaczysz to , że po zakodowaniu wtrysków ,auto chodzi od razu lepiej ? Jakis czas pojezdzi i zaczyna kulec. Dla kogoś kto nie jezdzi na codzien napewno bedzie to wyssane z palca . Adaptacja ma byc na 7 w tym silniku a wtryski mają sie dostosowac do warunków panujących w tym silniku . Masz jakieś pomysły ? Pyrena nie moge podpiąć bo nie mam bazy nissana w nim . On najczęściej znajdywał błędy które inne interfejsy nie znajdywały. Może siedzi coś archiwalnego w sterowniku ...
Co do ceny się nie wypowiem, jednak koszty "współpracy" z serwerem Renault są z tych wysokich, więc jakoś muszą tę kasę odzyskiwać. Ale co do roboty bez serca, to nie wiem czego oczekujesz. Podpinam CLIP, robie backup tego co w starym ECU, serwer Renault zapodaje najnowsze i najbardziej odpowiednie oprogramowanie dla danego ECU i się wgrywa. Z sercem nie ma tu wiele do czynienia.
Teoretycznie, wszystko zależy od temperatury zewnętrznej. Najlepiej wyłaczyć całkowicie ogrzewanie w kabinie, bo przy niższych temperaturach robi ostre chłodzenie silnika a ten za wiele ciepła nie produkuje.
Może ktoś uprawiał kombinacje z softem.
Tego nie moge nigdy  wykluczyć . Teoretycznie w 1.5  110 po sofcie znika turbodziurka całkiem .  Tu jest nadal . Doładowanie w picku niby na wysokich biegach overboostowe 2650 mb co by dawalo jakies 1.6 bara. Na niskich biegach lata ba 1.3 wiec seria . Problem jest nie tylko u mnie. Zobacz ile osob na forum to poruszało . Mam tez jednego gościa który twierdzi ,że po wymianie czujnika temperatury puściło mu adaptacje. Na zewnątrz jest dość ciepło   także to nie tłumaczy tej temperatury .  Jest też jakieś sitko na drugim egrrze przy wejsciu do dpfa . Podobno tam też lubi się przytykać. Zobaczymy ... Nie mam Consulta do Nissana , żeby mieć 100 % pewności co do poprawności kodowania . Jutro moge w sumie skoczyć na eske ponownie , wylacze klime i nawiew . Sprawdze przy okazji oba egry . Nie odpuszcze tematy i ogarne to :) jak nie ja tk bede szukal kogos kto rozkmini temat
Powiem ci co ja bym zrobił. Nowy oryginalny soft do ECU, Sprawdzenie ustawienia rozrządu na obu blokadach. Sprawdzenie synchronizacji wału i wałka. W CLIP jest to możliwe po wybraniu parametrów do kontroli i przedstawieniu w postaci wykresów. Można to też zrobić przy pomocy dwukanałowego oscyloskopu. To jest tak naprawdę parametr od którego zależą kąty wtrysku a to one (niewłaściwe) powodują takie przydźwięki. Oczywiście zakładając, że masz nowe i właściwie funcjonujące wtryskiwacze.
11 minut temu, vanthunder napisał(a):
2650
aha, wiesz jakie są modyfikacje doładowania w stagu 1? Na poziomie 4 do 5mbar.
9 godzin temu, carsik napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.6, 5.9 :!: - Prezes
Wtryski sa nówki . Na starych też korekty były w normie ,ale cewki żyły swoim życiem . Rozrzad mam plan zmienić na nowy ,ale wymiana wszstkich czujników , pasków niczego nie wnosi . Chce się dowiedzieć co go boli , żebym nie miał wątpliwości w innym aucie kiedyś. Pierwszy raz w życiu mam coś takiego i to w swoim prywatnym 😀 miałem kiedys mocne diesle , bawiłem się modyfikowaniem mapek i tam z doładowaniem szło się zdecydowanie grubiej niż w benzynach .stage 1 dla takiego dci to głównie zabawa doładowaniem . U mojego brata w j10 jest to właśnie 1.6 bara z dołu. Mocowo wychodzi 130/300 nm
Tak ale on nie podłączy Nissana pod Clipa.
Przynajmniej tak mnie poinformowali w ASO Renault.
Te zaznaczone na żółto to są czujniki położenia wału korbowego i wałka rozrządu.
Na niebiesko zaznaczony nieobecny w Siemensie czujnik spalania stukowego.
