Wymiana oleju manualnej skrzyni biegów 1.5 dCi 110KM
18 godzin temu, szeryf85 napisał:
Sami zmienialiście olej? Trudna operacja?
Tak sami, ale najlepiej mieć druga osobę do pomocy. Wymiana mega prosta, widać korek spustowy a korek przez który wlewamy olej to taki biały plastikowy motylek z boku skrzyni. Do wlania oleju zrobiłem lejek z 1.5l butelki i kawałka wężyka. Wywierciłem dziurkę w nakrętce, wkleiłem metr wężyka na klej na gorąco i gotowe.
A wiecie może ile oleju wchodzi do skrzyni PK4027 (1.6 dci)? I jaki najlepiej kupić?
W dniu 23.07.2021 o 20:07, aniewa napisał:
Kanał bardzo wskazany a sama operacja stosunkowo prosta. Do odkręcenia korka spustowego potrzebny kwadrat o boku 9 mm, taki jak do korka oleju w silniku.
Na pewno 9mm? Bo google piszą o 8 mm.
Korek jest 8 mm jak w każdym Renault.
W dniu 23.07.2021 o 14:12, szeryf85 napisał:
Sami zmienialiście olej? Trudna operacja? :) Bez kanału pewnie nie ma co podchodzić....
Nie potrzeba żadnego kanału. Wystarczą chęci :) Wystarczy lewarek i kobyłki lub cokolwiek na czym podeprzesz dodatkowo auto. Zlewasz stary olej dolnym korkiem (kwadrat 8mm) i wlewasz nowy bocznym otworem (np. dużą strzykawką z wężykiem) zakręcanym motylkiem. Robota prosta, trzeba jeszcze zrzucić osłonę pod silnikiem.
Im częściej tym lepiej. Co prawda w manuału nie ma on tak ciężkiego życia jak w automacie to również spełnia ważne role: ochronna antykorozyjna nie tylko kół zębatych,  ale i synchronizatorów brązowych,  odbieranie ciepła. Zmienne warunki eksploatacyjne- wilgoć i temperatura skracają życie oleju. Po za tym w manualnej skrzyni nie ma filtra.
Bez przesady. Zobacz do książki jak przewiduje producent, bo nie pamiętam. Ja wymieniam przy okazji np. teraz przy wymianie sprzęgła. Specjalnie takiej procedury chyba nie ma sensu robić. Na pewno w niczym to nie pomoże, ale i nie zaszkodzi :) (na psychikę na pewno)
  • 6 miesięcy temu...
Leje się aż zacznie wypływać z otworu, którym wlewasz olej. Jeżeli masz skrzynię ND4 to według specyfikacji wchodzi tam 2,1 L, do skrzyni TL4 wlewa się 1,9 L.
