Płyn chłodniczy
krzys2263
Witam  dziś  podczs jazdy  zauważyłem  na zegarze  wszystkie  kreski  temperatury  silnika  i do tego  włączyła  się chłodnica. Po otwarciu  maski  w pojemniku  zero  płynu, dolałem  połowę  borygo  ale  widziałem  tylko  bombelki  i płyn  znikł,po dolaniu  następnej  połowy  płyn  znowu  znikł  w parę  sekund. Pod  autem  sucho. Wróciłem  15 km do domu  ale  temperaturę  trzymało  w połowie. Co mogło  się  popsuć? Ach nie było  żadnego  ostrzeżenia  minimalnego  płynu  w zbiorniku  ani  wysokiej  temp. Silnika.
I nie będzie. Nie ma czegoś takiego.
to było ostrzeżenie:
A jeśli chodzi o:
Pod  autem  sucho
Jak maszy wyciek z układu chłodzenia, a silnik jest gorący to niczego pod autem nie zobaczysz bo wszystko wyparuje w mig.
Nie chcę Cię martwić ale takie szybkie ubywanie płynu + gotowanie silnika może oznaczać awarię uszczelki pod głowicą. Sprawdź jaki masz poziom oleju i jaki jest jego stan.
Masz dwie opcje. Nieszczelność w układzie chłodzenia lub UPG. Obydwa przypadki są bardzo niebezpieczne.
Bo czegoś takiego w M3 nie ma, gdzieś na forum były tematy o samodzielnym montażu czujnika poziomu płynu i kontrolki na desce. Fabryka trochę zaoszczędziła na tej jednej funkcji.
Jedynym sygnalizatorem braku płynu jest przegrzewający się silnik i wyświetlanie wszystkich kresek na wskaźniku temp. silnika.
Edytowane przez MichalVTS
@krzys2263 ale to nie jest ostrzeżenie o niskim poziomie płynu tylko o krytycznej temperaturze dla silnika i jak Ci się taka kontrolka zapali to może być już za późno...
Edytowane przez pbet
@krzys2263 ta ikonka wyświetliłaby się dopiero w krytycznym momencie dla silnika wraz z ikonką "STOP". Osobnej ikonki informującej o niskim poziomie płynu chłodniczego (np. jak w autach z grupy VW) tutaj nie ma.
Po zdjęciach to wszystko jest ok.
Nie ma żadnych plam pod autem ?  Jak tyle wciągałby silnik to kopciła by na biało jak Batory.
Może płyn leje się na obudowę dolną silnika i wnika w gąbki. Może pompa wody cieknie.
Edytowane przez Sarna1
No właśnie  zero  wycieku, leżałem  dzisiaj  pod samochodem  i właśnie  patrzyłem  ze może  na obudowę  się  lać. No nic  umowie  się do mechanika, nie chce  tylko  żeby  mnie na jakąś  niepotrzebną  wymianę  nabił.
