P0420 - NIE katalizator, więc co teraz. Lambda?
Maciek2010
Panowie, garść informacji w skrócie. Katalizator wymieniony 3 lata temu, mimo to, wyrzuca P0420 co 300-500 km, przy równomiernej jeździe, na ogół na 5 biegu. Kasuję błąd, i ponownie, 300-500 km, i check. Czasem sobie jeżdżę w podpiętym ELM'em. Widzę, że w momencie, kiedy wywala ten błąd, na wykresach sond w Torque, wykres sondy 1 i 2 na chwilę się całkowicie pokrywają, trwa to może 3 sekundy, potem wszystko wraca do normy. Auto nie traci na mocy, wydech dmucha, niby wszystko git. Spalanie też w sumie ma dobre. Robiłem kontrolne badanie spalin na stacji, wyszło, że wyniki spalin są dobre. Facet, który zakładał nowego kata, jak i cały wydech, mówi, że po tej stronie brak nieszczelności. Czym zająć się w tym momencie? Dodam tylko, że żadne wycinanie kata, tulejki, itp. sztuczki Diabła nie wchodzą w grę. Autko ma być po bożemu. Niech chociaż to będzie wedle jego woli. B) Jakieś pomysły, sugestie? Druga sonda lambda, za katem, ktoś ją wymieniał, bo jest łączoną z wtyczką, a nie jako jedna całość. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
"Robiłem kontrolne badanie spalin na stacji, wyszło, że wyniki spalin  dobre"
Dobre to znaczy w ogólnej normie.
Szukałabym przyczyny  w układzie zapłonowym ( świece i ich odstęp lub któraś cewka ), tym bardziej, że katalizator był prędzej wymieniany, a przyczyna zawalenia nie została usunięta.
Jaki był odczyt tlenku węgla?.
Oj, wartości nie znam. Robiłem kontrolny pomiar, przed właściwym  badaniem okresowym. Poproszę o dane przy badaniu we wrześniu. Rzucę okiem na zabarwienie świec. Cewki są Beru, powinny być w sumie ok. Jedyne co jeszcze skłaniałoby mnie ku układowi zapłonowemu to szarpnięcia, kiedy puszczam pedał gazu, np. aby autko samo się wyhamowało, i kiedy z powrotem naciskam pedał gazu. Jest pojedyncze szarpnięcie w obu przypadkach. Ale, w tej sprawie najpierw zacznę od poduszki skrzyni, ósemki.
4 godziny temu, Maciek2010 napisał:
Katalizator wymieniony 3 lata temu, mimo to wyrzuca P0420 ;
   - co 300-500 km,
   - przy równomiernej jeździe,
   - na ogół na 5 biegu,
Kasuję błąd i ponownie 300-500 km i check
1/ Ten błąd nie dotyczy zapchania katalizatora tylko braku jego właściwego działania,
     Sterownik silnika widzi identyczny skład spalin przed katalizatorem jak i za nim,
     W większości przypadków zachodzi tzw; wypadanie zapłonów,
2/Szczelność układu wydechowego oraz samego katalizatora jest bardzo istotna przy tym błędzie,
3/ Ignorowanie niesprawności sondy lub stosowanie nisko jakościowych zamienników ;
      -  bywa bardzo kosztowne  w skutkach,
      -  grozi to m.in. zniszczeniem katalizatora,
      -  przy długotrwałym lekceważeniu usterki, katalizator może ulec przegrzaniu,
      -  co w rezultacie może doprowadzić do samozapłonu pod podwoziem auta,
4/ Zalecam ;
      a/ wymianę sondy za katalizatorem na oryginał,
      b/ wymianę świec na zalecane, oraz zapewnienie aby były czyste i suche,
      c/ cewki również muszą być czyste i suche, bez żadnych uszkodzeń mechanicznych i przebić elektrycznych,
      d/ wtyczki na cewkach OK, styki przeczyszczone,
5/ Jeżeli po tych zabiegach dalej nie będzie OK, to do sprawdzenia pozostają wtryski ;
     - czy wszystkie są tego samego typu,
     - przeczyścić styki wtyczek wtrysków,
     - przeczyścić styki ecu,
     - przeczyścić map sensor oraz zapewnić szczelność jego montażu,
6/ Czy nie ma zjawiska wypadania zapłonów na którymś cylindrze ;
    -  wypadanie zapłonu może być spowodowane złą jakością paliwa,
    -  warto zmienić stację na sprawdzoną.
Nie byłoby to sygnalizowane błędem w komputerze?
To są błędy gromadzone w sterowniku silnika. Część z nich jest skasowana po wyłączeniu zapłonu.
Wystarczy wejść do sterownika podczas pracy silnika i zrobić analizę. Tam również widać wypadające zapłony, które u Ciebie mogą być przyczyną problemów z pracą katalizatora. Jeśli silnik nie połyka oleju można je wyeliminować. Ubytki powyżej 0,5 l/15 kkm są już podejrzane dla tego silnika.
1 godzinę temu, Maciek2010 napisał:
Niestety - połyka. :( I to więcej.
Uszczelniacze zaworowe, czy tłoki ? - mi nie pasuje Twój przebieg. Ja mam zbliżony do Twojego i na bagnecie ubytku prawie nie widzę. Jest tak znikomo mały.
Posprawdzaj, czy są jakieś wypadające zapłony.
idzie podjezec wypadające zapłony torqiem. Z plej stou sciągamy program advanced renault czy coś takiego to jest dodatek do torq, potem to w torq konfigurujemy i mamy podgląd wielu dodatkowych parametrów. Jest wersja płatna i darmowa, wspiera silnik 1.6, 1.5, 1.2T, 2.0 itp itd.
ja mam sciagniete, nie ma silnika 1.4 tce, wybralem chyba 2.0 benzin, i mam m. in. moment obrotowy generowany przez silnik i jak jeżdżę a mam fona w uchwycie to na bieżąco monitoruję doładowanie, moment obr i temp powietrza (ostatnio trochę walczyłem z niskim doładowaniem ale problem już opanowany). Najpierw jeździłem z laptopem i logowaniem w clipie (torq nie pokazywal mi momentu), a teraz clip w domu i se ogladam na komorce. Dodatek darmowy się zwie Advanced TL for renault.
REGULAMIN - pkt 5.6 literki PL - mireczek01
@Maciek2010 ile tego oleju silnik pożera? Bo jak dużo to niemożliwe że testy spalin wyszły dobrze. Dodatkowo przy dużym zużyciu oleju katalizator dostaje bardzo po d. i mogło go już przytykać.
@onomatopeja
piszesz że program pokazuje moment obrotowy ;) ale jak to niby wylicza ? Przyjąłeś że twój silnik i 2.0 ma taką samą krzywą jego przebiegu ?
