zybi20 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Witajcie, Taki problem z samochodem żony jest to 1,5 DCI 90 km z 2011 roku (kombi) ---> samochód chodzi poprawnie do chwili włączenia klimy, sama klima działa prawidłowo (wersja z klimą manualną) natomiast po jej włączeniu nie startuje wentylator (wcześniej startował, zresztą w każdym samochodzie jaki miałem włączenie klimy było tożsama z włączeniem wentylatora). Sam wentylator załącza się na maksymalne obroty, wygląda to tak: po włączeniu klimy zaczyna chłodzić i po kilku minutach załącza się wentylator na maksymalne obroty chodzi jakieś 15 sekund i się wyłącza (i tak co chwilę). Samochód chcę niebawem sprzedać i nie chce aby kolejny właściciel się z tym męczył ponieważ wszystko jest serwisowane na bieżąco i chciałbym aby tak pozostało Co zrobiłem: - byłem na corocznym serwisie klimy odgrzybianie + uzupełnienie czynnika (ubyło jakieś 200g przez rok więc dałem wymienić zaworki - tu jest ok - sprawdziłem bezpiecznik w komorze silnika - ten od niskiego biegu wentylatora - jest sprawny - przesmarowałem i docisnąłem wtyczkę wentylatora wygląda, że jest ok Nie mam pomysł€ gdzie szukać dalej a nie chce w ciemno wymieniać wentylatora i się potem denerwować, że nic to nie dało. Wentylatora nie wyciągałem i nie sprawdzałem na krótko ale jeśli będzie trzeba to oczywiście to zrobię, dodam że jeśli klima jest wyłączona wszystko jest ok (samochód ma przejechane 190 tys - choć nie ma to znaczenia a dzieje się tak od około miesiąca) Pozdrawiam, Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bacablue Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Uszkodzony opornik wentylatora chłodnicy - do wymiany lub naprawy. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 1 jakie było ciśnienie na podłączej maszynie od klimatyzacji, bo jeśli duże to tak ma być. Ewentualnie czujnik ciśnienia przełamuje to już będzie widać na kompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 16 godzin temu, zybi20 napisał: wygląda to tak: -po włączeniu klimy, zaczyna chłodzić i po kilku minutach załącza się wentylator na maksymalne obroty, -chodzi jakieś 15 sekund i się wyłącza (i tak co chwilę). Stało się tak po wizycie w serwisie klimy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 (edytowane) Masz uszkodzony opornik wentylatora. Po włączeniu klimy powinien chodzić na pierwszym biegu ale , że masz uszkodzony opornik to wentylator nie chodzi. Po zwiększeniu ciśnienia klimatyzacji (związane z uruchomieniem klimatyzacji) sterownik silnika zarządza włączenie drugiego biegu wentylatora i wentylator chodzi bez opornika z największą prędkością. Po spadku ciśnienia wentylator powinien przejść na pierwszą prędkość ale, że opornik nie działa to wentylator nie pracuje a to z kolei powoduje zwiększenie ciśnienia i sterownik silnika włącza drugi bieg wentylatora. Edytowane 25 Lipca 2019 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 28 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2019 U mnie po wymianie chlodnicy klimatyzacji była w komplecie z czujnikiem Valeo, prawie 2 bieg się nie załącza chyba że 30+ na postoju, co wcześniej prawie zawsze wiała na max. I teraz chłodzi elegancko. Wymieniłem bo brakowalo żeberk i zapchało się po serwisie klimatyzacji, waliła ciśnienie do 26 28 atm. po wymianie 14 atm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolasa Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Witam, mam problem z 1 biegiem wentylatora chłodnicy, nie załącza się z klimą, wcześniej odrazu po włączeniu klimy ruszał 1 bieg. Teraz co kilka sekund odpala 2 bieg na chwilę i tak przez cały czas. Czy to OPORNICA? Może bezpieczniki jak sprawić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Prawdopodobnie opornica dokładniej to bezpiecznik termiczny w opornicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolasa Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Dzięki za odpowiedź, zamówiłem opornice, czy wymieniał ktoś w 1,2 tce, jest możliwość bez wyjęcia chłodnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolasa Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Wymieniłem opornice, jest ok. Ale wymiana trochę męcząca. Można wymienić ale trzeba cierpliwości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzechuXX Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Opisz. Może się komuś przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolasa Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Wymiana bez demontażu chłodnicy Wyjąć akumulator, oraz jego obudowę, odkręcić rurę od przepustnicy dwie śruby m 6. Odkręcić mocowanie obudowy wentylatora od chłodnicy, dostęp do 2 śrub po zdjęciu dolnej osłony silnika. Odsunąć wentylator z obudową by uzyskać dostęp do opornicy . Śruba mocującą torx znajduje się od strony chłodnicy. Odkręcić, wyjąć opornik. Montaż odwrotnie. Dotyczy 1,2 tce. Pozdrawiam. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobinHoo Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 U mnie było identycznie, nie działał pierwszy bieg wentylatora, ciekawe jak długo tak jezdziłem. Udało mi się wymienić ten rezystor bez rozbiórki akumulatora, nie był przykręcony na śrubkę tylko wciśnięty w obudowę wentylatora i poszło po odsunięciu go od chłodnicy. Mając odpięte kostki od wentylatora zapaliłem auto bez jakichkolwiek błędów co mnie dziwi, bo co by było np. przy zepsutym rezystorze pierwszego biegu i przekazniku drugiego biegu wentylatora. Przy zapalonym aucie na podnośniku zauważyłem też dziwny szum wydobywający się z miski olejowej, czy ktoś wie co to może być? Swoją drogą mam łożysko napinacza do wymiany, ale to jest inny hałas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
