2 godziny temu, Silverek napisał:
Im większa kropla jest wybrana (pokrętło w dół) tym częściej wycieraczki będą się uruchamiały
Ja jeszcze bardziej doprecyzuję. Tym pokrętłem nie regulujemy częstotliwości tylko wrażliwość czujnika. Im większa kropla tym wrażliwszy będzie czujnik deszczu czyli przy mniejszej ilości wody na szybie uruchomi wycieraczki.
@Silverek absolutnie nie. Wszystko zależy od ilości wody na przedniej szybie, a precyzyjniej - na czujniku. @pbet ma rację; a jak jest sucho i dasz na największą kroplę, to co? Zwiększy się częstowliwość? Ano nie :) System działa jak działa, lepiej moim zdaniem działał w Megane II, ale nie ma co narzekać - da się tego używać.
Zupełnie bez złośliwości, ale moim zdaniem tłumaczyć należy precyzyjnie - zresztą o >>zwiększaniu czułości czujnika<< mówi chyba także instrukcja. A w wersji bez czujnika jest >>zwiększanie szybkości pracy wycieraczek<<. Ogólnie to temat dziwny, bo ww. manual w 100% go wyjaśnia i pozostawia raczej bez wątpliwości :)
W praktyce nie wiem jak u Was ale dla mnie powyżej 2 kropli od najmniejszej licząc są to ustawienia bezużyteczne. Wycieraczki wtedy jadą po praktycznie suchej szybie lub przy nawet niewielkich opadach są w stanie przejść w tryb ciągły.
Edytowane przez pbet
2 godziny temu, ArturMegane napisał:
Czy u mnie też da się włączyć tryb automatyczny? :D
Widząc pilot z radia i panel nawiewów (pomijam manetkę;d) stwierdzam że się nie da bo to jakaś bieda wersja niestety ;S (a manetkę masz bez automatyki bo pewnie nie posiadasz czujnika odpadów i oświetlenia prawdopodobnie też nie).
@onomatopeja jeśli już tak jedziesz, to zapomniałeś o plastikowej kierownicy. A poważnie, to czy w wersji bez czujnika deszczu te ikonki na manetce nie są jednak nieco inne? W Megane II były chyba inne (nie kropelki). Tak mi coś świta z instrukcji, którą niegdyś studiowałem.
Edytowane przez konwil
Literówka
Też są kropelki, ale niewątpliwie inne. W MIII jest, jak widać jedna kropelka, która rośnie z każdym poziomem. W MII kropelka jest zamalowana, a do tego pierwszy poziom to jedna kropelka, drugi dwie kropelki i tak dalej, do 4 kropelek chyba :)
Edytowane przez droopy
