Akumulator rozładowany (komunikat)
Na pewno ten pasek napęd przenosi, bo jak ładowanie jest, to działa. Tylko przy włączonych odbiornikach może zacząć się ślizgać jak już na umarciu. Ja go wymieniam razem z rozrządem co 160k km, ale to już słabiutki jest jak pamiętam.
Tak tak, wizualnie wystarczy. Przekręć go ręką lekko na skos, zobacz czy nie ma spękań itp. Ja wymieniam też zawsze w komplecie napinacz, a o ile kojarzę, to był mocno zużyty.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Miałem takie przypadki że przez noc lub klika godzin w ciągu dnia rozładowało mi aku w Megane III (1,5dCi) - po ładowaniu  następnego dnia akumulator znów wyładowany. Sprawdzałem ładowanie 14,4V na początku a potem 13,5V. Po tych dwóch razach z rzędu wszystko wróciło do normy. Miał ktoś taki przypadek? System nie wyłączył jakiegoś urządzenia, zawiesiły się szczotki (albo kończą) w alternatorze? Może to jakieś zwarcie?
4 godziny temu, Manieqsurf napisał:
x
Napięcie, które podałeś jest mierzone na zaciskach akumulatora?
Codziennie po jednym rozruchu jaką drogę drogę przejeżdżasz?
Po zamknięciu samochodu system przechodzi do stanu uśpienia, ale musi mieć spełnione warunki, bo w przeciwnym razie może pobierać zwiększony prąd. To wszystko jest mierzalne.
Napięcie mierzone na zaciskach.
Trasa ok. 10km. Czasem i krótsze.
Minęły 3 tyg. i teraz nie ma problemów. Wydaje mi się że jakieś urządzenie mogło się nie wyłączyć.
Lampka w bagażniku - hmmm, jak to sprawdzić skoro teraz akumulator się nie rozładowuje?
Wentylator chłodnicy - czujnik temperatury cieczy chłodzącej - jest na to jakiś sposób? Czy po prostu wentylator będzie pracował po wyłączeniu silnika?
Edytowane przez Manieqsurf
Wpis nt lampki
Użytkujesz diesla z dużym prądem rozruchowym. Biorąc pod uwagę krotność zapłonów do ilości przejechanych kilometrów ( czasu pracy silnika ) Twój akumulator nie ma się kiedy naładować do swojej pojemności. Ona jest dodatkowo uzależniona od temperatury zewnętrznej na postoju. Praktycznie bilans prądowy jest na granicy jego eksploatacji. Nie podejrzewam żadnych nieprawidłowości w instalacji. Zima to dla niego ciężki okres i musisz go sukcesywnie doładowywać ( lub ograniczyć rozruchy dla krótkich przejazdów).
Niby tak, ale po naładowaniu akumulatora i włożeniu na drugi dzień rano, przejechaniu ok.10km do pracy, znowu padł przy próbie odpalenia przed wyjazdem z pracy. Naładowany ponownie i do tej pory nie rozładował się.
Przypuszczam, że sprawność Twojego akumulatora przez ciągłe niedoladowanie jest mocno ograniczona. W bieżących temperaturach jest znacznie łatwiejszy rozruch. Ponadto na zaciskach akumulatora jest wyższe napięcie od zimowego przy grzaniu świec żarowych. Także czas nagrzewania jest znacznie krótszy. Ogólny bilans prądowy jest dodatni, pod warunkiem, że nie ma kilkudniowych dni postoju.
Jaki i z którego roku on jest?
Sprawdź napięcie na jego zaciskach przy pracującym silniku po 10 km trasie.
Wszystkie połączenia z klemami masz dokładnie dokręcone?
Mam problem z niegasnącymi zegarami. Problem wcześniej nie występował. Megan 3  z 2014r. z HF. Problem do wczoraj po myciu auta.
Zamykam auto zegary gasną wraz z RLinkie nawigacją. Po sekundzie zegary się uruchamiają oraz Nawigacja zaczyna wyświetlać godzinę.
Wróciłem do garażu po 30 minutach i zegary cały czas się świecą, nawigacja wyświetla godzinę, komputer wyświetla np przejechane kilometry.
Jak sie zamknę  w aucie z pilota to sytuacja cały czas taka sama. Na komputerze mogę zmieniać opcje z przebiegu na spalanie itp.
Gdzie szukać przyczyny?
10 godzin temu, jabrze napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.7, 5.9 :!: - Prezes
Fizycznie po zamknięciu wszystkie drzwi są zamknięte nie da sie ich otworzyć.
Czy w masce jest czujnik otwarcia ?
Podłączyłem akumulator to zegary i nawigacja się od razu uruchomiły i się świecą.
Gdzie szukać przyczyny?  Bo akumulator mi już raz się rozładował.
41 minut temu, jabrze napisał:
:lapka:
Poruszałem śrubokrętem  zamek w drzwiach kierowcy, pasarzera, w klapie bagażnika i od razu po zamknięciu auta zegary się wyłączają.
Dzięki za pomoc.
Jaki interfejsem najlepiej zweryfikować np stan wszystkich zamków czy są zamknięte czy otwarte?
