Otwieranie, zamykanie, domykanie szyb
Dnia 5.08.2019 o 22:56, Quentin88 napisał:
możesz miec karte w kieszeni i nacisnać start, wtedy właczysz zaplon i mozesz zamykać okna
masz HF czy zgadujesz? Bo jak pisze powyżej kolega z HF naciśnięcie zapłonu z kartą w kieszeni powoduje brak napięcia na szyby. cholernie wkurzające jak masz otwarte szyby zaczyna padać a ty musisz na ułamek sek. odpalić auto żeby szyby zamknąć, a po 5 min. deszczu znów odpalić żeby je otworzyć.
@onomatopeja zawsze możesz wsadzić kartę do slotu i otworzyć/zamknąć szyby bez odpalania auta na ułamek sekundy :)
Co się dzieje z tym społeczeństwem, że jest aż tak leniwe? :( Włożenie karty do slotu powoduje wielkie oburzenie i problem :(
Edytowane przez Silverek
  • Like 1
@onomatopeja Jeżeli masz HF to też pewnie masz funkcję domykania szyb z karty. Jeżeli faktycznie leje deszcz, to nawet z domu wychodzić nie musisz, wystarczy dwa razy szybko nacisnąć przycisk zamykania samochodu na karcie i szyby jadą w górę :)
Czasami się zastanawiam po co się udzielasz w takich tematach (tak samo z wyłączaniem radia przy otwieraniu drzwi).
Nie masz HF więc nie potrafisz docenić jego zalet ale też nie zrozumiesz frustracji z niedopracowania. No offence.
Często jest tak, że jak jadę z żoną to ona ma kartę na stałe w torebce a ja swojej karty nie biorę.
Próbowałeś coś na szybko szukać w damskiej torebce?
Nie wiem czemu ale dwuklik zadziałał mi tylko raz w życiu.
Ja często używam. Zdarza mi się zapomnieć domknąć szybę, a często jeżdżę z delikatnie uchyloną.
To gorsze niż szukanie grzybów w lesie :D
bo po to jest HF żeby karty nie wsadzać do slotu O_O i niech mi jakaś małpa z reno (pewnie ta sama co pisała soft do silników TCE), wytłumaczy dlaczego szyby nie działają bez karty w slocie... to są problemy 1szego świata xDDD dobra koniec OT. Przypuszczam że po prostu zapomnieli o szybach w sofcie bez karty w slocie bo inaczej tego wytłumaczyć nie potrafię.
  • Like 1
  • Zmieszany 1
Konfigurujesz w UCH w zakładce Window Control. Zaznaczasz parametr "Auto_Window_Closing_CF" na with i zatwierdzasz przyciskiem send. W trybie ekspert.
Działa tylko gdy ma się impulsowe podnoszenie szyb. Możesz mieć inne BCM/UCH (SW 25 1.1) ale we wszystkich ścieżka jest taka sama.
