Filtr Renault bez gąbki? Czy podróba?
Witam, kupiłem przez internet orginalny filtr  Renault made in Slovenia , bez gąbki a stary również Renault made in Slovenia posiada gąbkę sklejoną z filtrem.
Przeciż nie mogę założyć filtra bez gąbki a od starego nie zamierzam odrywać.
Wolę odesłać ten filtr z powrotem.
Ale czy kupię na przykład jakiś zamiennik z gąbką? Czy to możliwe , że orginalny filtr nie posiada tej gąbki?
Ponizej zdiecia , pozdrawiam.
Ciekawe, ale potwierdzam:
- w SCII jest bez tej włókniny
- w SCIII jest identyczny wymiarami jak do SCII, ale z włókniną.
Wszystkie, które kupuję do SCIII mają włókninę.
Edytowane przez mrarek
Cytat
Filtry te, o identycznych wymiarach, występują w ofercie Renault pod wieloma nr OE. Niektóre są z prefiltrem ( włókniną) inne bez. Dla sprzedawców jest to niestety bez znaczenia.
Filtry te, stosowane są zależne, od specyfikacji pojazdu, od kraju przeznaczenia, klimatu oraz w zależności od programu serwisowego jakim objęte jest auto.
Możesz założyć bez włókniny, najwyżej skrócisz interwał wymiany.
52 minuty temu, onomatopeja napisał:
Mi się jeszcze nie zdarzyło kupić bez włókniny. Ostatnio też kupiłem oryginalny filtr i ma naprawdę gruba wloknine w stosunku do np. mana czy filtrona.
 A kupujesz przez internet na Ebay może?
Nie, koło mnie są 3 sklepy z olejami/filtrami itp. Kupuję w sumie u jednego gościa bardzo konkretny, ma wiedzę i szybko sprowadza. Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby coś było nie tak po zakupach u niego. Oryginalny filtr ma jedną wielką wadę, za dobrze filtruje :D Następny będzie mann znów na tych auto ma najlepszego "kopa" (kupiłem teraz oryginał bo był tańszy niż mann odziwo :D).
Przejdę się do sklepu nie daleko i zakupię Manna , jak nie będzie oryginalnego Renault. Te Renault raczej sprowadzają ze Sloveni  i może dlatego tańsze od Mann made in Germany.
2015 był wymieniany tu w Niemczech w Reno  i jest Renault made in Slovenia  i przez internet też zakupiłem ,i patrzę - Made in Slovenia.
W Renault bym chyba najdrożej zapłacił za orginalny filtr.
Edytowane przez Baszar
Ta włóknina nie ma większego znaczenia. Powietrze filtrowane jest przez dużo większą powierzchnię lameli o znacznej gęstości. Zdecydowanie bardziej przydatna była by jako filtr wstępny, przed kabinowym.
Tak ale ta włókniny pierwsza się zapycha i potem zasadniczo wpływa na przepływ powietrza. Kiedyś kupiłem filtry kamoka. Kabinowy po paru miesiącach przestał wpuszczać powietrze a silnik jechał jakby był bez turbiny. Po wymianie nie to auto było. Więc za dobry filtr też nie jest dobry xD jak do mnie Mann najlepszy jest a miałem już filtry Mann, oryginał, filtrona, wix, kamoka.
Odpisali mi dzisiaj z tego sklepu co kupiłem ten filtr z prośbą o podanie nr.  VIN. Podałem numer i odpisali mi po sprawdzeniu , że filtr do mojego auta jest właściwy, a być może dawno temu wymieniałem stary filtr i dlatego jest jeszcze z włókniną.
Na starym jest data 2015 i wtedy był też robiony servis. Dali mi do zrozumienia ,że teraz już z włókniną Renault nie zakłada?
Pójde jutro do sklepu gdzie mają Manna filtry i zobaczę jak sprawa wygląda z tymi filtrami. Zadzwonię też do Renault.
Dzisiaj bym już zakupił nowy ale się wstrzymałem , bo myślałem że jednak wyślą teraz z włókniną.
